4437 connectés
  gros probleme 6800
gros probleme 6800
n°4113128
balaste
Posté le 02-06-2005 à 23:52:36  profilanswer
voila bonjour j'ai remarqué aujourdui que les performances de ma inno3d premium 6800 sont tres basses 5600pts 3dmark 2003
donc je regarde les temperatures et la je vois 256°c dans la sonde nvidia :ouch: donc ca fait baisser les perfs au max en throttle avant ca ne faisait pas ca ! pouvez vous me dire ce que je dois faire ! :( :(
merci beaucoup :hello:
n°4113966
balaste
Posté le 03-06-2005 à 13:05:06  profilanswer
up
n°4113975
CaTxGadgeT
Posté le 03-06-2005 à 13:07:04  profilanswer
256°C Est ce vrai ?
Elle aurait du déja sauté avec cette température.
Ta cb sous 3D Mark05?
n°4114034
Yeam
I'm your passenger
Posté le 03-06-2005 à 13:21:40  profilanswer
tu peux préciser le reste de ta config ?
n°4114149
balaste
Posté le 03-06-2005 à 14:09:00  profilanswer
CaTxGadgeT a écrit :
256°C Est ce vrai ?
nan mais cay une erreur de la sonde that's all !!
n°4114153
balaste
Posté le 03-06-2005 à 14:09:49  profilanswer
la je suis sur un sempron 2200+ mais sam lavait jms fait avant  !
ptet que je devrai flasher le bios ou l'envoyer en garantie
j'ai pas testé 2005 mais avant le faisais 9000 pts sur 2003
n°4114157
widget_dav
Posté le 03-06-2005 à 14:11:21  profilanswer
a 256° je crois que mem le pcb aurait fondu lol
n°4114158
balaste
Posté le 03-06-2005 à 14:12:05  profilanswer
surtout que le nv silencer est meme pas chaud :(
n°4114161
balaste
Posté le 03-06-2005 à 14:12:41  profilanswer
nan mais cay surtout le maximum possible cad sur le truc de temp de nvidia je suis dans le rouge et au max
n°4114164
freshminth
Posté le 03-06-2005 à 14:13:18  profilanswer
ta sonde raconte n'importe quoi.
Désinstalle les drivers avec drivercleaner et réinstalle les derniers sur le site nvidia.
n°4114196
balaste
Posté le 03-06-2005 à 14:26:57  profilanswer
deja fait :(
n°4114261
balaste
Posté le 03-06-2005 à 14:49:43  profilanswer
ca change rien :( :(
n°4114763
balaste
Posté le 03-06-2005 à 18:00:35  profilanswer
up
n°4115009
balaste
Posté le 03-06-2005 à 19:32:15  profilanswer
up
n°4115130
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 03-06-2005 à 20:17:16  profilanswer
Les 6800 ont une secu. A mon avis, le fait que la sonde déconne enclanche la sécu... d'ou ce minable score...
n°4115344
balaste
Posté le 03-06-2005 à 22:06:02  profilanswer
yes donc que me conseille tu ??
n°4116420
balaste
Posté le 04-06-2005 à 14:00:14  profilanswer
up
n°4116909
balaste
Posté le 04-06-2005 à 16:56:34  profilanswer
esce que ca pourrait etre du a un exces de pate thermique qui aurait pu se deposer sur la sonde et la faire buguer ??
n°4116914
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-06-2005 à 16:59:53  profilanswer
La sonde est interne au core, aucuns risque que ce soit ca donc.
n°4117149
balaste
Posté le 04-06-2005 à 19:00:26  profilanswer
je fais jouer la garantie ??
n°4119283
balaste
Posté le 05-06-2005 à 19:45:31  profilanswer
up
n°4119626
balaste
Posté le 05-06-2005 à 22:44:07  profilanswer
up
n°4120323
balaste
Posté le 06-06-2005 à 12:52:28  profilanswer
up
n°4120626
widget_dav
Posté le 06-06-2005 à 14:58:48  profilanswer
je sias que certaines carte (6600gt) ont la sonde désactivé par defaux, mais celle ci est activable en modifiant le bios, donc la procedure inverse doit marcher aussi, Il faut voir si c'est possible sur les 6800, a mon avis oui mais autant faire jouer la garantie, c'est fait pour ca quand meme
n°4121180
balaste
Posté le 06-06-2005 à 19:26:10  profilanswer
ouep :D
n°4122766
balaste
Posté le 07-06-2005 à 14:21:58  profilanswer
up
n°4129929
balaste
Posté le 10-06-2005 à 12:17:29  profilanswer
up
  gros probleme 6800
probleme installation geforce 6600 gt[URGENT] probleme temperature thermalright xp-90
probleme installation asus A7V8X-Xprobléme avec socket 775
Probleme avec une Geforce FX 5900XT, Leadtek WinFast A350 XT TDH."erreur interne" sur ma Ti 89
probleme de refroidissementTrès gros problème avec DD, je vous en supplie aider moi
Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??Gros probleme cartes 6800 GT et P4C800 e deluxe
Plus de sujets relatifs à : gros probleme 6800
