3272 connectés
  Comment tester mon nouveau processeur C2D ?
n°5216384
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 21:35:32  profilanswer
Bonsoir,
Voici ma configuration de départ :
carte mère : ASUSTeK A7N8X Deluxe (NVIDIA nForce2)
processeur : AMD Athlon XP 2500+ Barton
mémoire : 1.5 Go répartis entre 512Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung) et 1Go de Corsair Value
Alimentation : Enermax Alim. 350W ATX PFC EG365AX-VE (FMA)
Disque dur : Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Go 8 Mo ATA133 (Bulk)
Carte graphique : SUMA PLATINUM GeForce4 Ti 4200-8X SE 64 Mo TV-Out/DVI que j'ai rendu silencieuse grâce à Zalman (dissipateur fanless)
Boitier pour info : Textorm 6A19 Noir Moyen tour sans Alim + USB2/son
J'ai effectuée une upgrade en installant les pièces suivantes :
- Carte mère : ASUS P5PE-VM (C2D + DDR1 + carte graphique + AGP) (51.89 €)
- Processeur : INTEL Core2 Duo E6300 (1.86 DualCore LGA775)BOX (176.9 €)
- Adaptateur pour pouvoir brancher le ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu sur le nouveau socket
Mais lors du boot, rien ne s'affiche à l'ecran. Donc pas accès au BIOS.
La LED verte est allumé signe que la carte mère fonctionne.
Quel test puis-je faire pour savoir si le processeur marche bien ?
En tout cas, il ne chauffe pas, bon c'est normal d'un côté car il ne travaille pas, mais l'ai-je bien branché sur le socket ?
Faut-il obligatoirement brancher un ventilo de chassis ? Ce n'etait pas le cas dans ma précédente A7N8X mais peut-etre les choses ont changé sur cette ASUS P5PE-VM.
Bref, comment puis-je vérifier, avec le moins de composants installés, que le processeur C2D nouvellement acheté fonctionne bien ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par alesiom le 08-12-2006 à 21:38:11
n°5216404
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2006 à 21:44:44  profilanswer
Tu n'as pas essayé avec le ventilateur standard?
la carte mère sortie du boitier?
avec une seule barrette?
Message édité par old100 le 08-12-2006 à 21:45:37
n°5216428
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 21:54:43  profilanswer
Merci de ta réponse :
Non, je n'ai pas testé avec le ventirad standard, mais s'il y avait un probleme de surchauffe je pense qu'il m'afficherait quand même 5 secondes (au moins) de boot. Le ventirad semble bien installé.
Justement : comment essayer avec la carte mère sortie du boitier. Bref, puis-je zapper le lecteur de disquette, le disque dur... pour savoir simplement si le proco marche ?
Oui, j'ai essayé avec une seule barette de RAM (Corsair Value et autre type Samsung) Dans les 2 cas, écran qui n'affihe rien.
J'ai essayé en branchant ma carte AGP GeForce Ti4200 et en utilisant le controleur graphique intégré à la carte mère. Même constat.
Merci de ton aide.
Merci à tous les hfriens de passage sur le post. :jap:
n°5216452
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2006 à 22:06:14  profilanswer
Non, si le ventirad n'est pas assez appuyé, ça ne tourne même pas une seconde.
La CM sortie du boîtier, t'es sur comme ça qu'il n'y a pas un mauvais contact, ça doit démarrer avec juste une barrette, et ça bipe (selon le bios) pour te dire qu'il ne trouve pas de carte graphique.
n°5216467
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 22:13:53  profilanswer
Mais le ventirad du proco tourne bien et aussi longtemps que je veux, il y a même le disque dur qui gratte. Mais rien ne s'affiche.
Si le processeur était en surchauffe, je pense qu'il s'éteindrait automatiquement par mesure de protection. En tout cas, c'etait comme ça sur mon ancienne A7N8X car j'avais justement des problemes de surchauffe suite à ventirad mal installé
Merci de ton aide
n°5216474
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-12-2006 à 22:14:54  profilanswer
+1, ca demarre meme pas!
n°5216485
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 22:18:26  profilanswer
Donc le ventirad est bien installé, car le ventilo du proc tourne aussi longtemps que je veux, non ? Extinction automatique en cas de surchauffe impliquerait coupure du ventilo, non ?
n°5216492
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 22:22:56  profilanswer
Comment tester que le processeur marche bien please ? Si je l'enlève de la carte mère pour voir s'il y a une réaction différente ?
Message édité par alesiom le 08-12-2006 à 22:23:08
n°5216502
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2006 à 22:25:31  profilanswer
Probablement, mais tu n'avais pas dit dans ton premier message que le ventilo tournait.
Je suppose que tu n'as pas oublié de brancher l'alim du proc (4 broches)?
n°5216506
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2006 à 22:27:36  profilanswer
Il est extrêmement peu probable que ce soit le proc qui déconne.
Fais le test que je t'ai proposé en sortant la carte mère du boîtier.
n°5216510
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 22:28:54  profilanswer
mince, non, je crois que tu as tapé dans le mile... C'est 4 broches en forme de carré en haut à gauche de la carte mère avec marqué ATX12V sur la notice de la carte mère ?
Non, je n'y ai rien branché d'alim dessus
Merci :jap:
Message édité par alesiom le 08-12-2006 à 22:29:50
n°5216525
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2006 à 22:36:11  profilanswer
Ben, ça risquait pas de démarrer.
Dis nous la suite.
n°5216529
alesiom
Posté le 08-12-2006 à 22:37:12  profilanswer
Merci, c'etait bien ça, j'ai enfin qqch qui s'est affiché sur l'écran, un message d'erreur. Mais... je n'ai jamais été aussi content d'en voir un !  :bounce:
Probablement des paramètres de mon ancienne cm qui ne correspondent plus car la séquence de boot ne peut plus marcher avec la nouvelle cm. Je vais réinstaller windows.
Malgré tout, je ne me souviens pas à avoir dû brancher ce connecteur 4 pin d'alim pour le proc avec mon ancienne carte mère A7n8X... Comme quoi, toutes les cartes meres ne fonctionnent pas de la même façon !
Bonne soirée  :hello:
Message édité par alesiom le 08-12-2006 à 22:39:26
n°5216616
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-12-2006 à 23:10:40  profilanswer
Et non faux, j'ai eu du mal a installer mon E6600 sur ma P5W-DH deluxe avec le RADBOX, lors du formatage et instal windows tout était extremement long, malgré mon Raptor 150Go, lors de linstal de TAT une fois sous windows, mon proc était @ 85° en IDLE donc le ventilo mal fixé!!!
J'essay de réinstaller le RAD et là, il demarre 10s et pouf ca s'éteind, je re essay et là aucun probleme...  [:nybbas]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5216636
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2006 à 23:15:03  profilanswer
C'est pas la CM qui en a besoin, c'est le proc, ton Barton n'en avait pas besoin et ta carte mère n'avait sans doute pas ce connecteur.
New configTester son porte ethernet, c'est possible?
C2D E6600 qui rame ?Besoin de conseil pour un nouveau PC
conseil partition sur nouveau disqueAvis sur le processeur D 820
Carte mere morte ou processeur ??Tester carte graphique/3dmark bug...
Carte mère HS ou Processeur?Du X2 4200+ au C2D 6600?
Plus de sujets relatifs à : Comment tester mon nouveau processeur C2D ?
