3057 connectés
  Problème de démarrage
n°6211574
steph@ne31
Posté le 09-02-2008 à 16:46:47  profilanswer
Bonjour
Ma config:
Motherboard: ABIT BE7-RAID V1.0
BIOS Version: Award V6.00PG
CPU: Pentium 4 2400MHz
Memory brand: Samsung SDRAM PC2700
Memory size: 768 Mo
Memory configuration: 256 Mo + 512 Mo
Graphics card: Leadtek Winfast A250 LE TD
Graphics driver version: 6.14.10.8198
Power supply maker: Enermax
Power supply wattage: 350W
Storage devices: MAXTOR 6L200P0 + 6Y080L0
Operating system: Windows XP SP2
Mon problème:
Quand j'allume le PC, j'ai trois bips au démarrage et le boot s'arrête. Si je coupe le 220V en amont de l'alim et que je rallume le PC, il démarre correctement.
Ensuite, tout fonctionne apparement normalement, sauf de temps en temps un écran bleu incriminant un périphérique. Dans le gestionnaire de périphérique, tout est OK.
Selon le support d'ABIT, les bips signifient que ma carte mère ne détecte pas ma carte graphique. Or, ma carte graphique semble fonctionner parfairement.
D'où peut venir ce problème? La carte graphique? l'alim? Autre ?
Par avance merci pour votre aide.
SG
n°6211732
couitchy
Posté le 09-02-2008 à 18:36:19  profilanswer
les 3 bips ont ils la même période ?
la carte graphique est incriminée si long-long-court... (ou l'inverse, je ne sais jamais :D)
n°6211751
steph@ne31
Posté le 09-02-2008 à 18:43:10  profilanswer
C'est un long suivi de deux courts
SG
n°6211763
couitchy
Posté le 09-02-2008 à 18:47:10  profilanswer
alors c'est effectivement la carte graphique...
n°6211797
steph@ne31
Posté le 09-02-2008 à 19:03:04  profilanswer
Merci pour votre réponse, mais alors pourquoi quand je coupe le secteur (220V) avant de démarrer le PC, il n'y a aucun bip et le PC démarre normalement?
SG
n°6212717
couitchy
Posté le 10-02-2008 à 11:38:02  profilanswer
effectivement c'est mystérieux...
la carte graphique nécessite-t-elle une alimentation autre que celle du port ? un connecteur 12 V ?
n°6213305
steph@ne31
Posté le 10-02-2008 à 17:08:00  profilanswer
Non, elle est simplement connectée sur le port AGP. Est-ce que ça peut pas être un problème de l'alim elle même?
n°6213344
steph@ne31
Posté le 10-02-2008 à 17:36:58  profilanswer
Couitchy, je me suis décidé à déracker la carte graphique: je l'ai dépoussiérée puis rerackée sur le port AGP: apparemment, ça a résolu le problème: démarrage normal sans bip !
Si le problème venait à ressurgir, je reposterai un topic.
Merci encore,
SG
n°6223655
steph@ne31
Posté le 16-02-2008 à 12:20:07  profilanswer
Bon finalement, le problème est réapparu. Le démontage/remontage de la carte graphique n'a pas suffit. J'ai toujours les trois bips indiquant un problème avec celle-ci au démarrage, mais le PC démarre si je coupe le secreur avant de booter, et la carte alim fonctionne apparemment normalement.
Est-ce que ça pourrait venir de l'alim ? 350W sont-ils suffisants sur mon PC qui a 4 cartes PCI, deux HDD, deux graveurs CD/DVD, 6 ports USB utilisés (webcam, scanner, wi-fi, etc) ?
Par avance merci si vous avez des idées.
SG
n°6223684
couitchy
Posté le 16-02-2008 à 12:34:34  profilanswer
vous pouvez éventuellement débrancher des périphériques (1 HDD, les USB, 1 ou deux cartes PCI) pour voir si ça démarre du premier coup... dans ce cas effectivement l'alim pourrait etre en cause.
Probleme demarrage suite montage PCGros probleme de démarrage... mon ordi devient fou!
[ RESOLU ] PC changement CM maison => S'allume et s'éteindProblème écran en veille au démarrage
Probleme démarrage pcProblème de démarrage PC : alim or not ?
Gros problème démarrage PCErreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !
Problème démarrage PCProbleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
