3272 connectés
  Big Problème => Err.Lecture disque
n°4559373
biloo
hej franskjävel
Posté le 07-01-2006 à 12:22:21  profilanswer
Bonjour
Un ami qui a acquis récement une nouvelle config rencontre actuellement un problème assez étrange
Tout d'abord la config qu'il a
Carte mère asus p5 ld2
Proco pa 3.2 ghz
his x850 xt pci ex
DD maxtor 120go ide + et 120 go sata
Lecteur et graveur dvd
2* 512 corsair ddr2
Premier problème qu'il a rencontré, demarrage normal, passage du bios, boot sur le cd d'xp , decompression des moduls, puis ecran bleu windows, l'ordi doit redemarrer à cause d'une erreur, mais pas de code d'erreur
Ensuite nouveau problème, après le bios, juste après le scan des lecteurs, une page noire s'affiche avec marqué en haut à gauche Err.lecture disque, pressez ctrl+alt+suppr pour redemarrer
Avez vous une idée d'ou celà peut venir?
Nous avons déjà testé , demarrer avec une seule barette, avec u nseul dd et un seul lecteur, sans le floppy, mais tjrs la même erreur
Merci de votre aide
Message édité par biloo le 07-01-2006 à 16:57:11
n°4559512
marphouf
"L'essentiel est dans Lactel"
Posté le 07-01-2006 à 13:17:02  profilanswer
regarde l'état de tes nappes IDE...
>Nouvel album de " SPUD " /\ X850XT /\ Cuir et mégaphone<
n°4559735
biloo
hej franskjävel
Posté le 07-01-2006 à 14:45:00  profilanswer
Hello
Les nappes ide sont neuves, la config ayant une semaine ...
n°4561936
ArgoSAX
Posté le 08-01-2006 à 14:37:56  profilanswer
C quoi comme DD que tu as ??
n°4561954
ArgoSAX
Posté le 08-01-2006 à 14:44:47  profilanswer
heu dsl je n'avais pas vu ton DD -> MAXTOR;
-> J'ai eu le même probleme, mon DD est aussi un MAXTOR (200 Go).
est donc il y a un certain temp il ma marqué la même chose
Pr moi c'etait des cluster sur mon disque qui était foutu donc quan ça chargeait Xp il y avait "erreur de registre" à cause de mes cluster.
(clusters foutu->chute un peu violente).
Regarde si tu peu aller dessus quan tu la branché sur un autre pc.
Donc un conseil verrifie bien tout car j'ai du acheter un autre DD pr mettre windows dessus.
un DD-> windows, l'autre (le 200 Go) pr prendre et sauvegardé mes donnés.
Voila en esperant t'avoir aidé et espreont que tu aura résolu ton prob !
Ciao
Problème de connecteurproblème disque dur
[AIDE] Probleme de ventilateur avec ASUS A8N-SLIProblème 1*barette de 1GO Samsung et Asus K8N AI Séries
Verfier la garantie d'un disque dur samsung ?Carte mere ECS 760GX-M2 et GForce 6800 = Probleme?
Problème de connection pins firewireproblème carte son sur msi neo2 pfs platinium
Plus de sujets relatifs à : Big Problème => Err.Lecture disque
