4417 connectés
  Help, ma carte mère est-elle HS ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11209596
peycey
Posté le 11-01-2023 à 20:52:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis quelques jours avec mon PC.
Suite à un redémarrage, mon PC s'est bloqué avant de lancer windows. Impossible de booter correctement, j'ai donc réinstallé windows 10 puis au moment de passer sur windows 11, mon PC s'est bloqué une nouvelle fois au démarrage...
J'ai essayé de faire une réinitialisation mais impossible, j'ai alors tenté une énième installation de windows sans résultat.
J'ai donc pensé que mon SSD était HS, je l'ai alors changé mais le problème persiste. Écran noir au démarrage, pas de clavier ni le moindre affichage.
Après avoir fait un clear cmos mon PC s'est lancé sur le BIOS, je vois les lecteurs mais je ne peux pas booter...
Pensez-vous que ma carte mère est HS ?
Avez-vous une idée pour tester ma CM ?
Je suis preneur de tous vos conseils
Cordialement
n°11209599
peycey
Posté le 11-01-2023 à 20:56:39  profilanswer
Voici ma config :
Asus rog b450 f, ryzen 5 2600x, AMD Vega 56, 2x8go ram
Merci d'avance
n°11209615
tri-ax
Posté le 11-01-2023 à 21:35:14  profilanswer
La B450-F gaming dispose de 4 leds de debugg.  Ils appellent ça QLED chez ASUS.  Ces leds sont juste à côté des slots de RAM.
Quelles leds s'allument, quelles leds s'éteignent et quelles leds restent allumée durant la séquence de boot ?
n°11209628
peycey
Posté le 11-01-2023 à 22:06:32  profilanswer
Pendant la phase boot il y a 3 led qui s'allument : orange->rouge puis la led blanche reste fixe
Une idée ?
n°11209632
peycey
Posté le 11-01-2023 à 22:20:25  profilanswer
Petite précision :
Au démarrage Dram orange-> cpu rouge -> VGA Blanc fixe.
Cordialement
n°11209637
kabyll
Posté le 11-01-2023 à 22:23:01  profilanswer
teste peut-etre un clear cmos (alim sur off, cordon débranché, tu retires la pile de la carte mere pendant qqs minutes)
n°11209639
peycey
Posté le 11-01-2023 à 22:28:41  profilanswer
Quand je fais un clear cmos, le PC commence le démarrage normalement puis je dois appuyer sur F1 pour aller sur le Bios.
Après ça reboot et écran noir
n°11209649
kabyll
Posté le 11-01-2023 à 22:59:45  profilanswer
t'as retiré la pile? (on est d'accord que là il peut pas demarrer ?)
apres, qd tu remets et que tu l'allumes, il veut rentrer dans le bios
(normal si t'as plus le ssd avec windows)
tu modifies rien dans le bios et apres ca reboot/écran noir ?
n°11209654
peycey
Posté le 11-01-2023 à 23:09:00  profilanswer
Oui absolument
n°11209659
kabyll
Posté le 11-01-2023 à 23:17:50  profilanswer
mffff
perso je pense que je tenterais de maj le bios apres avoir fait le clear cmos, au cas où il serait trashé pour je ne sais quelle raison
attends qd mm d'autres pistes, mais si t'as de l'affichage apres le retrait de la pile, on peut penser que la cg est ok, le cpu aussi, etc.
n°11209663
peycey
Posté le 11-01-2023 à 23:35:17  profilanswer
Voici mes derniers tests :
- J'avais installé le dernier bios, et je l'ai reload -> pas de changement
- Branchement du displayport directement sur la CM -> pas de changement
- Changement de la pile de la CM-> boot directement sur le bios
Donc j'ai l'impression que ma CG est ok, je pense que la ram aussi...
J'ai plus trop d'idées.
Essayer avec un bios antérieure ? Possibilité de booter depuis le bios sur une clé usb sans reboot ?
n°11209682
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-01-2023 à 01:09:04  profilanswer
Testé avec une seule barrette de ram a la fois, si cela fait pareil, je dirais qu'elle est ok.
Le mieux est de la tester sur un autre pc.
T'as testé ton alim ? Ça pourrait être une piste.
