4644 connectés
  HELP config pc dead
HELP config pc dead
n°2104057
benece2004
The trend is your friend
Posté le 03-01-2003 à 14:24:32  profilanswer
Bonjour à tous et onne année!
G un gros pb ac ma config ke je viens tt juste de monter. A la fin du montage tout marchait comme il faut et puis le lendemain à l allumage de mon pc aucunes réaction ni des ventilo enfin rien. alors que faire? merci de votre aide
boitier 350W
DDR 256MO PC 2100 NONAME
MOBO MSI KT3 ULTRA2
AMD XP2000+
GEFORCE4 MX 440
DD SEAGATE 80GO
n°2104074
ForgetTheN​orm
A.A.
Posté le 03-01-2003 à 14:27:55  profilanswer
Bon alors tu prends un objet metallique permettant de faire le contact entre 2 broches.
Tu enleves toutes les liaisons boitier-mobo.
Et tu te tapes tous les contacts possibles entre 2 broches contigues. Jusqu'à ce que ton PC fasse un bruit... Et tu branches les fils du bouton dessus. Tu t'es ptête trompé... ou alors ça vient de l'alimentation de ta carte mère, ou alors... t'as oublié de brancher le fil derrière. Ou simplement le bouton On-Off derrière l'alim et tout et tout...
n°2104091
benece2004
Posté le 03-01-2003 à 14:30:56  profilanswer
pas tt compris je suis un neophite! :??:
n°2104104
ForgetTheN​orm
A.A.
Posté le 03-01-2003 à 14:33:10  profilanswer
Tu as bien branché des fils entre ton boitier et ta carte mère ?? y'en a 5 ou 6 doublets... 1 pour le bouton d'allumage (orange - blanc je crois), 1 pour le réset (je c pas je le branche jamais ça me fait peur ce bouton), 1 pour le HP (rouge - noir), 1 pour la LED d'allumage, 1 pour la LED des durs.... etc etc !!
Si tu appuies sur le bouton et que ça fonctionne pas, c k'il est pitête mal placé !
n°2104108
benece2004
Posté le 03-01-2003 à 14:34:14  profilanswer
tt est bien branché vu ke la config a deja marché non?
n°2104137
ForgetTheN​orm
A.A.
Posté le 03-01-2003 à 14:41:22  profilanswer
J'avais mal lu  :pt1cable:
Je ne sais plus alors... Réessaye de tout rebrancher (en particulier l'alimentation).. Si ça marche toujours pas alors ouvre ta coque et fais ce ke je t dit :p Si ça marche pa... ton alim a grillé à cause de l'orage :) (la mienne a grillé hier ggnnn  :fou: )
n°2104145
benece2004
Posté le 03-01-2003 à 14:44:24  profilanswer
je pense ke le pb viens pas de l'alim vu ke l'ecran ki est branché dessus est sous tension. cela ne vienf=drait-il pas de la ddr noname???,
merci bcp
n°2104376
ForgetTheN​orm
A.A.
Posté le 03-01-2003 à 16:23:56  profilanswer
Si ta RAM ne marchait pas, je pense que le PC s'allumerait quand même, genre tous les ventilos tournent mais rien à l'écran...
Demande toi ce que t'as fait entre le moment "ça marche" et le moment "ça marche plus"
  HELP config pc dead
[Help]Coolpix775 vs IxusV² vs A40help svp !
Help .... pbs après changement de proc !Problème de démar............ râââââge !!!!!! HELP PLEASE !!!!!!
ma futur configVieux chipset VIA... Help needed.
conseil de confighelp possesseur de asus p4t533-c
Montage d'un ventilateur sur un proc help !qu'est ce que je dois changer dans ma config pour gagner en fluidité??
Plus de sujets relatifs à : HELP config pc dead
