2136 connectés
  Gros problème! l'écran ne s'allume pas
n°5016694
Posté le 27-08-2006 à 14:17:54  answer
Salut à tous,
Hier j'ai passé mon après-midi à monter mes pieces dans mon nouveau boitier, ainsi que mon nouveau ventilo...
Tout commence bien, mais, au bout de très peu de temps,je dois enlever l'ancien ventirad qui était sur mon CPU:Le CPU part avec le ventirad :/.
Je me dis: aïe! proco foutu?Ben non, apparemment aucune pattes endommagées  :? .Je monte tout (le zalman pas très dur à installer en fin de compte  8) ).
Donc je monte tout, je branche mon pc.Tout les leds du boitier s'allume, le ventilo fonctionne très bien ainsi que le regulateur de vitesse de celui-ci.MAIS rien ne s'affiche à l'écran  :eek: , je me dis : "je vais pouvoir identifier le problème grâce au bip!"....mais je me rends compte qu'il n'y a pas de fil "speaker"=>c'est bien ce qui sert à entendre les bips non?
J'appelle donc un technicien, il me dit que cela peut-etre un "problème de masse", j'en ai déjà entendu parler, mais qu'est-ce exactement?en tout cas ce soir, dès que je reviens chez moi, je démonte et remonte tout pour voir  :P .
Merci de bien vouloir m'aider, un internaute desespéré.
Posté le 27-08-2006 à 14:17:54  profilanswer
n°5016871
Posté le 27-08-2006 à 15:35:14  answer
up :'(
n°5016887
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 15:42:31  profilanswer
si tus as fait tourner le processeur sans radiateur-ventillo il est cramé
n°5016892
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 15:43:48  profilanswer
normalement tu as une fiche spekear fournis avec e boitier avec les fils de fixation
n°5016900
Posté le 27-08-2006 à 15:46:20  answer
non pas du tout  :lol: , je suis pas auss fou que ça quand même, c'est juste que le proco , quand j'ai retiré mon ventirad (avec le pc fermé hein), est parti avec :( , j'ai cru que y'allait avoir des degats mais nan  :heink: ,aucune pattes de tordues  :??: , et donc j'ai tout remonté avec mon nouveau ventirad Zalman 9500AM2
Qu'en pensez-vous?
n°5016902
Posté le 27-08-2006 à 15:47:19  answer
ben, j'ai vu "power led", "hdd led", "reset" et "power sw" mais pas speaker  :pt1cable:
n°5016908
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 15:48:50  profilanswer
il y a de grosse change que le processeur n'est rien
n°5016912
Posté le 27-08-2006 à 15:51:01  answer
ça me rassure , j'ai vu des gars à qui ça arrivait que le proco soit arraché du socket mais leur proco était mort , moi, apparemment , non :heink:
D'où ça peut donc provenir?Ca se peut que le disque dur ne marche pas parceque la nappe IDE est "pliée" dans le boitier? en tout cas merci de tes réponses, je me sens moins seul  ;)
n°5016915
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 15:52:05  profilanswer
je te parle du matos fournis avec ton boitier,tu as le boitier ,l'alim :lol: ,une fiche "power led", "hdd led", "reset" et "power sw"et des fois speaker,ainsi que l'audio et usb 2,2 port,si il n'y a pas la fiche dirctement fournis,regarde avec les vis du boitier,il y un un fil noir et rouge :bounce:   avec un socle noir,ca sert de speaker
n°5016923
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 15:53:45  profilanswer
si je comprend bien tu as exactement la meme config,a part le boitier et le ventilo?
n°5016933
Posté le 27-08-2006 à 15:59:47  answer
exactement ;) , à part la pate thermique que j'ai changé  :)  pour de l'artic silver 5, bon tant que j'y suis, voici ce qui se passe au démarrage:
-Toutes les leds du boitiers s'allume  :love:
-Le ventilo tourne très bien, ses leds et son regulateur de vitesse fonctionnent à merveille (j'entends le ventilo varier sa vitesse quand je tourne le bouton)., vu que le ventilo est branché sur la carte mere, cela veut dire que la carte mere n'est pas defectueuse.
-Aucun bips????je vais voir pour ton truc avec le speaker des ce soir...
-l'écran ne percoit pas de signal de la part du pc....hum, la carte graphique  :heink: ?
-Je suis pas sûr d'entendre le DD se lancer  :??:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2006 à 16:01:46
n°5016952
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 16:08:13  profilanswer
est ce que ta cg est une agp?
sinon met une cg sur un port pci et verifie ce queca donne la cm s'est peut etre remis par defaut comme sur les  cm neuve
n°5016966
Posté le 27-08-2006 à 16:15:28  answer
Salut, je n'es pas de carte graphique pci, et le seul port VGA est celui de l'AGP, je n'en ai pas à part celui de ma carte graphique, mais, même si ma carte graphique ne fonctionnerai pas, vu que j'ai branché mes haut parleurs, je devrais entendre le son lors de l'ouverture de windowsn hors je l'entends pas :/
n°5016991
Posté le 27-08-2006 à 16:29:03  answer
up , d'autres avis?
n°5017630
Posté le 27-08-2006 à 20:29:30  answer
C'est bon! tout remonter! et ça fonctionne!
merci à vous!
n°5017651
aze347
the snake
Posté le 27-08-2006 à 20:38:21  profilanswer
tant mieux
Config pour jeux 900 à 1000 € (avec écran)Ecran noir au boot (nouvelle config)
Probleme de grésillement : (GA-DS3?)[HELP]Problème R8500 en mode bi ...
Problème Informatique insolvable - CPU non recconu dans Win xpProbleme souris qui double click
Problème sur RAID 0 Raptor 150GoFrequence vidéo rop élevée sur écran LCD !!
Problème de matériel, écran noir
Plus de sujets relatifs à : Gros problème! l'écran ne s'allume pas