Si ces éléments sont tous ok, alors c'est soit le CPU soit la CM et ya de grandes chances que ce soit la CM ...
CMDR ENIBRUT
n°11209693
peycey
Posté le 12-01-2023 à 06:36:18  profilanswer
J'ai testé avec une seule barrette et le problème persiste donc pour moi la ram est OK.
Je n'ai pas une autre alim pour faire le test...
Ce qui est étrange c'est que je puisse aller sur le bios après un clear cmos...
n°11209748
gima56
Posté le 12-01-2023 à 09:49:08  profilanswer
T'aurais pas plusieurs disques branchés sur ta carte mère ?
J'ai eu une fois un blocage car un disque commençait à envisager la retraite et Windows s'évertuait à essayer de regarder son contenu.
Quand tu dis "bloquer", c'est à dire ? Y a rien, y a le logo mais ça tourne pas, y a le logo qui tourne mais pendant 10 ans...
De mémoire, les Asus aiment bien redémarrer plusieurs fois au premier lancement ou après un clear CMOS.
n°11209767
peycey
Posté le 12-01-2023 à 10:34:57  profilanswer
Avec mon ancien SSD le PC bloquait au démarrage de windows. Apparition du logo République of gamer, rotation sous le logo et blocage.
Après avoir essayé plusieurs fois d'installer windows, écran noir au démarrage, pas d'apparition de logo (qled VGA blanche allumée)
Avec le nouveau SSD, problème identique.
Le bios apparaît après un clear cmos
n°11209778
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2023 à 11:04:45  profilanswer
Le SSD c'est du SATA ou du M2?
Si SATA, changer de port et/ou de câble
n°11209782
peycey
Posté le 12-01-2023 à 11:15:53  profilanswer
C'est du M2
n°11209818
gallean
Posté le 12-01-2023 à 11:47:55  profilanswer
salut
fou un speaker interne, tente de démarrer sans ram/carte graphique
si ça bip elle est vivante, si elle bip pas elle est cuite c'est pas plus compliqué que ça, ouai les speaker/buzzer c'est old school mais ça aide au diag.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11209821
peycey
Posté le 12-01-2023 à 11:52:08  profilanswer
Hello, merci pour l'info.
Je peux trouver ça où le speaker ?
n°11209841
gallean
Posté le 12-01-2023 à 12:12:50  profilanswer
n'importe quel boutique info a ça sous le coude ;)
n°11209850
peycey
Posté le 12-01-2023 à 12:28:59  profilanswer
Merci je vais tester et vous tiens au courant
n°11209857
gallean
Posté le 12-01-2023 à 12:47:31  profilanswer
ça marche ;)
n°11209871
tri-ax
Posté le 12-01-2023 à 13:18:00  profilanswer
J'ai une config sur CM Gigabyte qui ne bootait et dont une led debugg restait allumée sur VGA, il fallait systématiquement éteindre le bouton de l'alim pour vider les condensateurs de la CG.  Après chaque rallumage de l'alim, le PC boot....
n°11209965
tri-ax
Posté le 12-01-2023 à 15:22:20  profilanswer
Normalement, les led debugg peuvent remplacer le speaker.
Si j'ai bien compris, dans l'odre, au démarrage:
1- la led DRAM s'allume puis s'éteint.
2- la led CPU  s'allume puis s'éteint.
3- la led VGA s'allume mais reste allumée.
4- la led BOOT ne s'allume.
n°11210085
peycey
Posté le 12-01-2023 à 18:11:20  profilanswer
C'est exactement ça tri-ax
n°11210092
peycey
Posté le 12-01-2023 à 18:15:37  profilanswer
Et après un clear cmos la led boot verte est allumée
n°11210102
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-01-2023 à 18:32:47  profilanswer
D'après le manuel une led reste allumée pour indiquer le problème.
Donc à priori un soucis de GPU, mais le comportement après le Ccmos est étrange.
n°11210107
peycey
Posté le 12-01-2023 à 18:42:51  profilanswer
J'ai testé sans le GPU en branchant le DP sur la carte mère et ça ne change rien...
n°11210110
peycey
Posté le 12-01-2023 à 18:47:47  profilanswer
Elle reste allumée sur VGA
n°11210111
artouillas​sse
Posté le 12-01-2023 à 18:48:43  profilanswer
Ouais mais c'est une B450-F si j'ai bonne mémoire, et un CPU qui n'a pas d'IGP, du coup pas étonnant que la led VGA s'allume aussi quand il n'y a pas de GPU dédié.
