5418 connectés
  Pour les bons ---> ma carte mère est peut-être dead, HELP !!!
n°1600323
MaelCorp
Posté le 09-07-2002 à 16:29:03  profilanswer
J'vous explique
J'ai une K7T266 Pro2 avec BIOS 3.2
Marche nickel
J'achète un ventilo silencieux, donc à bas régime (2000 / 2500 tours-min).
Mais ma MoBo ne détecte pas ledit ventilo, pas grave, je vais survivre.
Nouveau BIOS sorti chez MSI, avec correction de la fameuse erreur. Je sors l'artillerie, boot sous DOS, etc... Je n'en suis pas à mon premier flashage, loin de là.
Tout se passe bien sous Win 2000 quand tout à coup...en mattant un DivX, freeze - et mes enceintes hurlent une bonne fréquence bien aigue !!!! ( je pense que ça tournait aux environs des 8000 Hz)
Impossible de reprendre la main, reboot physique.
2 heures plus tard, re...sous l'explorateur...
Re-belotte, mais cette fois ci après 10 heures de fonctionnement, en ayant lancé un jeu (Jedi Knight II).
Et une 4ème en remattant un DivX.
Je formatte, et ça recommence.
Je décide d'aller dans le BIOS et de recharger les valeurs par défaut (attention, pas le BIOS d'origine, juste les valeurs du nouveau BIOS, V3.5).
Je relance, et là, plus de réponse du moniteur, les LEDs de diagnostic de la MoBo dont formelles, elles restent bloquées sur l'étape d'initialisation du BIOS (selon le manuel assez complet de chez MSI).
Je teste avec un autre BIOS (une nouvelle puce, carrément) et le verdict et le même.
Quelqu'un a-t-il déjà vécu la même chose ? J'ai fait un ClearCMOS, enlevé la pile au lithium pendant environ 12 heures, essayé avec un autre PROC, toujours pareil.
Mon PROC est-il mort, sachant que la MoBo fait le même diag alors que je n'ai AUCUN périphérique de branché sur elle ???
Je vous en prie, je viens d'acheter WarCraft III et j'en peux plus de devoir squatter chez un pote pour pouvoir entre autres vous écrire.
Merci beaucoup à toute âme charitable. :'(
n°1600345
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 09-07-2002 à 16:35:16  profilanswer
Chipset HS ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
n°1600362
MaelCorp
Posté le 09-07-2002 à 16:39:16  profilanswer
Bah le premier message des LEDs est le suivant "Initialisation du chipset" (donc le KT133A) et ensuite, les 4 diodes virent au rouge.
C'est peut-être ça en effet...
J'attends d'autres avis  :(
n°1600386
MaelCorp
Posté le 09-07-2002 à 16:44:50  profilanswer
Sous le BIOS, le PROC, un XP 1600+ avec un ventilo silencieux dont voici la fichehttp://www.ldlc.com/fiche/PB00012784.html tournait en IDLE pendant 2 mois entre 55 et 60 °C
Je n'ai jamais eu de probs avec sous tous les types d'utilisation (jeux, bureautique, 3DMax, etc...)
Mais là ça m'étonne que ça le fasse, alors que j'avais le capot ouvert depuis 15 jours pour les grosse chaleurs...
n°1600409
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 09-07-2002 à 16:49:27  profilanswer
T'as testé le proc chez quelqu'un d'autre??
Les freezes viennent souvent d'une surchauffe du proc.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1600474
MaelCorp
Posté le 09-07-2002 à 17:02:29  profilanswer
Bah le problème c que la MoBo me met le message de diagnostic alors qu'il n'y a aucun périphérique de branché, aussi bien un proc que de la RAM, etc...
driver introuvable HELPconnecteur alim sur carte mere
Help ! ! Ma gef3 ti500 Leadtek chauffe enormement !Carte mère msi 6309 et MAJ du Bios ?
carte son 5.1 et 4.1Problème avec carte MSI 845E MAX --> controleurs usb
quelle carte mère asus avec chip intel pour un p4 1.8A Ghz ??
Plus de sujets relatifs à : Pour les bons ---> ma carte mère est peut-être dead, HELP !!!
