5834 connectés
  Pas de demarrage, 1 bip long + 3 court
n°6181488
SiKh
Posté le 26-01-2008 à 16:04:55  profilanswer
Depuis quelques temps mon PC fait des siennes..
De temps en temps, lorsque je le met sous tension, le pc ne s'alume pas.
Je m'explique : l'alim se met en route, le processeur commence a calculer juste avant d'essayer de booter sur le bios.
Mais la, impossible d'atteindre le bios !
Il teste plusieurs fois de booter dessus ( écran toujours noir ), puis fait entendre 4 bip, 1 bip long suivit de 3 court.
Après plusieurs reset, toujours la même chose.
Pourtant sans n'avoir touché a rien, au bout d'un certain temps il se met a démarrer normalement.
A chaque démarrage c'est le loto : démarrera t'il de suite ou il faut que je repasse... :/
J'ai vérifié la carte graphique (RAS, elle est bien enfoncée), l'alim (RAS), la carte mère et la ram sont neuves et marchent parfaitement.
Une idée ?
Merci d'avance !
SiKh
n°6181497
old100
V8 Power
Posté le 26-01-2008 à 16:08:31  profilanswer
n°6181544
SiKh
Posté le 26-01-2008 à 16:25:45  profilanswer
A quoi corresponde les chiffres  ? par ex 1-2-2-3...
Et dans quel tableau dois-je regarder ?
Avec un autre clavier même problème...
n°6181554
old100
V8 Power
Posté le 26-01-2008 à 16:29:51  profilanswer
Quand le PC boote, tu devrais voir qelque chose comme:
bios XXXX version NN.ZZ
tu regardes dans le tableau correspondant, Award, AMI, Phoenix ...
n°6183560
SiKh
Posté le 27-01-2008 à 16:35:22  profilanswer
mon Bios est un "Phoenix" mais dans le tableau a quel bip correspondent les chiffres ? j'ai 1 long et 3 court..
Merci d'avance de m'aider
n°6183683
old100
V8 Power
Posté le 27-01-2008 à 17:17:01  profilanswer
En effet ce n'est pas très clair, mais ça pourrait bien être la RAM.
j'ai vu ça sur le site Phoenix:
 The BIOS can print many messages on the screen during POST. If your computer has the Phoenix QuietBoot feature installed, the manufacturer's logo is displayed instead of POST messages. You can switch to the POST messages by pressing Esc.  Your owner's manual should list possible POST messages printed by the BIOS, along with an explanation of what the messages mean.
Tu peux essayer.
Message édité par old100 le 27-01-2008 à 17:18:17
n°6183834
SiKh
Posté le 27-01-2008 à 18:08:19  profilanswer
Mon niveau en anglais n'est pas très poussé...
Je n'ais rien a l'affichage, et les bip arrivent même avant de booter et d'avoir le logo du BIOS.
Que dois-je faire ?
merci de ton aide !
n°6183867
old100
V8 Power
Posté le 27-01-2008 à 18:19:19  profilanswer
Si tu arrives à booter sur une disquette dos, testes ta ram avec memtest.
n°6183897
SiKh
Posté le 27-01-2008 à 18:29:27  profilanswer
J'ai déja tester ma ram, elle est clean RAS dessus...
n°6202987
SiKh
Posté le 04-02-2008 à 21:53:00  profilanswer
up...
personne ?
Besoin d'aide: Shut down aprés démarrage.Pas de sortie vidéo au démarrage du pc
Erreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !1 bips long puis 2 bips courts. Que faire ?
Ecran Bleu au demarragePb au démarrage de l'ordi!
demarrage pc 1 bip long un bip court en alternance et mémoire 1/2 256demarrage pc 1 bip long un bip court en alternance et mémoire 1/2 256
probleme au demarrage (soit 1 bip long et 2 court, soit pas de bip)problème au demarrage j'ai 3bips (1 long et 2 court)
Plus de sujets relatifs à : Pas de demarrage, 1 bip long + 3 court
