8497 connectés
  Tester son porte ethernet, c'est possible?
n°5216052
sausalito
Posté le 08-12-2006 à 18:18:00  profilanswer
J'ia un problème concernant l'ethernet.
Aprés moultes essais, impossible de connecter mon modem en ethernet... donc j'avais laissé tomber.
Et là, je voulais installer le wifi (pour connecter des peripheriques). Et dans la procédure d'installation du routeur (d-link dwl-922) il faut le connecter en ethernet au PC (puis au modem etc...) et là j'ai un message d'erreur m'indiquant de verifier ma connexion entre le routeur et le PC.
Donc je commence à m'interroger concernant le port ethernet de mon PC.
Pourtant celui ci s'allume quand je connecte le cable.
Alors, y'a-t-il un moyen de "tester" le port ethernet de son PC? ou de controler s'il fonctionne?
Ma carte mère est une Asus K8n-e deluxe, et dans les connexions j'ai "carte réseau 1394" et "nvidia force networking controller".
n°5216057
la_grand_m​ere_de_joc​e
J'aurais pas du... joce :(
Posté le 08-12-2006 à 18:20:29  profilanswer
tu n'es pas dans la bonne rubrique du forum vas voir dans software et réseaux
tu as une adresse ip sur ta carte réseau ethernet ?
n°5216066
sausalito
Posté le 08-12-2006 à 18:29:00  profilanswer
Ben vu que je pense à un défaut matériel je pensais poster bien...
Comment on verifie l'adresse IP de la carte?
n°5216087
Posté le 08-12-2006 à 18:38:33  profilanswer
je pense surtout à un défaut de configuration :) donc tu n'es pas dans la bonne rubrique ;)
n°5216103
sausalito
Posté le 08-12-2006 à 18:44:40  profilanswer
(je ne sais pas comment changer de rubrique)
Qu'est-ce qui n'irait pas dans ma configuration??
n°5216167
Posté le 08-12-2006 à 19:05:31  profilanswer
tu ne peux pas, abandonne juste ce sujet et recrées en un dans la bonne rubrique :)
ps : ta carte réseau est certainement en attribution d'ip automatique et tu n'as peut-être pas de serveur DHCP, ton routage n'est peut-être pas actif, etc.
[Avis] config éventuelle C2Duo possible de faire moins cher?Tester carte graphique/3dmark bug...
Processeur de pc portable dans unité fixe possible ???Possible de coupler 2 cartes graph ATI
aide pour tester un diode de redressement[Resolu] desactiver Fast write sur x1950pro....possible?
connexion impossible avec ie 7 sur cpte administrateur et possible surest-il possible de refaire la prise d'un ventilo boitier ??
yatil un outils pour tester les DD ? jcrois ils me créent des freezes
Plus de sujets relatifs à : Tester son porte ethernet, c'est possible?
