4439 connectés
  Help, mon PC ne démarre plus !!! (sauf quand je lui donne des coups)
n°11390014
K4b4l
Posté le 14-01-2025 à 19:02:03  profilanswer
Bonjour à tous, après quelques années à ne plus mettre mes doigts à l'intérieur d'un PC, tant qu'il n'y a pas de problèmes tout va bien, mais quand vient le problème je ne sais pas par où commencer.
Hier encore mon PC fonctionnait très bien, mais ce soir j'essaye de l'allumer et là.... Les ventilateurs de la tour se mettent en marche mais aucun bip de la carte mère et quand j'ouvre le boîtier, ni le ventilateur du processeur ni celui de la carte mère ne se mettent en marche, je ne peut même pas accéder au BIOS, il n'y a aucun signal qui arrive à l'écran.
Est-ce que vous pouvez m'indiquer par où commencer pour trouver ce qui cloche ? Ma config complète est dans mon profil
Message édité par K4b4l le 23-03-2025 à 12:12:36
n°11390026
Miatonydeo​n
chevalier D'eon
Posté le 14-01-2025 à 19:28:58  profilanswer
salut,
pour moi premiere chose a faire apres avoir jeter un rapide coup d'œil sur les prise, c'est le "CLRCMOS" :)
n°11390031
fabcoq
Posté le 14-01-2025 à 19:37:11  profilanswer
bonsoir, après vérifier le bouton qui démarre le pc puis l'alimentation.
n°11390073
It_Connexi​on
Posté le 14-01-2025 à 21:50:20  profilanswer
+1 pour le ClearCmos dans un premier temps
Après il faudrait pouvoir tester les pièces : alim, cm, cpu...
Tu n'as pas de diodes de diagnostique sur ta CM ?
Message édité par It_Connexion le 14-01-2025 à 21:50:51
Galerie Photo Personnelle
n°11392307
anonyme191​2
AMD ou Intel ?
Posté le 19-01-2025 à 21:22:18  profilanswer
Bonsoir,
il y a beaucoup de raisons pourquoi il ne fait que dalle.
J'en fait une liste courte
- Carte graphique défectueuse :/
- Processeur défectueux
- Carte-mère cramé  :(
- Mémoire vive défectueux
Essaie de prendre des composants d'un autre ordinateur puis mets les sur ton ordi et si il fonctionne, tu auras trouvé la solution :P
Cdlt
Le PC, c'est un peu comme ton âme au final. :P Tu en a besoin tout le temps.
n°11392432
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-01-2025 à 10:25:16  profilanswer
Bonjour
Vu l'age de la config, vérifier/remplacer la pile de la carte mère.
On a déjà vu des piles provoquer des pannes bizarres.
n°11419174
K4b4l
Posté le 23-03-2025 à 11:04:26  profilanswer
Alors chose bizarre, en le manipulant, j'ai levé l'arrière et relâché accidentellement et suite à ça il a redémarré et depuis tout fonctionne impeccablement et ce matin, il a démarré nickel et au bout d'environ 1h il a planté, écran noir et plus rien ne répond, je tente de le redémarrer et ça recommence.
Tout se met en marche, j'ai la lumière HDD qui reste allumée mais pas de bip de démarrage et tout reste désespérément noir
n°11419185
K4b4l
Posté le 23-03-2025 à 11:26:40  profilanswer
Il y avait effectivement un petit problème du côté de la pile qui était à plat, j'en ai mis une neuve, malheureusement ça ne règle pas le problème, j'ai 2 petites Leds qui s'allument sur la carte mère, je regarde pour envoyer une photo
[EDIT] Bon je viens de regarder, les PHASE LEDS affichent juste la charge du CPU, elles s'arrêtent à 2 (sur 8).
J'ai tenté de ne laisser qu'une, puis 2 barrettes de RAM, de les intervertir, j'ai tenté de démarrer sans la carte graphique, rien ne change, tout reste toujours au même point..
[EDIT2] j'ai réitéré l'expérience : j'ai tapé un grand coup sur le côté du PC et il a redémarré....
Alors là je ne comprends plus trop est-ce que vous avez une idée de où ça peut venir, si je peux éviter des lui mettre des coups à chaque fois que ça recommence, je préférerais
Message édité par K4b4l le 23-03-2025 à 12:10:27
n°11419220
fabcoq
Posté le 23-03-2025 à 13:16:12  profilanswer
bonjour,
il faudrait vérifier tous les contacts , connecteurs, peut être aussi une soudure sèche dans l'alimentation, la cm.Un mauvais contact avec le proc.
[HELP] PC 2080 MSI Z390M 9600K qui ne démarre plus....PC neuf monté ne démarre pas, help
HELP !! Pc qui ne démarre plus du toutPc tout juste monter qui ne démarre pas help!!!!
[Help] PC qui ne démarre pas ...HELP ! PC ne démarre plus
-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondesPc ne démarre plus, need help :'(
Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELPHELP...PC bureau ne démarre plus il s'arrête à réparation du démarrage
Plus de sujets relatifs à : Help, mon PC ne démarre plus !!! (sauf quand je lui donne des coups)
