6134 connectés
  Pc ne s'allume pas ( alim remplacée et power switch testé )
n°10345716
Kalyr
Posté le 24-03-2018 à 15:46:48  profilanswer
Bonjour, mon pc a décidé de ne plus s'allumer sans aucun avertissement.
Je croyais que l'alim etait cassée, j'en ai racheté une autre mais toujours rien.
J'ai ensuite cru que le bouton power ne marchait pas. J'ai essayé de le démarrer en reliant les 2 pins powerswitch de la carte mère avec du métal ( j'ai vu ça sur youtube ) mais toujours rien.
Est-ce la carte mère ? J'aimerais en être sur avant d'acheter un autre composant , 60€ l'alim pour rien :(
Merci d'avoir lu
n°10345723
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2018 à 16:03:07  profilanswer
Ça dépend. On parle d'un PC qui a 1 an ou 15? = ta config COMPLÈTE, merci....
n°10345732
Kalyr
Posté le 24-03-2018 à 16:21:08  profilanswer
Il a environ 3-4 ans.
Carte mère : MSI B85-G43
Processeur : i5 4790
Carte Graphique : Radeon R9 290
Alim : BeQuiet 600W
Ram : 8GO 1600MHz Vengeance
n°10345748
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-03-2018 à 17:21:24  profilanswer
Quel était l'ancienne alimentation?
n°10345758
Kalyr
Posté le 24-03-2018 à 17:34:11  profilanswer
Une cooler master G650
n°10345760
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2018 à 17:36:45  profilanswer
Merci pour les infos.
Alim initiale "correcte" donc, en tout cas pas comme une Advance qui aurait pu tout embarquer dans la mort etc
Essaie:
- hors boitier sur un carton
- en enlevant complètement la carte graphique = branchement sur la carte mère / iGPU du processeur
- avec une seule barrette de RAM
En l'état, rien ne s'allume, aucun ventilo ne tourne, strictement rien?
n°10345779
Kalyr
Posté le 24-03-2018 à 18:36:41  profilanswer
je viens d'essayer et rien ne s'allume. Dois-je essayer de tester le processeur sur un autre pc ?
Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alimMonter son PC ''valise''
[RESOLU] Obligé redémarrer PC pour que carte réseau fonctionne Win10Upgrade ancien PC compatibilité ?
[écran noir] Triple screen, l'un ne s'allume pas !PC qui de démarre plus
Pc qui crash aléatoirement[Résolue] Montage PC : l'écran reste noir !
Nouvelle config PC[Résolu] Aucun signal vidéo suite à changement de configuration PC
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume pas ( alim remplacée et power switch testé )
