3303 connectés
  [HELP]Problème R8500 en mode bi ...
n°5016164
ab614
Posté le 27-08-2006 à 09:06:47  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai un petit soucis avec mon système bi-écran composé de :
- Mobo MSI neo2 platinum + SD3700 + 2 x 512Mo PC3200
- Carte VGA Radéon 8500BBA
- Viewsonic G90f sur le port VGA(moniteur principal)
- Viewsonic G790 sur le port DVI avec un adaptateur DVI -> VGA(moniteur clone)
- Driver ATI Catalyst 6.5 + Hydravision
Les 2 moniteurs sont réglés en 1024x768@85Hz
Ça marche sauf que sur le 2ème moniteur, j'ai une espèce de l'ombre horizontal qui se balade chaque fois que je bouge la souris ... et si j'inverse les 2 moniteurs en changeant la prise de R8500, ben, le problème se déplace sur le 1er moniteur.
Et ce problème pérssiste chaque fois je fais défiler la page ...
Comme je possède une 2ème carte R8500BBA, je l'ai changé, mais pareil, toujours le même problème récurrent.
Quelqu'un aurait-il une idée pour régler ce problème SVP ?
Merci d'avance. :jap:
Message édité par ab614 le 27-08-2006 à 09:10:39
n°5016166
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 27-08-2006 à 09:09:39  profilanswer
en fait ça le fait toujours sur le même écran nan ?
Message édité par Sebou77 le 27-08-2006 à 09:09:55
n°5016168
ab614
Posté le 27-08-2006 à 09:12:15  profilanswer
Non, ça le fait toujours, quelque soit le modèle
1/ sur l'écran qui est branché sur le port DVI via un adaptateur
ou
2/ sur le moniteur réglé en clone
n°5016171
Sebou77
Posté le 27-08-2006 à 09:13:45  profilanswer
ah oki
si ça le fait aussi avec une autre carte graphique ça vient surement de tes écran
Tu peux pas tester avec d'autres écrans ?
Message édité par Sebou77 le 27-08-2006 à 09:13:52
n°5016172
louis6
Posté le 27-08-2006 à 09:14:00  profilanswer
Descent la frequence a 75hz voir 72 ou 70 meme !. Car des ecrans qui supportent le 85hz correctement et réellement il n'y en a pas tellement que ca. De plus tu feras un peu souffler ta CG.
n°5016178
ab614
Posté le 27-08-2006 à 09:20:12  profilanswer
Sebou77 a écrit :
ah oki
Bah, aucune idée de ma part ... ça le fait uniquement sur le moniteur en clone ... idem sur d'autre 17" que j'ai essayé pour voir.
n°5016179
ab614
Posté le 27-08-2006 à 09:21:15  profilanswer
Je viens de baisser la fréquence de 85Hz -> 75 -> 72 -> 70, c'est pareil, le problème est toujours là. :cry:
Message édité par ab614 le 27-08-2006 à 09:24:35
n°5016185
ab614
Posté le 27-08-2006 à 09:30:39  profilanswer
Ça le fait même à 60Hz. :cry:  :cry:
Pourtant, ces 2 moniteurs sont censés à supporter les fréquences bien hautes que 60Hz, non ? Ce sont des séries G comme graphiques.
Problème Informatique insolvable - CPU non recconu dans Win xpProbleme souris qui double click
Problème sur RAID 0 Raptor 150GoProblème de matériel, écran noir
Ventilateurs processeur / 3000 RPM ? probleme?[résolu] probleme lors du montage (C2D+P5W DH+X850XT)
Problème de synchronisation OLITEC SX 202probleme rallonge USB
Problème !!! -> Mon PC redémarre tout seul!gros probleme du PC, besoin d'aide urgent
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Problème R8500 en mode bi ...