Je parlais de la led BOOT qui restait allumée en vert.
Message édité par artouillassse le 12-01-2023 à 18:49:28
n°11210130
tri-ax
Posté le 12-01-2023 à 19:44:42  profilanswer
C'est normal, le DP de la CM ne sert que si le CPU intègre une partie graphique, ce qui n'est pas le cas de ton 2600x.
Tu es donc obligé de laisser une carte graphique et brancher l'écran à cette carte graphique, sinon tu ne saurais pas avoir d'image.
n°11210133
tri-ax
Posté le 12-01-2023 à 19:51:58  profilanswer
ça situe le problème au niveau du disque dur :
- Soit un dommage physique du disque dur.
- Soit des erreurs sur la partition de démarrage.
- Soit un problème de configuration du BIOS style :  UEFI et MBR ou LEGACY et GTP ou port SATA non configuré en AHCI.
Essayer de réinstaller Windows sur un autre disque, même un vieux HDD et vérifier.
Si ça fait la même chose sur un autre disque dur, c'est que le disque dur originel doit être bon et que c'est un problème de configuration du BIOS/UEFI.
n°11210134
peycey
Posté le 12-01-2023 à 20:01:24  profilanswer
J'ai acheté un nouveau ssd et le problème persiste.
Mais je veux bien tester les réglages du BIOS. Tu peux m'en dire plus ?
n°11210137
peycey
Posté le 12-01-2023 à 20:04:21  profilanswer
J'ai essayé de downgradé le bios et la maj est impossible
"selected file is not a proper bios"
n°11210142
peycey
Posté le 12-01-2023 à 20:14:52  profilanswer
Je viens de tester sans ram ni carte graphique. Il y a qu'un seul voyant qui s'allume c'est le CPU orange fixe
Une idée ?
Message édité par peycey le 12-01-2023 à 20:29:44
n°11210177
peycey
Posté le 12-01-2023 à 21:42:02  profilanswer
Alléluia !
J'ai downgradé le bios et j'ai pu démarrer le PC. Je suis en cours d'installation de windows. Je vous tiens au courant
n°11210264
kabyll
Posté le 13-01-2023 à 07:23:37  profilanswer
Cool, on croise les doigts pour toi!
T'as fait quoi de différent par rapport aux tentatives précédentes de flash qui fonctionnaient pas?
Message édité par kabyll le 13-01-2023 à 07:26:11
n°11210439
tri-ax
Posté le 13-01-2023 à 12:11:03  profilanswer
Une idée ?
Tout à fait normal.
n°11210445
tri-ax
Posté le 13-01-2023 à 12:19:50  profilanswer
Dans un premier temps, je laisserais le logiciel d'installation de windows détecter le paramettrage de l'UEFI et le laisser s'y adapter.
1- Tout brancher : CG - RAM - SSD
2- clear cmos : retier la pile, faire contact pendant 10secondes sur les pins de reset du bios.
3- lancer le PC avec la clé USB d'installation W10.
4- choisir l'i nstallation personalisée.
5- supprimer toutes les partitions du SSD.
6- Créer de nouvelles partitions.
7- formater la plus grande partition.
8- lancer l'install W10 sur la partition formatée.
n°11210448
kabyll
Posté le 13-01-2023 à 12:23:15  profilanswer
peycey a écrit :
Alléluia !
 Page :   1  2
Page Précédente
GPU carte graphique endommagé?PC / Carte Graphique qui saute ? Help svp
Ma carte graphique n'affiche rien[help] Problème de démarrage pc
Help Probleme VGA LED blanche RX7900XTRESOLU - Branchement ARGB sur carte mère GIGABYTE
[AIDE] Nouvelle Config, Carte graphique et BUG[HELP] Carte Mère HS ou Simple bug ?
help!!! carte mere HSCarte mère neuve HS ? Help !
Plus de sujets relatifs à : Help, ma carte mère est-elle HS ?
