6995 connectés
  help!!! carte mere HS
n°8209663
bonka
Posté le 06-02-2012 à 11:10:25  profilanswer
ma carte mère a lâche sur mon pc bureau HP P6341fr c'était une pegatron M2N78-LA j'ai effectué quelques recherches et j'ai trouvé 4 modèles qui serait d'après moi intéressant j'aimerais donc avoir vos avis afin de faire un choix qui ne serait pas décevant
- Asus M4 A78LT
- Asus M4 A88T-M
- Gigabyte GA-880 GM-UD2H
- MSI 760 GM E51
merci de bien vouloir me dire ce que vous en pensez, si mes choix vont dans le bon sens!!!
n°8209706
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2012 à 12:01:19  profilanswer
Hello.
Quelques pistes d'abord:
-> étonnant que ta CM ait lâché, tout de même. Ca n'est pas l'alim? (et/ou)
-> c'est bien une carte mère AM3 qu'il te faut, mais as-tu besoin d'une carte graphique intégrée? ou sinon une vraie carte graphique pour jouer un peu?
-> voir aussi si tu as besoin/utilité de ports USB3 et/ou eSata
-> enfin, te méfier pour les dimensions, souvent ce sont des boitiers non standard ; es-tu limité au micro-ATX de ta carte actuelle ou as-tu a priori plus d'espace dans le boitier?
-> chez quel vendeur/revendeur internet pour qu'on puisse choisir dans la bonne liste si besoin :)
Message édité par zonka le 06-02-2012 à 12:02:45
n°8209733
bonka
Posté le 06-02-2012 à 12:20:12  profilanswer
alors tout d'abord merci de me répondre, l'histoire c'est que depuis quelques semaines le pc figeait de temps en temps ou alors écran bleu avec message d'erreur provenant de la RAM je me disais qu'il fallait que j'y regarde je l'ai pas fait (un peu fainéant!!!!!) la semaine dernière l'écran s'est figé de nouveau depuis impossible de le rallumé (pas d’entrée vidéo) je l'ai apporté dans une boutique informatique le gars à tester le matériel et me dit que la CM est morte il me propose 350€ pour le réparer (au prix d'une CM faut pas déconner!!) au début je pensais à la RAM mais elles fonctionnent encore la CG fonctionne très bien ainsi que l'alim d'après lui!!!
- j'ai une carte graphique ATI Radeon HD5450 donc pas forcément intégré à la CM
- pour les USB3 et eSATA pas d'utilisation (pour le moment!!!)
- pour les dimensions les modèles que j'ai mis plus haut sont des mATX donc 24.4 X 24.4
- bah j'avais des vues sur la Asus M4A88T-M (rue du commerce!!) après le revendeur peu importe du moment que c'est serieux!!!
n°8209739
bonka
Posté le 06-02-2012 à 12:30:25  profilanswer
petit rajout!!! quand je branche mon écran sur la carte graphique intégrée (j'enlève un petit cache tout en bas de la tour) pas d'entrée vidéo non plus!!
n°8209871
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2012 à 15:32:06  profilanswer
Cette carte-mère parait tres bien (4 slots de RAM, pas toujours le cas en µATX, USB 3.0 ca peut servir plus tard) ; il y a un chipset graphique intégré, ça peut toujours dépanner.
On ne m'otera pas de l'idée que c'est peut-etre l'alim mais bon, si ça a été testé :)
Enfin, il faut espérer que la connectique du boitier est standard (boitiers constructeur = câcâ)
PS: quel est ton processeur? parce qu'avec une "bonne" carte-mere comme celle-ci tu vas pouvoir envisager si besoin de l'overclocker, voire débloquer des coeurs si tu as un "x2" (selon modèle)
n°8210045
bonka
Posté le 06-02-2012 à 18:38:14  profilanswer
4 slots de ram car en fait j'ai 3 barrettes de 2go donc j'ai recherché en fonction de ça!! je suis dégouter j'ai viré une blue antenc 480w le mois dernier qui trainait depuis 2/3 ans donc je vais commencer à changer la CM ensuite bah si j'ai pas le choix je reprendrais une alim!!! sinon côté processeur c'est un athlon II X4 630 et d'après HP le boitier est au format ATX moyen donc je pense que c'est du standard (j’essaie d'être optimiste lol!!!!)
