4606 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
gros problème de température
n°8513183
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-11-2012 à 11:14:17  profilanswer
Donc effectivement tu as payé 300€ de trop. Ce genre de vieilleries se trouve pour même pas 50€ sur Leboncoin ou même dans les occaz du forum ici.
Pour 350€ tu aurais pu avoir du neuf qui n'a rien à voir.
n°8513288
joey76
Posté le 14-11-2012 à 12:51:07  profilanswer
Je le savais, je le présenter ...
Je verrais pour changer d'ordinateur mais un peu plus tard. Par contre une idée pourquoi ma carte pci ne fonctionne pas sur cet ordinateur? car sinon plus besoin de la clef ^^
n°8513317
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-11-2012 à 13:14:25  profilanswer
peut être parce que ta carte mère est en train de mourir... avec le nombre de problème que tu as dessus, ça ne serait pas étonnant...
Message édité par alein le 14-11-2012 à 13:15:22
n°8513566
joey76
Posté le 14-11-2012 à 15:59:46  profilanswer
Oui pas faux... Merci à vous tous en tout cas.
n°8513719
joey76
Posté le 14-11-2012 à 17:32:05  profilanswer
Je reviendrais vers vous je pense pour la composition d'un bon PC.
Merci encore :)
n°8513797
guillaumec​ar
Posté le 14-11-2012 à 18:21:46  profilanswer
Si tu changes ta carte mère, il y a un risque que microsoft ne te redonne pas de clé pour windows....
Nouvelle carte mère = nouvelle base = Windows OEM à racheter
Je me suis déjà fait avoir comme ça.
1ère installation, il te redonne une clé, 2è réinstall, ils ne veulent plus donner de nouvelle clé...
n°8514305
joey76
Posté le 15-11-2012 à 01:18:55  profilanswer
Ah ouais :o
J'ai une question, puis-je faire mon ordinateur de la sorte:
Je demande quelle carte graphique la mieux.
Quelle carte mère la mieux.
etc ....
Je peut tout assembler ou faut-il que quelque trucs soit compatible?
n°8514308
alein
Posté le 15-11-2012 à 01:21:45  profilanswer
il faut que tout soit compatible...
n°8514309
joey76
Posté le 15-11-2012 à 01:26:39  profilanswer
Hum...
Oui donc je me renseignerais sur un pc dans mes attentes, pour ensuite être renseigner sur quel pièce prendre ensemble. Merci
C'est surtout quoi qui doit être compatible? car la carte graphique peut être n'importe laquelle non?
n°8514310
alein
Posté le 15-11-2012 à 01:29:41  profilanswer
il faut un processeur compatible avec le type de carte mère (marque, modèle, socket, etc)
que la RAM soit compatible avec ces deux là
que la carte graphique soit compatible avec la carte mère aussi (type de bus...)
que les disques durs et optiques etc etc
et il faut que le PC soit équilibré, pas besoin d'une carte graphique haut de gamme avec un processeur bas de gamme, idem pour la puissance de l'alimentation ...
Message édité par alein le 15-11-2012 à 01:30:33
n°8514465
joey76
Posté le 15-11-2012 à 10:40:47  profilanswer
Ah quand même, en gros tout est relié, un peu bête mais normal.
Bah je verrais comment je m'y prendrais, merci  à vous en tout cas
n°8514498
alein
Posté le 15-11-2012 à 11:11:50  profilanswer
c'est le principe de toutes les machines :sarcastic:... non ? tu montes des pneus en 19' sur des jantes de 15 toi ? :D
n°8514568
joey76
Posté le 15-11-2012 à 12:14:13  profilanswer
Mdr non c'est sûr, mais parfois certaines choses on pas besoin d'être ceci ou cela pour être compatible.
Mais certaines choses oui
n°8517145
joey76
Posté le 17-11-2012 à 16:13:33  profilanswer
Bonjout :)
Voici une petite config d'une personne qui vend son PC:
Config gamer :
Ram : 6 Go
Pros : Intel Quad Q6600 soit Quatre processeurs en un
Disque Dur : 500Go
Graveur DVD, Port USB...
Windows 7 Seven 64Bits
Enceinte 2.1 avec caisson de basse, très bonne qualité.
Clavier + souris avec plein de raccourci.  "
Pour 250€ cela vaut le coup? je demande la carte graphique là.
n°8517187
alein
Posté le 17-11-2012 à 17:07:59  profilanswer
comme il manque la moitié des infos, je vais te donner une demi réponse :
cette config XXXXX le coup :D
n°8517296
joey76
Posté le 17-11-2012 à 18:53:03  profilanswer
Je sais  :lol:
Mais là je lui ai demander d'autre renseignement, dit moi ce que vous voulez savoir de plus.
Joey.
n°8517300
alein
Posté le 17-11-2012 à 18:54:33  profilanswer
le nom de la carte mère, ma marque  et la puissance de l'alim, la marque de la RAM, sa fréquence, ses timings... le boitier...
n°8517580
joey76
Posté le 18-11-2012 à 04:49:45  profilanswer
Renseignement demandé, par contre je lui ai demander pour la carte graphique et il ma dit ça:
Carte vidéo intégré car j'ai récupéré la mienne mais port PCI-express présent.
Au prix que je vends l'ensemble c'est déjà pas cher. "
Ce qui veut dire? :lol:
Pour moi c'est une carte graphique basique.
n°8517684
guillaumec​ar
Posté le 18-11-2012 à 11:23:46  profilanswer
Ce n'est pas une carte graphique, mais un chipset graphique.
Ce n'est pas du tout adapté pour les jeux.
n°8517976
joey76
Posté le 18-11-2012 à 16:25:26  profilanswer
Donc en gros gamer = arnaqueur :o
n°8518180
guillaumec​ar
Posté le 18-11-2012 à 19:09:01  profilanswer
Disons qu'il manque la carte graphique... Et pour jouer, ca compte.
n°8518632
joey76
Posté le 19-11-2012 à 07:19:22  profilanswer
Bah oui, donc le gars vend un pc pour " gamer " sans le composant le plus demander par les jeux ... Il est un peu fou :lol:
Bon, j'attends de voir les réponses à mes questions.
Merci et bonne journée :)
n°8522008
joey76
Posté le 22-11-2012 à 00:15:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit problème, quand je joue à sims3 ou autre et que j'augmente ou diminue le son pendant que je joue. La fenêtre se réduit et je dois relancer le jeu et donc attendre, etc ....
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de résolution.Problème barette RAM
Probleme demarrage ram 4x1go DDR2 (Voltge ?)Problème avec DD & SSD
Gros problème de température CPU des le démarrage...GROS probleme de temperature CPU
gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?Gros probleme temperature
Gros problème de température !!!gros problème de température carte graphique
Plus de sujets relatifs à : gros problème de température
