8261 connectés
  Gros problème de Boot
n°5271500
Langfloria​n
Posté le 06-01-2007 à 12:22:37  profilanswer
Hello à tous!
Suite à mon montage watercooling (rajout d'un wb chipset), mon PC ne boot plus :( .
Voici ma config: DFI LanParty nForce 4 SLI-D, Athlon 64 3500+, 1Go Corsair Value, Asus EN6800GT.
Donc le PC est convenablement monté, et lorsque je le démarre, tout s'enclenche (ventilos, néons, pompe, etc...) mais le PC ne va pas plus loin. Les 4 leds de ma DFI sont allumées, ce qui siginifie system start up, mais elles sont censées s'éteindre pour le system boot up, ce qu'elles ne font pas, et mon écran reste désesperément noir :(  .
J'ai déjà essayé de booter avec juste la CM, CPU, RAM, DD, CG branchés mais ça ne change rien.
Le Clear CMOS a été tenté plusieurs fois, sans succès également.
Je suis à court d'idées alors je fais appel à vous. Qu'est-ce qui ne vas pas avec ce PC?
Merci d'avance de votre aide.
Florian
n°5271516
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 12:30:22  profilanswer
Est-ce que tu as des bips ?
As-tu essayé qu'avec une barette (si t'en as 2) ?
As-tu bien vérifier l'enclenchement de ta (tes) barette(s) et de ta CG ?
n°5271518
Langfloria​n
Posté le 06-01-2007 à 12:31:42  profilanswer
Alors non, aucun bip. Je n'ai qu'une barrette mais même avec une autre barrette (PC3200, 512Mo) ça ne change rien. Oui j'ai tout bien vérifié, la RAM est nickel, la CG est bien enfichée dans le slot et alimentée.
n°5271565
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 12:53:04  profilanswer
ouch...
J'imagine que tu as bien vérifié tous tes connecteurs d'alim de ta mobo ?
n°5271570
Langfloria​n
Posté le 06-01-2007 à 12:57:36  profilanswer
Oui en effet, ATX 24 broches et le CPU 4 pins sont correctement branchés (ça démarre pas si c'est pas bien branché de toute façon).
n°5271585
supaaamika
Posté le 06-01-2007 à 13:06:00  profilanswer
J'ai eu un problème plus ou moins similaire hier quand j'ai monté ma config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6913_1.htm
Si des fois ça peut t'aider... :ange:
J'ai remis de la pâte thermique, refixer le ventilo du proco et le PC a enfin pu démarrer ;)
n°5271603
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 13:15:01  profilanswer
As-tu essayer de débrancher pendant 30 seconde la pile de ta mobo ?
J'y crois pas mais bon...
n°5271629
Langfloria​n
Posté le 06-01-2007 à 13:25:55  profilanswer
Des niouzes^^! Je viens de faire un montage à l'arrache en dehors du boîtier, sans le WC, ça boot, j'ai un affichage, plus qu'une led rouge (la VGA) mais ça ne gêne pas, j'ai un affichage sur l'écran. Faut que j'aille trafiquer dans le bios, j'vous tiens au courant.
n°5271642
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 13:30:43  profilanswer
Tu dois avoir quelque chose qui fait masse dans ton boitier.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5271682
Langfloria​n
Posté le 06-01-2007 à 13:48:38  profilanswer
Re! je viens de tout remettre dedans, ça fonctionne!
n°5272580
gysmo057
Posté le 06-01-2007 à 19:05:00  profilanswer
Bonjour langflorian
J'ai à peu près le même problème que toi, est ce que tu pourrais me dire ce que tu as fait exactement.
En te remerciant par avance
GYSMO
n°5274553
Langfloria​n
Posté le 07-01-2007 à 16:09:24  profilanswer
Ben moi ça bootait plus avec ma config WC, j'ai tout démonter, remis en aircooling et ça marchait, je suppose donc un wb trop serré. J'ai tout remonté (sans trop serré), et plus aucun pb ;)
Gros problème de boot...Gros probleme de Boot sur un portable
[HD? RAM?] gros problème - plus de boot :sweat:Gros problème de Raid0, array mort, boot impossible
Gros problème de bootGros problème incompréhensible...boot
Gros problème de disque dur : il ne boot plus et est mal reconnu ![HELP] [ A YEST RESOLU] Gros probleme !! Mon PC ne boot plus !!
gros probleme au boot !! besoin d'aide urgent !!!Carte mère : gros problème , plus de boot :\
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de Boot
