3190 connectés
  Alimentation
  testeur alimentation incompatible alim hp
n°10621034
kev1n08
Posté le 21-08-2019 à 17:18:34  profilanswer
J'ai un ordinateur hp elite 8100 qui refuse de démarrer car 4 bip au demarrage.
Selon le site de hp c'est soit alimentation soit carte mere.
Le probleme c'est que pour tester l'alim, elle ne fournie que un molex 6 pin pour la carte et 4 pin pour le proce et un cable plat de 6 pins hp.
Si je met seulement les 2 molex le testeur ne s'allume pas. Cela signifie que l'alim est hs?
Que me conseilleriez vous?
n°10621042
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2019 à 17:42:34  profilanswer
C'est un brochage différent et spécifique à priori = pas testable avec un testeur 24 pins classique, et à remplacer par une alim 'HP'.
'merci HP donc'.
Message édité par zonka le 21-08-2019 à 17:54:41
n°10621049
kev1n08
Posté le 21-08-2019 à 17:52:08  profilanswer
Ah ok donc je ne peut ni savoir si c'est alim ni savoir si c'est carte mere...
Vu que je n'ai pas moyen de tester ou remplacer...
  Alimentation
Power good à 90ms testeur qui clignoterallonge alimentation pour NZXT E850
Recherche alimentation[AIDE] Alimentation avec gros condensateurs sur lignes PCI-E
Perte de FPS dù au DD ? ou a l'alim ?MSI B450 GAMING PLUS + R5 3600 : EZ LED CPU avec certaines alim
Upgrade PC/Conseil AlimentationSens ventilateur alimentation
branchement alim be quiet straight power 11Peut-on utiliser une alimentation plus puissante que requise ?
Plus de sujets relatifs à : testeur alimentation incompatible alim hp
