4859 connectés
  mon pc est dead ??? [HELP !!]
n°2515630
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 12-06-2003 à 19:44:52  profilanswer
voila, je boot mon pc, je bosse 2 sec et pouf, il s'eteint 'comme pour une coupure de courant'
depuis, plus de reaction.
C'est pas l'alim car la led sur la CM s'allume, mais j'ai bo appuyer sur le bouton power, rien
les ventilo tournent pas, les hd non plus
c grave docteur ?
Message édité par iznogoud_23 le 12-06-2003 à 21:29:43
n°2515670
damneddany
Posté le 12-06-2003 à 19:59:10  profilanswer
Deja, il boote, c'est un bon point, mais il est vrai que tu as un méchant soucis, as-tu essayer la bonne veille méthode de ne laisser que l'essentiel ?
Peux-tu être un peu plus précis sur ta configuration stp ?
n°2515714
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 12-06-2003 à 20:20:38  profilanswer
PC de bureau :
Athlon TB 1.4 GHZ (59° pleine charge - 54° idle)
CM Asus A7A-266 Bios 1011
256 Mo DDR samsung
Disque dur 40 Go IBM (60GXP)
lecteur DVD 16X Pionner
Graveur Ricoh MP7163A (16x)
Carte SCSI Tekram DC315U
Sound Blaster PCI128 (model ct5880)
alim PRO-V 300W
Ventirad Global Win
n°2515720
gugus
Posté le 12-06-2003 à 20:22:33  profilanswer
t'as testé le reset CMOS? :sarcastic:
Site photo - FlickR - G+ - Fb
n°2515831
iznogoud_2​3
Posté le 12-06-2003 à 20:56:17  profilanswer
non justement, il boot plus, il n'a plus aucune reaction !
n°2515892
iznogoud_2​3
Posté le 12-06-2003 à 21:19:19  profilanswer
j'ai essayé de laisser uniquement cm + Proc
normalement, la CM devrait biper non ?
n°2515922
gugus
Posté le 12-06-2003 à 21:33:53  profilanswer
euh sans la mémoire j'crois ke ça fé rien du tous t'as juste les ventilo ki tourne y m'semble
et je repose ma kestion est c'que t'as essayer reset cmos?
n°2515928
Gamil
Posté le 12-06-2003 à 21:37:44  profilanswer
salut mec, enfin un gars qui a une A7A266 !
Perso j'ai eu presque le même problème que toi et j'ai réglé ça e ndébranchant tout, y compris l'alim, et j'ai viré toutes les cartes, le cpu la ram, les dd etc.
Ensuite j'ai booté sans rien dessus, j'ai rééteinds et remis CPU et ram.
Là c'est reparti comme en 40 et j'ai tout remis com dab.
Par contre j'ai une question hors sujet :
Sur cette A7A266, t'as pas un problème de chargement extrêmement long de windows, notamment avec ton controleur SCSI ?
Voilà et bonne chance pour la suite !
n°2515931
iznogoud_2​3
Posté le 12-06-2003 à 21:38:26  profilanswer
oui, le reset CMOs n'a rien donné et dans mon essai, de toute facon, les ventilo tournent pas
je penche pour CM ou Proc HS  :cry:
n°2515939
iznogoud_2​3
Posté le 12-06-2003 à 21:40:13  profilanswer
ben oui, c boot plus du tout  :lol:
non, blague a part, c mettait un temps normal
pour ton truc, vait essayé
ta booté avec la CM seule, sans proc ?
n°2515951
Gamil
Posté le 12-06-2003 à 21:44:21  profilanswer
oui la 1ère fois j'ai rien mis dessus du tout, juste l'alim.
2ème coup alim cpu ram carte graph
3ème idem 2e avec dd en +
pi apres 4eme les cartes de nouveau
n°2515954
gugus
Posté le 12-06-2003 à 21:45:04  profilanswer
regarde du côté de l'alim aussi ... même si la led s'allume on sais jamais ... proco HS j'pense ke les ventilo tournerais kan même donc j'dirais alim ou CM ... moi j'avais chopé la foudre ça m'avait pété l'alim et la CM en même temps :D la CM est passé au sav
si tu peu testé avec une autre alim ou une autre CM ça pourrais aider à trouver ;)
n°2515969
iznogoud_2​3
Posté le 12-06-2003 à 21:49:19  profilanswer
non, ca va etre difficile :sweat:
je crois qu'il existe un moyen de tester une alim a vide : c quoi deja ?
n°2515978
Gamil
Posté le 12-06-2003 à 21:50:41  profilanswer
aucune idée mais j'aimerais le savoir également !
n°2515980
gugus
Posté le 12-06-2003 à 21:51:33  profilanswer
mutlimetre? :sarcastic: menfin logiquement faut pouvoir booter avec une CM pour dire à l'alim de fournir les voltages nan? remarque je sais pas trop comment ça marche ... :??:
n°2516062
iznogoud_2​3
Posté le 12-06-2003 à 22:13:30  profilanswer
up, d'autre avis please ?
n°2516635
iznogoud_2​3
Posté le 13-06-2003 à 09:55:07  profilanswer
UP
n°2516644
Babekiller
Posté le 13-06-2003 à 09:58:48  profilanswer
si faut relier 2 fils du gros cable qui va a la carte mere.
Mais je sais plus les quels... désolé ! :/ ;)
n°2516655
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 13-06-2003 à 10:02:17  profilanswer
Tu fais un pont ( avec un trombone) entre le fil vert et un fil noir du gros connecteur de l alim .
La si elle demarre pas ben c est qu elle est morte .
Le fait que la led de la carte mere s allume ne veut rien dire du tout . l alim peut etre defectueuse .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°2516859
iznogoud_2​3
Posté le 13-06-2003 à 11:28:32  profilanswer
j'ai essayé, mais le ventilo demarre pas. donc HS ?
J'espere que la CM a pas morflé..
HELP : Impossible de booter sans mon clavierProbleme Gigabyte 8knxp et p4 2.8C. Help
Plus de boot au démarrage. CPU dead ? Help!alim ou carte mère dead ??? [ help me ]
HELP config pc dead[HELP] BIOS dead sur BP6
Pour les bons ---> ma carte mère est peut-être dead, HELP !!!HELP !!! Gros Bleme de disque dur qui lache sans prévenir (100G DeaD?)
OUUIIIIINNNNNNNNNN mon dur IBM is dead Help me !!!Help!!!! Votre expérience pour reconnaitre IBM dead
Plus de sujets relatifs à : mon pc est dead ??? [HELP !!]
