4663 connectés
  Probleme demarrage ram 4x1go DDR2 (Voltge ?)
n°8498526
Eard
Posté le 02-11-2012 à 17:04:40  profilanswer
Yo !
Voila j'ai recup un kit de 2x1go de ddr2 6400 et je l'ai donc rajoute en dual channel a un autre kit 2x1go de ddr2 6400. Le truc c'est le pc démarre pas avec les 4 barrettes en même temps mais il n'y a aucun soucis avec les 2 kits séparément. la carte mere est une gygabyte ga-p31 et supporte bien jusqu'a 4go de ram mais des barettes de 1.8v
j'ai un kit 2x1 go gskill dont les caracteristiques sont 5-5-5 a 1.9v (pc6400)
et un autre kit gskill 4-4-4-12 1.8-2v (pc 6400)
C'est quoi ici qui empêche le pc de demarrer ? le voltage ? y a une manip a faire dans le bios pour utiliser mes 4 barrettes ensemble ?
Merci d'avance !
n°8498547
Posté le 02-11-2012 à 17:19:16  answer
tente un réglage manuel
en 5 5 5  à 2.1v
certaines carte mère propose un mode dit "compatibilité "  si tu as cette option , test pour voir :)
n°8498625
Eard
Posté le 02-11-2012 à 18:20:12  profilanswer
merci des réponses j'essaye ça des que je finis d'installer windows 7 dessus !
mais en fait j'ai bien peur qu'il n'existe pas de vrais solutions a mon problème, on dirait que ma carte mère connait beaucoup de problème avec la gestion de 4 barrettes de ram :(
n°8498636
Posté le 02-11-2012 à 18:23:59  answer
certaines cartes mère  nécessite une petite augmentation du voltage chipset pour supporter correctement 4 barrettes
Problème avec DD & SSDDemarrage de windows 7 impossible
probleme processeurClics au démarrage PC et écran en veille
Problème carte graphique Nvidia GeForce GTX 570Ajout RAM - DDR2 supplémentaire
Problème de pilote de lecteur de cd / dvdproblème de démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage ram 4x1go DDR2 (Voltge ?)
