2457 connectés
  pc qui démarre avec l'alimentation..
n°8988614
daiskeido
Posté le 26-12-2013 à 19:05:16  profilanswer
bonjour,
j'ai remis en état une vielle configuration : "nouvelle" carte mère : asus A7V600X ; processeur : amd athlon xp+2100
carte graphique radeon HD3650 ; 2go mémoires pc2700 corsaire ; disque dur de 80 go.
mon petit souci c'est que le pc démarre quand j'appuis sur le bouton de l'alimentation et directement sur le bios...?
quand je l'étends normalement est que j'appuis sur le bouton power du pc il se met en marche normalement...
par contre si j'appuis sur le bouton I/O de l'alimentation pour la coupée puis en suite la remettre en marche le pc démarre...?
j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu décrire, et merci d'avance pour votre aide....!
n°8988624
timeisnow
que les Ghz soit avec toi
Posté le 26-12-2013 à 19:15:57  profilanswer
si g bien compris quand tu coupe l'alim derriere la tour et que tu la remet le pc demare sans que tu appui sur le bouton de la facade c'est bien sa ?
n°8988676
daiskeido
Posté le 26-12-2013 à 20:02:46  profilanswer
oui c'est bien çà...
n°8988688
timeisnow
Posté le 26-12-2013 à 20:11:23  profilanswer
peut ètre un probleme de masse sa regarde sur toute les entretoise de carte mère sont bien mise
n°8988701
daiskeido
Posté le 26-12-2013 à 20:27:58  profilanswer
ah...je regarderai demain si il y a bien les petites rondelles rouges entre les vis et la carte mère...
merci...!
n°8988706
timeisnow
Posté le 26-12-2013 à 20:29:13  profilanswer
ou alors la fiche du bouton du boitier qui est mal placer
n°8989360
daiskeido
Posté le 27-12-2013 à 12:44:14  profilanswer
bonjour,
j'ai vérifier les rondelles rouges sont bien mises entre les vis et la carte mère, pour le bouton power j'ai aussi vérifier si il était bien placé...
merci...
n°8989405
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-12-2013 à 13:21:54  profilanswer
Et l’alimentation en question ? Marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8989416
daiskeido
Posté le 27-12-2013 à 13:32:12  profilanswer
alimentation marque advance model tx 650w.
n°8990101
timeisnow
Posté le 27-12-2013 à 21:17:19  profilanswer
arf j'aurais du commencer par la ... tu prend l'alim tu ouvre la fenêtre et tu lui offre un baptême de l'air et tu rachète une vraie alim style corsair fortron enermax
n°8990140
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-12-2013 à 21:35:55  profilanswer
Cherches pas plus loin ...
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
n°8990633
daiskeido
Posté le 28-12-2013 à 11:43:26  profilanswer
ah ...merci pour ces infos, je vais donc investir dans une autre alimentation...
encore merci à tout ceux qui m'ont aidé à résoudre ceux souci...
@bientôt !
n°8993024
timeisnow
Posté le 30-12-2013 à 01:00:56  profilanswer
de rien ;)
n°8993062
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-12-2013 à 01:43:47  profilanswer
tout a fait normal (et une alim ne peut pas faire demarrer un pc meme si elle est merdique)
va dans le bios est trouve une ligne du type :
After Power Failure et regle sur power off
un classique sur les vieilles mobos
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°8993111
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 30-12-2013 à 04:40:25  profilanswer
Je confirme la gestion de l'état power on/off est très mal géré par certaines veilles mobo, la mobo interprete la coupure de la phase au niveau de l'alim comme une panne secteur  :lol:
Bon après ça n'empêche pas d'envoyer l'alim advance au rebut
Message édité par T3K le 30-12-2013 à 04:42:27
n°9003672
daiskeido
Posté le 06-01-2014 à 20:56:02  profilanswer
bonjour
j'ai fait ce que hunter_killer et T3K ont expliqué, cela à fonctionner...! problème résolut!
par contre je suis allé dans un magasin spécialiser dans l'informatique, quand je lui ai dit que la marque advance pour les alimentations c'était pas terrible, il m'a dit qu'il en vendait depuis 10 ans qu'il n'avait jamais eu de souci en suite il m'a dit qu'il vendait aussi des corsaires plusieurs retours en 6 mois....
encore merci, @bientôt.
[Résolu]Pc démarre la 2e fois si alimentation coupée.Mon pc ne démarre plus mais...l'alimentation fonctionne toujours...
PC qui ne démarre que si j'éteins l'alimentation pendant 5 secondesPC qui ne démarre qu'après avoir disjoncté l'alimentation
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?PC ne démarre pas, alimentation morte?
PC qui ne demarre plus après changement alimentationALimentation qui démarre seule
[resolu] Secteur débranche ==> PC (alimentation) ne démarre plusPC qui ne démarre plus avec nouvelle alimentation
Plus de sujets relatifs à : pc qui démarre avec l'alimentation..
