5243 connectés
  Help Probleme VGA LED blanche RX7900XT
Sujet(s) à lire :
n°11207753
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 14:49:32  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d’acquérir une rx7900xt mais je n'ai aucun affichage ( LED VGA blanche) sur carte mere asus strix z690 couplé a un 13600k.
j'ai tous essayé , changer de cable hdmi , allumer la tv avant , changer de port pciex , reset bios + maj bios
rien a faire toujours cette led vga sur la carte mère mais Windows démarre j'entends le son
Ma rtx 2080ti fonctionne très bien
alimentation 1000w cooler master
avez vous des idée car la je sèche
Merci par avance
Message édité par cyberviking le 07-01-2023 à 16:29:02
n°11207764
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 15:30:53  profilanswer
toutes les verifs sont ok j'ai même retirer le riser pciex , retirer le ssd m2 également. 2 cables 2x 8pins banché la rtx2080 tourne parfaitement la rx7900 vga led direct sans affichage du bios
autre alim de cette puissance je n'ai pas mais bon 1000w cooler master ca dois très largement aller
n°11207766
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 15:38:53  profilanswer
celestins a écrit :
une cg doit marcher sans pilote spécifique au boot en bios et sans OS (aucun disque sur la carte mère)
tous les connecteurs alim pcie cg sont bien branchés ? en cables séparés? cg bien enfoncée dans son slot pcie et verrouillée ?
si toujours led vga allumée --> essayer la cg sur une autre config ou avec une autre alim
celestins a écrit :
regarde si le pc a démarré avec l'igp du 13600k en branchant un écran sur la carte mère
oui c'est l'igp qui démarre
n°11207770
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 15:41:56  profilanswer
la rx7900 n'est pas détecté dans le gestionnaire
n°11207775
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 15:50:56  profilanswer
XFX rx7900xt , oui il y a un commutateur dessus j'ai deja essayé
n°11207779
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 15:55:14  profilanswer
autre pc oui mais alim 600w
n°11207781
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 16:03:54  profilanswer
c'est une thermaltake 600w, après 2eme problème la rx7900 ne rentre pas dans le boitier
n°11207785
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 16:07:12  profilanswer
oui la total forcement
n°11207814
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 17:15:35  profilanswer
update= la rx7900 démarre sur le secondaire pciex je ne comprend plus rien
n°11207863
cybervikin​g
Posté le 07-01-2023 à 20:51:31  profilanswer
Je pense plus a un souci de bios malgres que j'ai le dernier actuel
[Résolu] Probleme démarrage avec profil XMPProblème montage Ventirad Hyper TX3 Evo
Led rouge aorus b450 elitePROBLEME CARTE GRAPHIQUE
Problème démarrage après nettoyageMontage PC, j'ai un Problème
Problème DDR5 nouvelle config[Help] Q-Code 15 MoBo Asus [Résolu]
Problème de freeze sauvage sur GTX970RX 6700 vs 3060 TI vs 6700XT HELP
Plus de sujets relatifs à : Help Probleme VGA LED blanche RX7900XT
