9015 connectés
  PC neuf qui s'allume 1 seconde puis s'éteint.
n°10807817
toksib
Posté le 26-08-2020 à 13:29:33  profilanswer
Bonjour à tous j'ai ce matin, monté mon nouveau PC (alim RM850x, carte mère gigabyte h110-D3A).
Après avoir tout bien branché (8 pin cpu vers 4+4 sur l'alim ainsi que l'ATX 24 pins), en appuyant sur le bouton Power, les ventilos de l'alim et celui du ventirad tournent une seconde, j'entends ensuite un petit clic et tout s'éteint.
Lorsque que je débranche le 8 pin CPU, le pc s'éteint et se rallume en boucle.
Aucun affichage sur le moniteur dans les 2 cas.
Je ne sais pas quoi faire, merci pour votre aide !
n°10807820
kenpachi07
Posté le 26-08-2020 à 13:33:57  profilanswer
salut,
le reste de la config ?
n°10807825
artouillas​sse
Posté le 26-08-2020 à 13:37:42  profilanswer
Doit-on comprendre que tu as mis le 4+4 côté alim ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10807828
toksib
Posté le 26-08-2020 à 13:41:59  profilanswer
Non excuse moi pour l'erreur, c'est de toute façon physiquement impossible.
J'ai remarqué que dès que je mettais l'alim sous tension (même sans allumer le tout) elle grésillait, est-ce normal ?
Message édité par toksib le 26-08-2020 à 15:29:06
n°10807830
toksib
Posté le 26-08-2020 à 13:42:46  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
salut,
J'ai une barette DDR4 4go et un celeron G4920
n°10807845
artouillas​sse
Posté le 26-08-2020 à 13:58:01  profilanswer
Tout dépend du grésillement, si c'est du coil whine ce n'est pas forcément gênant.
Par contre t'es sûr pour les 850W ? C'est pas un peu léger pour alimenter un Celeron et 4Go de ram ? :whistle:
Tu la sors d'où ta 850W ? neuve ?
n°10807855
toksib
Posté le 26-08-2020 à 14:10:05  profilanswer
Oui je sais mais je compte brancher plusieurs gpu par la suite. Le pb ne vient pas de l'alim... j'ai essayé avec une autre qui fonctionne parfaitement sur un autre ordi et j'ai le même problème. Je commence sérieusement à flipper..
n°10807863
artouillas​sse
Posté le 26-08-2020 à 14:18:23  profilanswer
Ah mais non, my bad, tu mets un CPU coffee lake sur une carte mère H110, ça peut pas fonctionner.
Il te faut une carte mère H310, ou un celeron plus ancien (kaby ou skylake), en G3000 par exemple.
Message édité par artouillassse le 26-08-2020 à 14:20:39
n°10807868
toksib
Posté le 26-08-2020 à 14:25:13  profilanswer
Je suis vraiment une andouille pour ne pas parler vulgairement.
Il doit me rester un vieil i3 de 2009 ou quelque chose comme ça, cela fera l'affaire tu penses ?
Merci pour ton aide dans tous les cas.
n°10807882
kabyll
Posté le 26-08-2020 à 14:35:48  profilanswer
non, il faut de la 6eme (ou 7eme gen si bios à jour)
liste des cpus :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
Message édité par kabyll le 26-08-2020 à 14:36:11
n°10807897
toksib
Posté le 26-08-2020 à 15:12:47  profilanswer
liste des cpus :
D'accord merci, plus qu'à racheter un proco ahah  :pt1cable:
Montage PC occasion: Répartition des coûts des composantsAvis sur un PC de bureautique
PC s'allume une seconde et s'éteint instantanémentPc monté boot 1 seconde puis s'éteint=>Tounevis Magic il s'allume !
Pc qui s'allume puis s'éteint au bout de quelques seconde[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteint
PC qui s'éteint une seconde après être alluméPc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
PC s'allume 1/2 seconde, s'éteint, redémarre et s'éteint définitiveme[RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/
Plus de sujets relatifs à : PC neuf qui s'allume 1 seconde puis s'éteint.
