6894 connectés
  PC qui ne démarre que si j'éteins l'alimentation pendant 5 secondes
n°8335088
zoboton
Posté le 02-06-2012 à 15:57:35  profilanswer
Hello
Voici un problème plutôt étrange que je ne sais pas comment interpréter.
Lorsque j'appuie sur le bouton POWER ON en façade de ma tour, rien ne se passe (vraiment rien : aucun ventilo s'allume). Mais si, tout de suite après j'éteins l'alimentation via son interrupteur à l'arrière de la tour, puis la rallume : le PC démarre après avoir rallumé l'alimentation (mais sans rappuyer sur le bouton en façade). Pour résumer la séquence:
1- Appui normal sur POWER en façade --> rien ne se passe (je peux appuyer plusieurs fois, c'est pareil)
2- Extinction de l'alim via son interrupteur à l'arrière du PC
3- 5 secondes après, rallumage de l'alim via son interrupteur à l'arrière --> le PC s'allume
Cette séquence fonctionne à tous les coups.
De manière plus aléatoire, il m'arrive de réussir à le démarrer via le bouton en façade si je le laisse appuyer quelques secondes : le PC démarre alors un peu après en appuyant normalement sur le bouton en façade.
Une fois allumé, le PC fonctionne très bien.
J'ai fait plusieurs tests, qui m'ont permis d'écarter des hypothèses:
- Le bouton POWER en façade fonctionne bien : une fois le PC allumé, il fonctionne à tous les coups pour l'éteindre.
- BIOS carte mère mis à jour
- Reset CMOS effectué
- Test individuel de chaque barrette de mémoire
Je suspecte un pb d'alimentation ... est-ce que quelqu'un a déjà vu ce type de pb ? Est-ce qu'une faiblesse de l'alimentation peut conduire à ce comportement ?
Ma configuration:
- Boitier Antec P183
- Alimentation Seasonic X-Series - 650W
- DD Western Digital Caviar Black 1000 Go - 64 Mo - SATA Revision 3.0
- DVD Sony Optiarc 7260S
- CPU Intel Core™ i5 760
- Carte mère mère Asus P7P55D LE
- RAM 8 Go G.Skill Kit Extreme3 4 x 2 Go PC10600 CAS7 ECO
- Sapphire Radeon™ HD 5870 1Go Vapor-X
n°8335215
Posté le 02-06-2012 à 18:25:31  answer
Truc tout bête (on ne sait jamais) tu as essayé de débrancher et rebrancher la prise 20/24pins de la MB?
n°8335252
zoboton
Posté le 02-06-2012 à 19:06:57  profilanswer
Non pas essayé ça. J'ai juste essayé le débranchement au niveau de l'alim...
n°8335336
Posté le 02-06-2012 à 20:29:36  answer
Ok! Donc à tester, pourquoi pas et tiens nous au jus!
n°8335338
zoboton
Posté le 02-06-2012 à 20:30:29  profilanswer
Bien sûr, mais je ne pourrai tester que demain matin ...
n°8335660
zoboton
Posté le 03-06-2012 à 08:48:02  profilanswer
Bon ce matin il s'est allumé du premier coup en appuyant sur le bouton normalement ... c'est à n'y rien comprendre.
Conseil pour acheter une nouvelle alimentationRESOLU Problème démarrage PC
Urgent : PC de bureau HSPC Freeze
besoin de conseils pour upgrad un vieux PC :)Config PC pour Battlefield 3
[HFR] Actu : Alu brossé et alimentation en façade chez Lian LiPc plante pendant les jeux
PC qui s'arrete sans prévenir!PC polyvalent
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre que si j'éteins l'alimentation pendant 5 secondes