n°8210047
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 06-02-2012 à 18:39:36  profilanswer
:pfff:  le proco c'est un AMD Athlon II X4 630 / 2.8 GHz mais la tour, comme sur tous les HP doit s'ouvrir à droite et non à gauche comme sur les PC ordinaires et donc les CM du commerce ne vont pas...  :sarcastic:
n°8210152
vendal
Posté le 06-02-2012 à 19:47:41  profilanswer
Il peut toujours changer de boitier au pire, si c'est que ça.
n°8210160
bonka
Posté le 06-02-2012 à 19:50:54  profilanswer
ahhh pétard!!!! je m'étais fait la réflexion en l'ouvrant pour mettre un DD mais j'étais à des années lumière d'y penser!! font chier hp c'est le 1er pc d'usine que j'ai et ça sera le dernier (mise à part le pc portable que j'ai racheté pour le coup!!) je vais tout de même récupéré une alim afin de tester (on sait jamais!!!) et puis je vais me résoudre à appeler hp!!! merci de me l'avoir rappelé!!
n°8210243
vendal
Posté le 06-02-2012 à 20:38:50  profilanswer
Bah les pc d'usine pour des gens qui n'y connaissent rien en hardware ca reste une solution correcte quand meme. Les 3/4 des gens utilisent leur ordi pour du multimedia basic, et utilisent une console pour jouer. Tout dépend des besoins et de l'utilisation de la machine, mais on trouve parfois des offres en grande surface plus que valable pour des ordis de base avec un bon ecran et une licence seven oem... Apres c'est sur que ici, personne ira dans mon sens  :ange:
Message édité par vendal le 06-02-2012 à 20:48:47
n°8210311
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 06-02-2012 à 21:20:50  profilanswer
  :pt1cable:  t'as tout compris mon poto, les PC d'usine -à part les portables car on ne peut pas faire autrement- c'est de la m****  :kaola:
n°8210317
vendal
Posté le 06-02-2012 à 21:29:52  profilanswer
C'est de la merde pour les geeks... quand tu vois des pc complet ecran 23", licence seven a 500e excus emoi c'est pas cher payé et t'as toujours un SAV magasin correct en general. Pour faire du net, ecouter de la sik, regarder des films (non hd) tu t'en bas le steack d'avoir une carte mere debridée, un cpu/gpu de ouf, enfin c'est mon avis.  :pt1cable:
n°8210353
bonka
Posté le 06-02-2012 à 22:01:25  profilanswer
j'ai eu la même réflexion que toi y a 1an et demi quand mon ancien pc à lâché je n'ai pas cherché à comprendre ça faisait 5ans que je l'avais je jouais plus sur pc (xbox 360!!) je me suis dit je vais pas m'embêter je vais aller au magasin prendre 1 d'usine je rentre chez moi je branche ça marche et en plus j'ai une licence (plus de souci pour mises à jour!!) et puis me voilà 1an et demi plus tard je m'en mords les doigts!! garanti 1an pas d'extension que je trouvais cher!! d'ailleurs le prix d'un boitier et d'une CM me revienne moins cher donc plus garantie une tour qui s'ouvre à droite la galère!!! mais je comprends ton raisonnement je l'ai eu et je l'ai fait!! par contre déçus du site surcouf!! y'a pas de choix!!!
n°8211895
vendal
Posté le 08-02-2012 à 18:34:26  profilanswer
Apres une carte mère ca lache aussi sur un pc assemblé.  :ange:
pb carte graphique[Avis] Carte mère pour 2500k
Une carte mère pour un i5 2500kProblème de son ( carte son realtek ac97 au )
condensateur PEC15 sur carte mere Acer L100Laquelle prendre : Alimentation du moment
Carte mère neuve HS ? Help !
Plus de sujets relatifs à : help!!! carte mere HS
