3377 connectés
  pb démarrage pc quand je branche le GPU - help!
n°10983590
_chino_
Posté le 16-04-2021 à 12:41:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais tenter de vous expliquer mon problème de façon claire.
Avant tout voici ma config (l'achat date de bientôt 7 ans):
  • CPU: i5-4670k
  • GPU: MSI GTX 770
  • MB: MSI Z97 gaming 5
  • RAM: ballistix 2x4Go 1600mhz
  • alim.: LDLC QS-550+ gold
  • ventirad: be quiet dark rock 3
  • SSD: crucial M500 240Go
  • boitier: fractal design define R4
Hier soir, alors que j'étais en train de jouer à DOSII, mon PC s'est soudainement éteint.
Ok, j'essaie de le redémarrer, il s'allume bien mais ventilateurs à fond, beaucoup de bruit et surtout aucun signal vidéo détecté par mon écran.
Après l'avoir éteint de nouveau puis essayer de le redémarrer, idem aucun changement...
J'ai essayé de mettre mon GPU sur un autre port PCIE, idem.
J'ai essayé de laisser le GPU sur le port PCIE mais en la débranchant de l'alim., j'ai alors eu un message sur mon écran me disant "merci de brancher les câbles d'alim. sur votre carte graphique".
Enfin, j'ai complètement retiré mon GPU de la CM, la tout est ok, le PC redémarre normalement, les ventilateurs tournent normalement et le signal vidéo est maintenant envoyé par ma carte mère.
Mais cela reste très problématique pour jouer aux jeux vidéos.
En gros dès je branche le GPU, le PC s'emballe et reste comme "bloqué" avec les ventilateurs qui tournent à fond mais sans aucun signal viédo à l'écran (même pas possible d'accéder au BIOS).
Si quelqu'un aurait une idée du problème et/ou une solution à me proposer, je suis preneur!
Merci à tous!  :)
Chino
n°10983641
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-04-2021 à 13:30:59  profilanswer
malheureusent ça sent la carte graphque HS, à tester dans un autre pc.
n°10983659
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-04-2021 à 13:48:26  profilanswer
problême GPUProcesseur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.
Démarrage capricieux - Boot du PC aléatoireGPU potentiellement défectueux : risque de dommages ?
[HELP] Disque dur neuf mais déjà utilisé !! CristaldiskinfoProblème de démarrage même pas dans le bios
problème de driver GPU 1660tiProblème de démarrage du PC en décalé
Bloqué à 10FPS du jour au lendemain, HELPdémarrage pc carte graphique
Plus de sujets relatifs à : pb démarrage pc quand je branche le GPU - help!
