4533 connectés
  [Résolu] Problème résolution GTX 670 + HDMI
n°8439497
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 12:29:10  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté une Nvidia GTX 670.
installation OK, Pilote OK
seulement j'ai pas une bonne résolution d'écran quand je branche ma carte graphique en HDMI ( je suis en 1920 x 1080 )
alors que, quand je la branche en DVI ma résolution est nickel ( aussi en 1920 x 1080 )
donc j'aimerai savoir pourquoi quand je branche ma CG en HDMI ma résolution est moche et mal réglée.
je rappel que j'ai aussitôt mis mes pilotes graphiques à jour via le site de Nvidia donc aucun soucis de ce côté là :)
Merci pour vôtre aide ;)
Message édité par terracid117 le 05-09-2012 à 14:15:24
Boitier Cooler Master H500.
n°8439499
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-09-2012 à 12:30:45  profilanswer
En général ca vient de la télé. Il faut régler correctement l'entrée HDMI pour indiquer que la source est un PC, et éventuellement ajuster l'overdrive.
n°8439500
delatruel
Posté le 05-09-2012 à 12:31:05  profilanswer
et c'est quoi ton écran ?
n°8439502
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 12:36:04  profilanswer
tout a fait...
n°8439505
delatruel
Posté le 05-09-2012 à 12:39:55  profilanswer
quand parle t til de téléviseur, j'ai mal lu ??
n°8439506
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 12:41:05  profilanswer
Ok merci pour vos réponses !
simplement il faut m'expliquer un petit peu puisque je ne suis pas trop l'expert en la matière ^^
sinon mon écran est un Samsung SyncMaster XL2370HD.
Merci encore :)
n°8439508
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 12:42:03  profilanswer
il n'en parle pas, mais en general ce souci arrive aussi sur les ecran qui possede HDTV comme les 2370HD
voila menu de l'ecran, renomer la source hdmi etant qu'entré PC
- Saisis la télécommande (si tu ne l'as pas encore jetée dans un mur)
- Appuie sur "source" et place toi sur "HDMI"
- Il y a donc la mention "HDMI ----" ... c'est ce "----" que nous devons modifier
 - Toujours en étant placé sur HDMI appuie sur "tools"
- choisis "modifier nom"
- positionne toi tjrs sur "HDMI" et ouvre un nouveau menu à l'aide de la flèche droite
 - dans ce menu, choisis "PC
j'ai fait un copier coller d'un f orum, donc les jetter sur le mur et tout ca viens pas de moi :D
Message édité par uNReaLx77 le 05-09-2012 à 12:47:37
n°8439519
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 12:52:50  profilanswer
Ok parfait je te remercie ça marche nickel !
Non tout va bien je n'ai toujours pas jeter ma télécommande contre un mur ! haha :D
En plus je savais même pas que je pouvais modifier les noms  :lol:
Merci encore !
Topic passé en [Résolu] ;)
Message édité par terracid117 le 05-09-2012 à 12:53:59
n°8439557
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 13:19:00  profilanswer
En fait j'ai encore un autre problème..
Cette fois-ci cela concerne le son mais surement un rapport avec ma CG et l'hdmi.
Voilà dans mes périphériques audio, j'ai le choix entre ces quatre la.
http://img441.imageshack.us/img441/7845/capturete.jpg
celui sélectionné actuellement me permet d'avoir le son dans mon casque et non dans mes hauts parleurs..
et celui du dessus ( SMXL2370HD-1 ) me fait le contraire..
seulement j'aimerai avoir les deux en même temps comme quand j'étais en DVI avec mon ancienne CG.
C'est encore un problème au niveau de mon moniteur ?
merci à vous :D
Message édité par terracid117 le 05-09-2012 à 13:25:44
n°8439567
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-09-2012 à 13:27:56  profilanswer
Non. C'est juste que depuis Vista, tu ne peux pas avoir 2 sorties son en simultané.
Y'a moyen de bidouiller, mais faut passer par un soft a 30€.
n°8439568
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 13:30:15  profilanswer
Je n'ai pas vista mais seven en 64 bits.
de plus, avant j'avais une GTX 285 branché en DVI et j'avais aucun soucis.
seulement maintenant, ayant une GTX 670 + branché en HDMI j'ai un problème à ce niveau là ;)
Donc je pense pas qu'il faut " bidouiller " un truc
n°8439583
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 13:44:56  profilanswer
tu utilise quel carte son et sur quoi ? et branché comment, ton casque aussi est branché ou
n°8439591
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 13:53:38  profilanswer
Je ne pense pas utiliser de carte son.
ma carte mère par contre, est une ASUS P6T.
mon casque est branché sur la facade avant de mon ordinateur.
n°8439597
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 13:58:38  profilanswer
et ton port en facade du casque, lui est brancher ou ?
Message édité par uNReaLx77 le 05-09-2012 à 14:00:03
n°8439599
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 13:59:54  profilanswer
Oui normalement mes hauts parleurs devraient fonctionner même avec le casque branché. ( Je devrai entendre le son sur les deux en même temps pour ainsi dire.. )
ce qui n'est plus le cas depuis que je suis branché en HDMI avec ma nouvelle CG ^^
Message édité par terracid117 le 05-09-2012 à 14:00:48
n°8439603
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 14:01:07  profilanswer
j'ai editer
tu utilise les haut parleur de l'ecran ?
tu n'as pas un port casque sur l'ecran ?
sinon tu branche ta carte son integres a ton moniteur, et tu aura les 2
Message édité par uNReaLx77 le 05-09-2012 à 14:02:45
n°8439606
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 14:08:15  profilanswer
D'habitude j'utilise les hauts parleurs de l'écran et si j'ai besoin d'écouter avec mon casque et bien je baisser le son avec ma télécommande tout simplement.. Mais au moins le son je pouvais l'avoir sur mon écran et mon casque..
J'ai un port casque sur l'écran seulement ça revient au même, il va couper le son du moniteur quand je vais le brancher sur l'écran.
Mais j'ai ce problème depuis que je suis en HDMI. ;)
n°8439613
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 14:14:10  profilanswer
C'est bon.. Problème résolu !
d'ailleurs ça vient de ton copié collé de tout à l'heure ^^
En fait j'étais en HDMI > PC et il fallait que je sois tout simplement en HDMI > DVI PC. :D
n°8439614
terracid11​7
Posté le 05-09-2012 à 14:15:05  profilanswer
Cette fois-ci le topic est résolu pour de bon !
Encore merci à toi unrealx77 :)
n°8439785
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 15:59:02  profilanswer
oui il est aussi question du son suivant la selection entre PC dvi et PC tout court (pour l'hdmi)
[Problème] Seagate Barracuda ES 750GOgtx 680 ou 670 pour ma config ?
Problème carte micro sd 8Goproblème avec disque dur externe !
GTX 670 - MSI, GIGABYTE ou GAINWARD ?Problème d'écran noir en jeu (MMO:wow)
Probleme freeze en jeu et reboot obligatoire du pcProblème d’installation msi N550GTX-Ti-MD1GD5
Probleme RAM sur P6T
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème résolution GTX 670 + HDMI
