6782 connectés
  ALERTE mega problème, et urgent !! plus de bios !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8439744
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 15:24:12  profilanswer
salut a vous tous , j'ai une carte mère asus p5q se2, que j'ai voulus mettre a jours via asus update, tout ce passait bien jusqu'au moment ou le logiciel n' a pas pu suprimer une partie du bios.. ou je ne sais quoi, lorsque je relance ,il ne demarre plus ... le logiciel ne detecte plus de bios ! je fais quoi ? comment ? je n'est jamais eu a faire a ce genre de problème ??? !!!
aie aie .. et dire que je dois taffer sur le pc comme un malade dès demain !!!
n°8439761
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 05-09-2012 à 15:36:00  profilanswer
Il y a deja plusieurs reponses sur ce type de probleme, le flash du bios a foiré, il faut essayer d'utiliser le bios de secours si ta carte en a un.
n°8439767
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 15:40:37  profilanswer
je fais comment ?
n°8439779
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 15:53:11  profilanswer
Voici quelques topics traitant du sujet
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4874_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5282_2.htm
[EDIT] et celui la http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5988_1.htm
Message édité par le_niak1982 le 05-09-2012 à 15:57:33
n°8439788
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 15:59:30  profilanswer
j'ai tenter un redémarrage ,je n'est plus de pc ..
n°8439805
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 16:11:05  profilanswer
Sur ta CM tu as CrashFree BIOS 3 (permet de restaurer BIOS d'origine), tout est expliqué dans les autres topics :
voici la procedure (en anglais)
The ASUS CrashFree BIOS 3 utility is an auto recovery tool that allows you to restore the BIOS file when it fails or gets corrupted during the updating process. You can restore a corrupted BIOS file using the motherboard support DVD or a USB flash drive that contains the BIOS file.
The BIOS file in the motherboard support DVD may be older than the BIOS file published on the ASUS official website. If you want to use the newer BIOS file, download the file at support.asus.com and save it to a USB flash drive.
Recovering the BIOS
To recover the BIOS:
1. Turn on the system.
2. Insert the motherboard support DVD to the optical drive, or the USB flash drive
containing the BIOS file to the USB port.
3. The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 2 utility automatically.
4. The system requires you to enter BIOS Setup to recover BIOS setting. To ensure system compatibility and stability, we recommend that you press <F5> to load default BIOS values.
DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS! Doing so can cause system boot failure!
n°8439807
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:14:31  profilanswer
mon pc s'allume il tourne et ne s'étein pas . les topics que tu ma donner n'ont pas l'air d'etre similaire a mon problème...  le pc tourne mais absolument rien a l’écran....
n°8439811
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:15:36  profilanswer
que dalle même pas une demie ligne .je suis dans une belle merde .
n°8439817
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 16:22:53  profilanswer
en fait le probleme est similair du fait que le flash a foiré, donc regarde le dernier topic, on explique comment utiliser le BIOS de secours.
Après si tu veux pas essayer, ben je passe mon tour.
n°8439819
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-09-2012 à 16:24:14  profilanswer
à tout hasard as tu fais des tests basiques style clear cmos ou retirage pile ?
n°8439822
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:26:56  profilanswer
j'ai retirer la pile , je suis en train de faire le clear cmos.. sans grand espoir
jespere surtout ne pas me planter de jumper ....
n°8439830
Space
Posté le 05-09-2012 à 16:31:54  profilanswer
si tu as déja fait la manip de retirer la pile inutile de faire un clear cmos :/
n°8439832
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:34:04  profilanswer
ca ne marche pas jai fait ce qui est indiquer ici  http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] te-m%E8re) ... et rien
n°8439834
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:34:50  profilanswer
la vache je suis dans la mmm .... en beauter :/ ... y'a aucune solution ? ???
n°8439837
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 16:36:51  profilanswer
comme dis precedemment utilise le CrashFree BIOS 3
n°8439841
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:38:41  profilanswer
je fais comment ? il ny a rien a lecran ????
n°8439845
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 16:40:48  profilanswer
ben tu utilises cette procedure ecrite plus haut :
n°8439851
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:42:52  profilanswer
et je le nomme comment le ficher p5qse2.rom ?
n°8439853
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:44:45  profilanswer
en gros ce log lié a la carte mere est cencer reconnaitre le bios de ma clié usb formater en fat 32
et bien jai rienn a l'ecran
n°8439855
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 16:45:26  profilanswer
il faudrait que tu regardes dans le manuel de CM pour le nom exact, cela depends des modeles.
n°8439859
Space
Posté le 05-09-2012 à 16:48:27  profilanswer
suis la procédure avec un DVD et débranches tous les autres périphériques/DDs seul doit rester le lecteur DVD
n°8439862
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:50:43  profilanswer
lorsque je mets le logiciel avec les drivers il ne se passe rien ..
n°8439864
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:52:22  profilanswer
jai tout débrancher disque dur  et tout perif il ne reste que mon lecteur dvd
n°8439872
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 16:56:47  profilanswer
ca ne marche pas ...
