3355 connectés
  Big problème d'affichage sur win 98 !!!
n°4402851
hardware_u​ser2
Posté le 26-10-2005 à 20:49:47  profilanswer
Je viens de monter un pc :
une cm asus P2BS, un P3 500 GHz, 192 Mo de ram et une carte graphique de base (peut même pas vous dire laquelle).
Je vous résume, au début de l'installe des problèmes avec une dizaine d'erreurs d'arborescences sur le disque c  :??: , bizarre il venait juste d'être formaté, mais j'ai fait corrigé et c'est passé, j'ai donc pu installer mon windows 98.
Par contre, au démarrage quelques points(des pixels qui s'allument) ssur quelques endroits de l'écran et pareil sous windows.
j'éssais de mettre à jour la carte avec les drivers sur le disque windows 98, mais y'en a pas d'autre apparemment !!! donc je reste en 640 par 480 et 16 couleurs ca craint!!
Qui peut m'aider???  :hello:
n°4402945
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-10-2005 à 21:43:04  profilanswer
avec un pIII et 192 mo de ram tu peut installer XP et ca tourne et en plus XP reconnais pratiquement tout donc pas trop de probleme a l install..............
n°4402964
hardware_u​ser2
Posté le 26-10-2005 à 21:53:04  profilanswer
ok v tester ça
chriskenoby !
probleme pc , novice en detresseGros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(
problème 5.1 et DFI ultra-dProblème affichage écran
Problème niveau sona8v deluxe : probleme d'installation de carte réseau
problème après changement de carte mèreProbleme avec ma globalwin Leleel 450W
Problème qui rend fou ....BIG PROBLEME avec P4C800-e, pas d'affichage, help!!!!
Plus de sujets relatifs à : Big problème d'affichage sur win 98 !!!
