3115 connectés
  Probleme Gigabyte 8knxp et p4 2.8C. Help
n°2508108
webman2
Posté le 10-06-2003 à 07:56:12  profilanswer
lu all.
Bon voila mon prob.
Hier g monter ma Gigabyte 8knxp et mon p4 2.8C. Et mon proc Monte super vite a 60° . Mes lecteur cd choffe a mort.  de mes 5 hd choffe ossi.
Je capte pas d'ou ca vien.
G le ventilo inten. G essayer avec la pelicule du proc ki sert de pate thermike, et g essayer sans la pelicule avec de la pate thermike. Ca chauffe pareil. G mis le dsp2, je c pas si ca vien de ca. Le proc je l'es pas overcloké car pour le moment de de la ddr 2700 de merde. Mon alim c une antec 350 W. Avec mon ancienne config tous etai branché et ca chuffai jamais.
Alor si vous avez eu ce prob, bas ca m'ederrai bocoup avant de jeter le pc par la fenetre ;)
- Ouvrez la fentre SVP / - Ok mais ca vas    faire du bruit y'a des travaux dehort :d
n°2509170
webman2
Posté le 10-06-2003 à 14:23:31  profilanswer
Mais euuuu
Helppppppppppppppppppppp
n°2509334
HellR
Posté le 10-06-2003 à 15:12:30  profilanswer
si deja tu donnais plus d infos sur ta config surtout quelle pate thermique tu utilises, le ventirad ? etc etc
n°2509700
p@trick
Pourquoi?
Posté le 10-06-2003 à 16:58:34  profilanswer
mon p4c 3g @ 3.2g est a 40° en IDL et 60° (ventirad intel) sous Seti fait chaud en ce moment! mon DD Maxtor 80g 33°, Mobo 26°.
http://boinc.roadrunners.fr/
n°2521072
judu2a
Posté le 15-06-2003 à 09:40:59  profilanswer
slt moi j'ai la ga 8knxp avec un p4 3,06 overclok a 3238 non overcloker j'avais des problemes de chauffe, slk 900 mai pas moyen de faire baisser la temperature fait comme moi baisse le voltage du proc cela a etais  radicale pour moi 43°idle 57°pleine charge a 3238 mhz c loin de mes 79° du depart
n°2521079
Julien31
Posté le 15-06-2003 à 09:53:00  profilanswer
Desolé, mais je vois pas en qoi ce post aide webman2...
Deja, est ce que ta tour est bien ventilée? Est ce qu'il fait pas trop chaud dans la piece. Dans ma chambre, il fait facile 30°, alors y'a tout qui chauffe, mais pour l'instant ca tient (y'a quand meme 6 ventilo, mais quand il fait chaud a l'exterieur du pc, ca sert a rien)
Apres, fo te dire que t'a 5 disques durs, ca fait un peut chauffage.
Et 60°, c'est en pleine charge, ou en idle?
n°2521090
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 10:02:00  profilanswer
C'est sur qu'avec tout ce matos c'est pas vraiment le top si la tour n'est pas ventiler en suffisance.
Maintenant, concernant le cpu, j'ai aussi un 2.8C et c'est vrai que côté temps il monte vite à 60° malgré le voltage d'origine.
n°2521109
judu2a
Posté le 15-06-2003 à 10:16:20  profilanswer
c vrai que j'etais a cote de la plaque sa arrive desoler?
n°2521111
judu2a
Posté le 15-06-2003 à 10:18:59  profilanswer
si c pas deja fait ouvre ta tour et mets un ventilo de maison devant
hihihihi.................
n°2521128
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 10:34:02  profilanswer
Qu'il le mets directement au frigo alors  :sol:
Na c'est pour déconner, en ouvrant la tour (chez moi) je gagne ± 4°. Pas de quoi en faire un plat. Par contre le coup du ventilo maison j'ai pas essayé, note que ça ne doit pas être génial côté bruit :(
n°2556959
webman2
Posté le 28-06-2003 à 09:12:28  profilanswer
Oula je repond tres tardivement :)
Bon pour votre info, gt a montgammet et en faite on a fait des test avec meme cm et otre p4. Ei c avéré ke ct bien  le proc ki avai un souci. Mon peoc monter avec ventilo intel avec la cm dehor, on ce met sur le bios pour voire la temperature. 43° au demarrage. On attend 10 on reste sur le menu temperature, il est dejas passer a 49°. On change de proc et met un otre p4 2.8c. Il a jamais depasser 46° meme apres 15 min.
Conclusion le chinois ma pris pour un gros malade kan je suis arriver, et a alluciner kan je suis reparti.
Il a bien ete obliger de me le changer le prc :)
Pour info ,ow mon proc tourne a 43° en idle et 55° en charge. Et la v ht le SLK-900-U pour monter un peux le proc et j'attend ossi ma 2 eme barrete OCZ ki etai niker :( . Ke de la poisse sur cette new config.
Mais merci de votre aide kan meme
n°2602132
judu2a
Posté le 17-07-2003 à 17:07:51  profilanswer
meme config sauf que j'ai un 3,6 j ai baisser mon voltage du cpu de 1v et la miracle 43 en idle 59° pleine charge alors avant en pleine charge je frizer le 80°
probleme de voltageProblème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRL
Problème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRL Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)
Problème de sortie de veille...Help me mon pc rame i se blocke toutes les 30s
Probleme de reglage ou de bios A7N8X Deluxe Rev 2.0Extration automatique d un canon A40 marche sous xp pas sous 2000 help
probleme de reconnaissance ddProblème carte SCSI
Plus de sujets relatifs à : Probleme Gigabyte 8knxp et p4 2.8C. Help