ecran totalement noir
n°8439879
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 16:59:43  profilanswer
tu as attendu, avant d'eteindre? voici la procedure en FR :
1- formater la en FAT ou FAT32
2- mettez le fichier P5KD.rom du cd de la mobo (le nom peu changer en fonction des mobo) sur la clef vierge
3- ajoutez le bios a upgrader
4- inserer la clef et demarez l ordinateur
5- attender, il va reprogrammer l eeprom
6- rebooter l ordinateur, le tour est joué
n°8439882
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:02:44  profilanswer
j'attendu et bien 10 bonne minute :/ et rien
n°8439883
le_niak198​2
Posté le 05-09-2012 à 17:03:37  profilanswer
le fichier .rom tu l'as recuperé sur le site d'Asus ou sur le CD de ta CM?
n°8439891
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:06:20  profilanswer
en gros jai mis la mise a jours du bios sur usb en fat 32, allumer tenter la manip avec les touche au cas ou et sans . j'attends et rien ne  se passe ecran noir . et rien que dalle , lors de la mise a jours le logiciel completement merdique d'asus n'a pas reussi a suprimé les donner de l'eprom. :/
n°8439898
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:10:31  profilanswer
bon et bien je ne sais plus quoi faire .....
n°8439909
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-09-2012 à 17:18:13  profilanswer
Attention, cela ne fonctionne pas à 100% via USB.
La solution qui fonctionne à 100% c'est via CD.
Si tu as encore le CD/DVD livré avec ta carte mère, ça devrait suffir.
Sinon, graver sur DVD, le fichier téléchargé depuis le site web d'Asus.
Plus d'info sur ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8399771
Message édité par wgromit le 05-09-2012 à 17:20:08
n°8439924
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:24:52  profilanswer
je n'est pas de graveur... je suis sur un netbook . en gros je lallume avec le cd asus rien ... il se peut que la puce soit morte ? quelle sont les chance de retrouvver le bios ? en sachant que a l'origine j'ai le bios 304 qui n'existe pas sur le site d'asus .... je suis un peut assommé a vrai dire, meme avec asrock je n'est jamais euh de problème ....
n°8439937
wgromit
Posté le 05-09-2012 à 17:30:07  profilanswer
Il faudrait avoir la doc de ta carte mère et voir s'il y a une procédure d'urgence de flashage bios autre que Crashfree Bios car possible que tu n'aies pas cette fonctionnalité (ce serait étonnant tout de même)
Mais il existe peut-être une autre méthode (via des appuis touche clavier par ex).
Peux tu lire le CD d'Asus sur le netbook ?
Y a t-il un fichier ayant une extension .ROM dans la racine du CD ?
Message édité par wgromit le 05-09-2012 à 17:31:19
n°8439940
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:33:29  profilanswer
malheureusement non je ne peu pas lire ce satané cd rom .. en gros j'ai perdu tout mon taf ... car même si je change de carte mère il faut tout réinstallé ...
bon ... BON BON mouaip ...
n°8439948
wgromit
Posté le 05-09-2012 à 17:36:55  profilanswer
J'ai téléchargé ta doc (version anglaise plus complète).
CrashFree Bios en version 3 est bien inclus.
Procédure depuis le DVD (fourni avec la carte mère)
- allumer le PC
- insérer le DVD
- le message "Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...." doit s'afficher
- le message 'Reading file "P5QSE.ROM". Completed. puis 'Start flashing ....' doit s'afficher.
- redémarrer le PC
Question bête. Ton écran est bien toujours branché à la carte vidéo ?
Message édité par wgromit le 05-09-2012 à 17:38:35
n°8439951
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:38:26  profilanswer
ps : je n'est plus le manuel de la cm .
n°8439958
wgromit
Posté le 05-09-2012 à 17:41:35  profilanswer
Suis tout simplement ce que j'ai écris plus haut.
sinon manuel téléchargeable depuis : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download
n°8439963
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:43:27  profilanswer
wgromit désoler mais ca ne fonctionne pas, rien ne s'affiche et rien ne se passe.
n°8439976
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:48:05  profilanswer
a savoir également que mon bios ne se trouve plus sur le net... la version 304
n°8439980
wgromit
Posté le 05-09-2012 à 17:48:55  profilanswer
Tu entends bien le DVD tourner ?
Tu es sur que l'écran est Ok ? (câble, alimentation, ...)
Des voyants spécifiques s'allument sur la carte mère ?
Pas de bips ?
n°8440006
herculanum
Posté le 05-09-2012 à 17:58:34  profilanswer
alors le cd tourne, tout les cables sont ok. pas de bip ou autres voyants. c'est un peu comme si il tournait a vide. en ce qui concerne l'ecran ras. quelqu'un a t'il une corde ?
 Page :   1  2
Page Précédente
problème disque dur externe[Résolu] Problème résolution GTX 670 + HDMI
Besoin d'aide pour créer une disquette de mise à jour du bios[Problème] Seagate Barracuda ES 750GO
Problème carte micro sd 8Goproblème avec disque dur externe !
Mise à jour du biosProblème d'écran noir en jeu (MMO:wow)
Probleme freeze en jeu et reboot obligatoire du pcProblème d’installation msi N550GTX-Ti-MD1GD5
Plus de sujets relatifs à : ALERTE mega problème, et urgent !! plus de bios !
