3199 connectés
BIG PROBLEME
n°4700086
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:07:55  profilanswer
hello
ayant changé de ventilateur GPU sur une 6600gt agp point of view, j'ai eu la DESAGREABLE MAIS ALORS DESAGREABLE constatation que le nouveau zalman installé ,le vf 700 cu m'a planté tout le système. Depuis lors, impossible de redémarrer le pc, je n'ai plus de bip d'allumage de la carte mère, une asus A7N8X 2.0 et je ne peux plus me servir de mon pc, j'ai donc dans l'ordre :
* changer la carte graphique avec mon ancienne FX 5600 et même constat
* changer l'alim neo he 430 w avec mon ancienne alim de 350 w sans résultat
Bref je suis dans la mouise !!
si quelqu'un a quelque chose de constructif à dire il est le bienvenu
n°4700150
tompouss
Petit chat
Posté le 11-03-2006 à 22:27:24  profilanswer
bizarre ca
tas essayer juste un clear cmos?
n°4700162
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:32:09  profilanswer
je précise que je possède un boitier antec P150 et que le ventilateur tricool en extraction me faisait des interférences lorsque je changeait sa vitesse, audibles dans les enceintes.
je précise également qu'après le changement de ventilateur avec le zalman, je ne peux déjà pas remettre l'ancien qui équipait ma carte point of view, mais en plus que lorsque j'allume le pc avec le 0/1 de l'alimentation vu qu'il ne démarre plus autrement, seuls les ventilateurs du proco et de la carte graphique donc le zalman vf 700 cu les 2 le premier branché sur la mobo et le second branché sur l'alim fonctionne, le disque dur crépite pendant quelques secondes et s'arrête et l'écran reste déséspérément noir
HELP PLEASE !!!!
n°4700163
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:33:07  profilanswer
j'ai enlevé la pile pendant quelques instants oui sans résultats !
n°4700170
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:34:52  profilanswer
si j'avais mal mis le zalman sur la 6600, je comprendrais que la mobo détecte un problème, mais je ne comprends pas que même avec ma old 5600 fx, çà fasse pareil !
n°4700188
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:42:36  profilanswer
et puisque le pc ne démarrait plus autrement que avec le bouton de l'alim 0/1, au bout de quelques tentatives je n'avais plus besoin de presser sur le bouton en façade pour démarrer le pc, en mettant simplement l'alim sous tension il démarre seul c'est dingue non ?
franchement je n'y comprends plus rien et mes compétences déjà maigres au départ s'amenuisent de + en ++++
JE NE COMPRENDS PAS
tout çà parce que je voulais juste un peu plus de silence et au passage oc un peu le gpu, çà m'apprendra, j'en ai marre j'aurais mieux fait de rien toucher !!
n°4700193
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 11-03-2006 à 22:44:37  profilanswer
remjam a écrit :
hello
Il marche trés bien, le probleme, c'est toi  [:icon10]
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4700201
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:47:56  profilanswer
je n'ai pas besoin de çà, si tu n'as pas quelque chose de constructif à dire , passe ton chemin ok ?
n°4700205
ze_neosush​i
Posté le 11-03-2006 à 22:49:53  profilanswer
essayer avec une autre alim ?
essayer la carte graphique sur une autre carte mere pour voir si elle fonctionne toujours ?
n°4700208
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:51:00  profilanswer
avec une autre alim c'est fait
je ne peux pas essayer le gpu sur une autre config, ceux que je connais sont au pci
n°4700210
remjam
evadauslio
Posté le 11-03-2006 à 22:51:57  profilanswer
je vous rappelle que tous les ventilos se mettent en route !!
n°4700375
squirtman
Posté le 12-03-2006 à 00:15:58  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit ton nouveau ventilo qui soit en cause. Essaie de démonter ta carte-mère et de tout faire tourner hors boîtier, en prenant soin d'entreposer tout ça sur une surface propre et dure, et sans toucher aux soudures. Tu auras peut-être une bonne surprise. J'ai déjà eu ce genre de problème, et je pense que c'était mon boitier qui devait courber légèrement la carte-mère, ou une simple poussière coincée derrière la carte-mère mais à un endroit stratégique.
n°4700957
Step73
Posté le 12-03-2006 à 13:27:46  profilanswer
A mon avis, problème de montage avec par exemple un court-circuit créé par le nouveau ventilo ou avec de l'électrivité statique lors du montage. Un élément est fichu, à mon avis la mobo puisque tu dis que la CG et l'alim sont hors de cause.
n°4700958
Step73
Posté le 12-03-2006 à 13:28:21  profilanswer
Et puis édite ton titre : pas de MAJUSCULES !
n°4701004
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 12-03-2006 à 13:46:51  profilanswer
Troll pas sur du matos qui a rien a voir, troll sur toi plutot  [:itm]
Big Probleme Asus P5P800S.Big probleme d'affichage+rendu 3d défaillant help
Big probleme : plus de pilote apres overclockBig Problème => Err.Lecture disque
Probleme Big ThyphoonNouvel carte graphique ---> Big probleme
Big problème d'affichage sur win 98 !!!HELP ! Big probleme au boot !
Big problème de Bios sur une Asus...Big Probleme avec Radeon 9600 pro (oui c nul :p )
Plus de sujets relatifs à : BIG PROBLEME
