2628 connectés
  Crépitement au niveau de l'alimentation PC
n°10621578
Nico_EXVN
Posté le 23-08-2019 à 01:16:00  profilanswer
Hello Tout le monde,
Après pas mal de recherches sur différents topics et forums, je n'ai toujours pas réussi a trouver une solution à mon problème.
La petite histoire...
Un ami a nettoyer son PC (config ci-dessous), et lorsqu'il a voulu le rebranché, il a entendu un bruit comme un grésillement, un bruit électrique au niveau de l'alimentation.
J'ai récupérer l'ordinateur, et j'ai donc testé avec mon alim, une Corsair 860AX. Mais malheureusement le même problème est survenu !! Mon alimentation marche parfaitement actuellement. Je me demande si ca ne viendrait pas de la carte mère.. ??
CONFIG DU PC récupéré :
- Alimentation : Alimentation be quiet ! Pure Power 80+ Bronze
- Carte Mère : ASUS MAXIMUS VII RANGER
- Carte graphique : ASUS 770 GTX Nvidia
- Processeur : Intel Core i7 4770K            Refroidissement : Ventirad cooler master
- Ram : Crucial Ballistix Sport (2 x 8Go)
- SSD : Samsung 840 Evo 250 Go
Si quelqu'un a une idée quelconque, je suis tout ouïe !
Merci par avance,
n°10621580
disabled 9​3
Posté le 23-08-2019 à 01:21:27  profilanswer
Difficile a dire comme ca,après tu as eu le bon reflex de test une autre alim ce qui met hors de cause celle ci.
Je testerais sans la CG voir,tu as le chipset graphique du CPU.
GTX 770 ca commence a faire moment quelle doit tourner donc je regarderais de ce coté la en premier.
Jete un oeil aussi sur les tensions avec HWINFO64 ou HWMonitor.
Message édité par disabled 93 le 23-08-2019 à 01:23:22
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10621581
Nico_EXVN
Posté le 23-08-2019 à 01:26:08  profilanswer
Je viens d'essayer et ça a fait péter le disjoncteur !
Message édité par Nico_EXVN le 23-08-2019 à 01:36:51
n°10621583
disabled 9​3
Posté le 23-08-2019 à 01:38:17  profilanswer
Juste en retirant la CG ?
n°10621584
Nico_EXVN
Posté le 23-08-2019 à 01:39:40  profilanswer
 Oui juste en retirant la CG..
n°10621585
disabled 9​3
Posté le 23-08-2019 à 01:41:16  profilanswer
Tu as fais attention au cable d'alim de la CG en débranchant qui touche pas une masse ?
n°10621587
Nico_EXVN
Posté le 23-08-2019 à 01:45:24  profilanswer
non je n'ai pas touché de masse
n°10621589
disabled 9​3
Posté le 23-08-2019 à 01:53:50  profilanswer
Dans ce cas moi je démonte l'ensemble et je test hors boitier sans la CG dans un premier temps.
Tu démarre juste en shuntant les 2 pins du Power de la CM avec un petit tournevis.
Faut mettre hors de cause un CC avec le boitier ou un cable/fil.
n°10621591
Nico_EXVN
Posté le 23-08-2019 à 02:07:19  profilanswer
Merci de ta réponse, j'essaie cela demain et je te tiens au courant ! En tout cas, merci de ton aide !
n°10621676
fabcoq
Posté le 23-08-2019 à 10:01:46  profilanswer
Quand tu as changé l'alimentation , est-ce que tu as changé également le fil secteur ?
n°10621680
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2019 à 10:05:40  profilanswer
Tu l'as retirée en laissant l'alim sous tension ?
Il vaut mieux éviter et la mettre hors tension via son switch I/O avant de la brancher ou la débrancher.
Rien pour le moment
n°10621731
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-08-2019 à 11:38:31  profilanswer
Sans éteindre le pc ? :D
Conseil config Gamingtesteur alimentation incompatible alim hp
PC qui ne démarre pas ou quand il veut.Estimation config PC 2011 -updatée en 2016-
PC sans UEFI Secure BootMontage PC = Fail :(
rallonge alimentation pour NZXT E850PC portable qui fait plusieurs bips longs puis s'éteint tout seul
PC qui s'éteint sans raison apparenteDisque dur à 100% et PC bloqué dans une boucle de diag/réparation
Plus de sujets relatifs à : Crépitement au niveau de l'alimentation PC
