4565 connectés
  GROS probleme de temperature CPU
n°7254186
hypnos tri​nity
Posté le 20-12-2009 à 17:44:04  profilanswer
J'ai peur même très peur ...
dans un cooler master Sniper
pas d'o/c, j'envisage meme pas :S
Burn :
http://img691.imageshack.us/img691/9180/2009122017h36cpu1.png
idle :
http://img94.imageshack.us/img94/3770/idle.png
docteur je sais que c'est grave mais que faire ?
je tourne quand meme le pc je me dit qu'en idle a 50° ça devrait aller tant que je reste sur internet mais voila je peux pas en profiter
ça peut etre la sonde qui marche pas ou pas ?
sachant que je me suis fait chier "1h" a mettre ce rad intel pourrie bien et pour moi il est niquel il bouge pas ni rien j'ai suivie la procédure comme d'habitude pourtant :/
Je pense passer a un vrai radiateur avec des vraie visses et pas le truc en carton de intel mais quand même en box je pense pas que ce soit normal ...
n°7254257
Domicron
Posté le 20-12-2009 à 18:39:11  profilanswer
T'as pensé à la patte thermique hein ?
n°7254267
totogros
AMD powaa !
Posté le 20-12-2009 à 18:44:06  profilanswer
T'es sur qu'il y a pas un petit écart entre le radiateur et le proco ?
n°7254360
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-12-2009 à 19:56:07  profilanswer
Hello, verifie les 4 point d encrage du rad, c est courant qu un soit mal clipser et ce fasse la malle.....
Message édité par chriskenoby le 20-12-2009 à 19:56:27
n°7254391
hypnos tri​nity
Posté le 20-12-2009 à 20:26:08  profilanswer
bha oui, c'est le rad intel donc il y avait deja la pate thermique
et bha je rerere verifierai dans un instant en tout cas vraiment pourrie ces visses en plastoc la trop c****t ...
n°7254412
Bob74
Posté le 20-12-2009 à 20:41:31  profilanswer
Je ne trouve pas que les températures soient trés élevées.
Elles pourraient un chouia plus basses.
Mais ensuite, tout dépend de ton UC (boîtier et autres composants) de la température ambiante dans la pièce.
Il y a quelques mois, j'ai fait tourner une UC (CM GA-EX58 Extreme + Core i7 920 DO + 6 Go DDR 3 Corsair Dominator + CG ATI R4850 + Corsair HX 620 +1 HDD) en dehors d'un boîtier.
La carte mère était juste installée sur une plaque métallique (avec entretoises) et l'alimentation posée à côté. Les températures de tous les composants étaient trés basses.
Par la suite, ces mêmes composants ont été installés dans un boîtier largement ouvert (non ventilé puisqu'ouvert) sans tôles de côté. Les températures sont montés de plusieurs degrés (entre 7 et 10° selon température ambiante) et, surtout celle de l'alimentation Corsair HX 620.
Essai dans un autre boîtier ouvert. Températures identiques. Puis dans boîtier fermé avec ventilation en entrée et en sortie. Baisse de quelques degrés seulement (1 à 3°).
Cette config (modifiée depuis) se trouve maintenant dans un boîtier Lian Li PC7 FW.
Les températures de mon Core i7 sont entre 41 et 47° en fonctionnement normal. La carte graphique en idle est à 49°.
n°7254544
hypnos tri​nity
Posté le 20-12-2009 à 22:18:26  profilanswer
bha mon probleme c'est que j'ai un cooler master Sniper qui est censé vachement bien refroidir avec un P7P55D comme dans le screenchot
temperature piece : 23° en gros
et mes sondes me donnent 21 dans le boitier
n°7254565
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 20-12-2009 à 22:37:02  profilanswer
hee... dans le boitier il fait toujours plus chaud que les temperature piece..  se qui est logique vue le boitier se refroidi avec la temperature de la piece..
pour ma part avec ma config..   dans ma piece il fait 20° actuellement pis ma sonde de mon boitier me donne 25.7°  pour la temperature unterne du boitier "thermaltake Xaser 3"
n°7256543
hypnos tri​nity
Posté le 22-12-2009 à 17:39:34  profilanswer
bon je me suis fait plaisir a noel,
un petit noctua NH12P SE du coup je suis a 50° en burn et 30-35 en idle
Quand même :)
n°7256554
dll_75
Posté le 22-12-2009 à 17:48:20  profilanswer
Quand même :)
Ca reste chaud quand meme pour un NH12p !
Avec un simple vendetta 2 + ultrakaze 38mn sur un 6850 @3.5 je suis à 27-28° en IDLE  :kaola:  :lol:
n°7256805
hypnos tri​nity
Posté le 22-12-2009 à 21:13:15  profilanswer
wé je sais, j'ai foutu la pate thermique un peu a l'arrache, la flemme de faire ça avec la carte de credit et tout puis j'ai un seul ventilo dessus :)
jl'ai pas encore mis en push de toute manière j'ai du mal a comprendre comment placer ces ventilos
bref 50° meme chaud en burn je m'en fout c'est beaucoup mieux qu'avant je jetterais un oeil quand ça me titilleras ou quand je voudrais o/c ^^
apres chez moi il fait 24 en ambiant aussi, ça en depend ...
Message édité par hypnos trinity le 22-12-2009 à 21:13:43
n°7257003
Faisan138
Posté le 23-12-2009 à 01:27:46  profilanswer
C'est les 24 en ambiant, faut pas chercher plus loin :o
Pour les températures en idle faut donner l'écart entre la température de la pièce et celle du proco, c'est plus précis. Parce que refroidir avec un aià 24°C ou à 18°C c'est pas la même chose forcement.
Sinon 50 en full c'est pas trop chaud, c'est pas trop mal.
Message édité par Faisan138 le 23-12-2009 à 01:28:10
n°7257121
hypnos tri​nity
Posté le 23-12-2009 à 10:28:38  profilanswer
oui, c'est pour ça que j'étais plus ou moins content je me souvient quand mon C2d montait a 70 ^^ et que je me faisais peur
Installation basée sur MSI ms-6168: problème d' installationProblème mise à jour bios P5BDELUXE
Problème mise à jour bios P5BDELUXEProblème au changement de disque dur
problème mini pc shuttle sn41g2Asus P7 P55D probleme avec le son
Probleme alimentation 5970ecran noir et mise en veille du moniteur apres demarrage
Problème de fou sur un acer 8920Problème driver nvidia (Ne pas mettre à l'échelle)
Plus de sujets relatifs à : GROS probleme de temperature CPU
