8315 connectés
  problème d'alimentation
n°6592814
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 13:04:02  profilanswer
edit : message renommé après découverte d'un éventuel problème d'alimentation (voir plus bas)
depuis ce matin, je ne peux plus démarrer mon pc, il s'allume et s'éteint en permanence (genre 3 fois par seconde)
J'ai pensé à l'alim, mais après avoir tout débranché et shunté l'alim, elle a l'air de tourner seule (en tout cas le ventilo fonctionne).
Mais dès que je branche l'alim à la mobo, l'alim s'allume et s'éteint (comme si elle clignotait), ce qui fait tourner de la même façon les ventilo de l'alim et du proc.
Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
Message édité par gaston10241 le 13-09-2008 à 20:54:49
n°6592829
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 13:16:59  profilanswer
Bon, carte graphique enlevée, plus de ram, même problème...
Alim seule : OK
alim branchée seulement à la CM+ proco : "clignotement"
Pas d'idée ?
Est il possible qu'il s'agisse quand même d'un problème d'alim (style elle donne des tensions abberantes que la CM refuserait, mais elle fonctionnerait seule) ou suis-je bon pour changer le couple CM+proco ?
n°6592955
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 14:28:58  profilanswer
HELP !!!
Je sais, je suis impatient, mais j'ai besoin de ce PC pour mon boulot, j'écris ces messages avec un eeepc, mais mes disques durs sont sur le fixe... J'avoue être bien embêté !
Sinon, la mobo est une gigabyte K8NF9-ultra et le proco un AMD64 3200+ en socket 939.
Le proco est sous garantie, la mobo, je ne sais pas (achetée en version boîte il y a moins de 3 ans chez materiel.net)
Merci de votre aide
n°6592994
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 14:50:12  profilanswer
Ah ! et je viens de tenter un clear CMOS qui n'a rien donné.
n°6592997
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 13-09-2008 à 14:52:19  profilanswer
Il y a un speaker connecté à la mobo/ça bippait avant?
Feedback
n°6593027
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 15:09:24  profilanswer
y'a un speaker, mais pas de bip. ça a déjà bippé, mais pas cette fois : j'ai éteint l'ensemble ce matin sans toucher à rien, et 2 h après, il ne redémarrait pas
Message édité par gaston10241 le 13-09-2008 à 15:10:22
n°6593034
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 15:13:24  profilanswer
Sûrement carte mère HS :/
Feedback
n°6593056
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 15:27:41  profilanswer
Zut de prout !
et comment savoir s'il s'agit de la mobo ou du processeur (j'ai examiné attentivement les composants, de l'extérieur, aucun ne semble avoir grilllé) ?
Je n'ai pas envie de renvoyer la carte sous garantie si le processeur était HS ou inversement !
(je précise que je n'ai sous la main aucune autre mobo ou processeur en socket 939)
Merci au fait
n°6593067
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 15:33:13  profilanswer
Un proco HS ne fait pas s'allumer et s'éteindre le pc en boucle comme ça ^^
C'est l'alim ou la mobo le problème.
Feedback
n°6593072
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 15:35:27  profilanswer
mon alim a 24 pin (je crois), et j'ai sous la main des alim à 20 pin, est-ce que je peux tester avec pour être sûr qu'il s'agisse bien de la mobo ?
n°6593079
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 15:37:44  profilanswer
Tu peux toujours essayer à tout hazard. Si il y a 24 pins sur la mobo il faut normalement une alim 24 pins.
Feedback
n°6593135
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 16:17:13  profilanswer
merci, je préfère quand même éviter d'abîmer des choses qui fonctionnent encore ! Il n'y a pas de risque ?
J'ai oublié de préciser que j'ai testé depuis mon alim au multimètre et que les tensions ont l'air stables.
En cas de changement de mobo, si c'est la même, dois-je tout réinstaller ?
(je suis sous ubuntu)
n°6593213
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 17:14:25  profilanswer
Bon, ben je comprends plus rien. J'ai quand meme testé avec une alim 20 pins, et apparemment, la CM démarre (je n'ai pas été plus loin). Je suis étonné, car mon alim semblait bonne, elle a des tensions constantes quand je l'allume seule. Je ne comprends plus rien !
n°6593248
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 17:39:40  profilanswer
Tu risques rien ne brancher une alim 20 pins sur la mobo ;) Le mieux ça serait de tester avec une autre alim 24 pins dont tu est sûr qu'elle marche.
Message édité par bazooca1 le 13-09-2008 à 17:40:57
Feedback
n°6593249
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 17:40:07  profilanswer
je pense donc qu'il s'agit de l'alim, mais je ne sais pas ce qui se passe.
Alim démontée, rien ne semble avoir grillé, mais, même ventilateur débanché, elle fait pas mal de bruit. Est-ce normal pour une alim ?
(c'est une fortron Green power 400W)
n°6593256
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 17:42:52  profilanswer
Bruit genre grésillement assez fort?
Feedback
n°6593271
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 17:51:49  profilanswer
pas très fort, au début, je croyais qu'un cable venait toucher le ventilo, et puis en fait non. c'est plus un "crrrrr" qu'un "bzzz" :D
n°6593274
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 17:54:09  profilanswer
concernant l'essai avec mon autre alim (une noname 250W !), je n'ai pas été plus loin que le bip qui m'annonce que je n'ai ni mémoire ni carte graphique connectée...
Message édité par gaston10241 le 13-09-2008 à 17:54:29
n°6593285
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 17:58:25  profilanswer
des bips, c'est un bon début ça [:cerveau obawi]
Message édité par bazooca1 le 13-09-2008 à 17:58:52
Feedback
n°6593299
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 18:11:52  profilanswer
oui, comme je le disais juste au dessus, ça à l'air de démarrer avec cet alim 250W, mais je ne testerai pas plus loin (entre autre parce qu'elle n'a pas d'alim pour le pci express). J'aimerai en fait être sûr qu'il s'agit d'un problème d'alim pour la changer (m'enfin, j'ai de moins en moins de doutes...)
n°6593539
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 20:58:17  profilanswer
pour poursuivre, une alimentation peut elle être naze et empêcher à ce point le fonctionnement du pc alors qu'elle fonctionne quand elle est seule et possède apparemment des tensions stables (au multimètre)
n°6593629
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 21:42:23  profilanswer
il y a l'ampérage qui compte dans l'affaire aussi ^^
Feedback
n°6593633
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 21:46:06  profilanswer
bonne idée ça, mais difficile à mesurer non ? et ça arrive  souvent ce problème d'intensité dans les alim ?
n°6593640
bazooca1
Posté le 13-09-2008 à 21:49:01  profilanswer
il faut un ampère-mètre. Le plus simple reste d'essayer une autre alim :/
Feedback
n°6593665
gaston1024​1
Posté le 13-09-2008 à 22:06:47  profilanswer
ouaip ! mais j'en ai pas
en tout cas merci de ton aide bazooca !
n°6595806
gaston1024​1
Posté le 15-09-2008 à 10:05:10  profilanswer
Bon, après test avec une autre alim, c'est bien elle qui est morte. Suite à ces conseils : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 , je suis parti pour une corsair VX 450 W
Merci beaucoup !
Problème de bruit ventilateur alimentationProbleme d'alimentation PCI-E pour GeForceGTX260
Problème avec carte graphique GTX 280 (Alimentation?)[Problème] Alimentation
Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !Problème d'alimentation bruyante
Freeze = Problème alimentation?Problème d'alimentation sur Shuttle SD31P
Nouveau Problème : Ram, alimentation, carte mère?Problème alimentation
Plus de sujets relatifs à : problème d'alimentation
