6262 connectés
  PC qui s'éteint une seconde après être allumé
n°8809819
republic
Vouloir, c'est pouvoir
Posté le 31-07-2013 à 23:36:26  profilanswer
Bonsoir,
Voilà, un problème qui commence a me prendre la tête.
Alors voilà, aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle carte mère Asus Maximus V Gene,
hier j'avais reçu mon nouveau boitier et mon ssd.
Avant de monter ma monter ma nouvelle config je décide d'aller voir mes mail aucun problème sur mon futur ancienne ordinateur,
(il faut savoir que j'ai sortis il y a 2 3jours mon ordi de son ancienne tour pour avoir ca en moins a faire car je garde quelque pièces,
bien entendu la carte mere était sur un isolant ) ensuite je me décide a monter ma config pour commencer hors
du boitier pour voir si il y a un problème, et la je constate que comme c'est dit dans le titre mon ordi s'éteint une seconde après être
allumé, on voit juste le ventilo du proco faire un tour et de meme pour l'alim. :pfff:
J'enlève donc toutes les pièces et ne laisse que le proco, une barrette de RAM et la carte mère  :sol: et constate avec exaspération le même résultat.
Je décide donc de repasser sur mon ancienne carte mère et étonné je constate le même résultat alors qu'elle fonctionnait une heure auparavant.
Je décide ensuite de prendre la vieille alim de 300W d'un vieux PC et la le meme résultat sur la carte mère neuve, vu que l'ancienne alim n'a que
un cable un 4PIN et pour le CPU pour cette carte mere il en faut 8, je me dit que cela peut venir de là alors je décide de mettre la vieille alim sur mon ancienne
carte mere car pour le CPU c'est bien un cable a 4PIN qu'il faut, pour voir si c'est donc bien l'alim qui est morte et là, l'ordi fait la meme chose, je n'ai plus d'idées
et ne comprends plus d'où peut venir le problème  :heink:
Quand je met mon alim habituelle il y a pourtant sur ma nouvelle carte mère le circuit de led qui reste allumé? le bouton on et reset :/
Ma config :
Nouvelle carte mère: Asus Maximus V Gene
Alim : Cooler Master Real Power M620
Proco : i5 2500K
RAM : 4 x 2 GO XMS3 Corsair
A l'aide   :cry:
Merci d'avance de vos réponses  :)
n°8809835
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-07-2013 à 23:47:17  profilanswer
Ventirad bien fixé?
edit: bienvenue sur HFR au fait  :o
Message édité par Tigrou le 31-07-2013 à 23:48:10
Feedback - Stacy's mom
n°8809845
republic
Posté le 31-07-2013 à 23:55:33  profilanswer
Merci a toi :)
Et bien oui je pense l'avoir bien fixé, j'ai été acheter de la patte thermique
car elle se faisait vieille et je ne voyais pas qu'est qui n'irais pas sinon.
Enfaite le problème reste le même :/
n°8809851
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-07-2013 à 23:59:03  profilanswer
Je disais ça parce que ça aurait pu être un problème de surchauffe du CPU (ventirad pas/mal en contact avec l'IHS) mais si tu es sûr de ton coup...
n°8809855
republic
Posté le 01-08-2013 à 00:01:00  profilanswer
Oui mais même il n'a pas le temps de surchauffer si ?
En tout cas merci de chercher avec moi
n°8809859
ludvig lud
Posté le 01-08-2013 à 00:01:58  profilanswer
la c'est juste le montage du calme et tu reprends depuis le début la fatigue fait faire des erreurs grossières parfois  :D !
n°8809869
republic
Posté le 01-08-2013 à 00:08:29  profilanswer
Oui c'est vrai,
De plus je suis très impatient ceux qui n'arrange en rien les choses. Pourriez vous me dire pour faire une petite liste de ceux que je dois connecter obligatoirement pour que ca fonctionne svp (histoire de vérifier grâce a vous car pour moi tout semble bon donc ...) ?
n°8809912
republic
Posté le 01-08-2013 à 00:48:37  profilanswer
svp ? :/
n°8809916
3Dmagic
Posté le 01-08-2013 à 00:52:38  profilanswer
Manuel de la CM ?
i7 3770K - MSI Z77A-G43 - Sapphire HD7970 OC with boost 3Go - WD Caviar Blue 1To 7200 rpm - Corsair Gs700 - Tactical Ballistix 1600MHz 12800 16Go - AOC 23" full HD 1080p - Carte Son M-audio audiophile 2496 - Enceintes M-audio studiophile AV40 - Tt eSport
n°8809960
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-08-2013 à 03:26:35  profilanswer
Si vraiment il était mal monté, c'est clair qu'il n'arrive même pas jusqu'à windows. Ça chauffe trèèès vite un proco "sans" rad ;)
n°8809985
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-08-2013 à 04:48:22  profilanswer
Et quand ça chauffe trop vite ça peut se vaporiser instantanément (c'est assez rigolo, ça fait un gros trou dans la CM ^^).
n°8810180
republic
Posté le 01-08-2013 à 11:42:05  profilanswer
ça sent le vécu, mais non ca ne vient pas du ventilo a mon avis.
Ce que je ne comprends vraiment pas c'est que il est était allumé, j'ai ensuite monté ma nouvelle config beug et ensuite blasé je remonte l'ancienne pour chercher le probleme et le meme problème :/
n°8810183
artouillas​sse
Posté le 01-08-2013 à 11:44:07  profilanswer
Pas le vécu, mais le déjà vu, c'est assez impressionnant (notez l'accent bien frenchie du mec ^^).
Il y a même un trou dans la table en dessous :D
n°8810184
Damze
Posté le 01-08-2013 à 11:44:23  profilanswer
Alim qui aurait claqué en emportant la carte mère avec elle ?
n°8810205
republic
Posté le 01-08-2013 à 11:56:19  profilanswer
Bah, je me demande mais la carte mere j'en serai étonné que les 2 ai cramé en meme temps, j'ai plus l'impression qu'elle ce mette en sécurité a cause de l'alim mais quand je sors la vieille alim d'un PC en DDR2, ca me fait le meme résultat donc je ne sais pas plus sur quoi me retrancher
n°8810368
republic
Posté le 01-08-2013 à 13:27:02  profilanswer
Un proco ne peut pas mourir comme ca je suppose et j'ai bien vérifié mon ventilo, il est bien mit donc je pense que mon alim est mort mais elle émet une tension quand meme car les leds de la carte mere reste allumé, quand pensé vous ?
n°8810703
republic
Posté le 01-08-2013 à 16:36:35  profilanswer
quelqu'un ?
n°8810723
dante05
Posté le 01-08-2013 à 16:47:31  profilanswer
Pins de la carte mère HS ou tordus, c'est du vécu désolé, les symptomes, c'est parfaitement ca...
n°8810762
popelix
Posté le 01-08-2013 à 17:06:26  profilanswer
Si cela le fait avec les 2 cartes mère, vérifie le bouton marche/arrêt de ton pc. J'ai eu le même phénomène, le bouton restait coincé.
CONFIG PC GAMERaide pour config PC Bureautique
Pc qui s'allume mais écran noir[AVIS] PC Bureautique pour 500€
config PC jeu + bureauChoix carte mère PC gaming
récupération de données RAID 0 sur PCPc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
PC s'allume 1/2 seconde, s'éteint, redémarre et s'éteint définitiveme[RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint une seconde après être allumé
