3867 connectés
  PC s'allume/s'éteint/s'allume
n°6601428
hardgames
Posté le 18-09-2008 à 18:58:47  profilanswer
Slt tout le monde, depuis peu, quand j'allume mon pc en rentrant des cours, j'appuie sur le bouton le pc s'allume 2seconde il s'éteint ensuite 3seconde et se rallume définitivement. Quelle est le problème? Si j'éteint mon pc juste après et que je le rallume pas de problème.Je précise aussi que tout les soirs je débranche ma prise, le lendemain mon demi frère arrive avant moi et branche ma prise, mais comme il est pas douer et que la prise balance un peu il fait tout disjoncter. Peut être mon problème est il lier a celui ci.
Merci d'avance de vos réponse.
n°6601435
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-09-2008 à 19:02:55  profilanswer
peut etre, vérifie ta prise 220v (ou les multiprises en ligne comme dans beaucoup de maisons), sinon l'alim...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6601439
Silou78
Posté le 18-09-2008 à 19:05:23  profilanswer
Depuis que tu as le pb, t'as pas fait un OC du proc par hasard ?
n°6601442
hardgames
Posté le 18-09-2008 à 19:08:17  profilanswer
Oui effectivement j'ai fait un OC du Proc!! j'ai un e8400 je suis passer de 3.0GHZ a 3.375GHZ. Et pour l'alim c'est une OCZ StealXstream 500W qui a même pas un mois tout comme la config.
n°6601444
Silou78
Posté le 18-09-2008 à 19:10:30  profilanswer
Et la carte-mère, c'est quoi ?
n°6601451
hardgames
Posté le 18-09-2008 à 19:14:12  profilanswer
Asus P5K se/epu
En gros la config.
Asus P5k SE/EPU
e8400 3.0GHZ @ 3.38GHZ
Gygabyte HD4850
Boitier Turboost
2x1go ram corsair PC2-6400.
n°6601458
Silou78
Posté le 18-09-2008 à 19:18:53  profilanswer
Hé, hé, hé... j'aurais parié sur une Asus...  :D
Ca fait la même chose avec ma P5B-E Plus lorsqu'on OC le proc, et c'est archi connu comme phénomène.
Par contre c'est dommage que ça le fait toujours avec des Asus plus récentes comme la p5k... :(
Bon sinon, t'inquiètes pas. Je tourne comme ça depuis 1 an, et cela n'a strictement aucune incidence, sinon de te rappeller que tu fonctionnes avec une config OC  ;)
n°6601463
hardgames
Posté le 18-09-2008 à 19:22:03  profilanswer
D'accord merci bien! J'avai très peur pour mon pc et de devoir renvoyer l'alimentation au SAV. SInon si je le remet normalement le proc sans O/C mon pc redevien normal?
n°6601464
Silou78
Posté le 18-09-2008 à 19:23:49  profilanswer
Essaye, mais normalement oui !  :)
n°6601470
hardgames
Posté le 18-09-2008 à 19:27:16  profilanswer
Achat Pc Portable!Problème : Après assemblage PC ne démarre pas, pas d'écran ni clavier
[Topic Unic] LIAN LI PC-A77Pc qui ne boote plus
Pti PC gamer. Possible avec 200watts?[Problème ralentissements] Avis sur PC orienté traitement son [résolu]
problème d'alimentation[résolu] Problème de PC qui s'éteint puis s'allume....
PC s'allume 2s puis s'éteintLe PC s'allume et s'eteint desuite (rien ne se lance) help me :-(
Plus de sujets relatifs à : PC s'allume/s'éteint/s'allume
