3712 connectés
  Problème d’installation msi N550GTX-Ti-MD1GD5
n°8437622
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 22:23:10  profilanswer
J’ai à plusieurs reprises essayé d’installer ma nouvelle carte graphique (msi N550GTX-Ti-MD1GD5) et le résultat est le même : mon PC deviens très lent et quand je dis lent je veux dire que sous Windows mon écran reste figé plusieurs secondes en continu.
Ma carte graphique est reconnue dans l’accueil de Windows quand elle est installée.
Je poste en utilisant la carte graphique intégrée.
Y aurait il pas quelque chose à activer ou à désactiver dans le bios pour résoudre ce problème ?
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce genre de problème ?
Ce son mes premier pas sur un forum et je ne suis pas calé en informatique alors évitez les thermes trop technique.
Merci de votre aide.
n°8437638
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 22:35:15  profilanswer
Informations système générales :
Windows Vista Edition Familiale Premium
Service Pack 2
Fabricant : Acer
Modèle : Aspire M1610
Processeur : Intel Core Duo CPU E4500 @ 2.20GHz 2.20 GHz
Mémoire vive : 3,00 Go
Type du système : Système d’exploitation 32 bits
SiS Mirage 3 Graphique
Je pensais que cela était marqué directement sous mon premier message.
Merci.
n°8437672
ayedarts
Posté le 03-09-2012 à 22:59:59  profilanswer
Est-tu sur d'avoir installe la carte sur le bon port de la carte mère. Regarde les manuels de la carte et de la carte graphique pour plus d'infos ;)
Sinon essaye d'installer la dernière version du pilote (c'est le logiciel qui relie la carte graphique a Windows) a partir de nvidia.fr
Et veille bien que la carte soit branchée quand tu installeras le pilote ;)
n°8437705
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 23:28:28  profilanswer
Je l’ai installée sur le même port ou était installée mon ancienne GeForce 8600 Gs qui a rendu l’âme.
Pour les pilotes, j’ai déjà essaye avec celui fournis sur le cd livré avec la carte et le plus récent fournis par nvidia (mon ordi me dis qu’il n’y a pas de problème avec la carte dans gestionnaire de périphériques). Et entre j’ai réalisé une restauration d’usine sur le PC. Ma carte est bien reconnue quand je l’installe.  J’ai l’impression que Windows ne prend pas en charge les 1024 MB GDDR5 de la carte. Enfin vue que je ne sais pas comment ça fonctionne je me trompe peut être.
Dans l’attente d’autres conseilles.
n°8437713
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-09-2012 à 23:33:24  profilanswer
Bonsoir
Rien à voir avec le type de la mémoire embarquée sur la carte pour commencer.
De quelle puissance est ton alimentation ? et de quelle marque ?
n°8437717
ayedarts
Posté le 03-09-2012 à 23:34:48  profilanswer
L'immense erreur que tu a commis c'est de prendre un pc Acer :/
Au pire tu commandes une tour sans carte graphique a monter toi même et tu mets cette carte graphique la ;)
n°8437719
alein
Posté le 03-09-2012 à 23:35:38  profilanswer
ça c'est du conseil... :sarcastic:
Tu lui offres ?
n°8437723
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 23:37:37  profilanswer
Alim changée pour une LDLC ATX 650W 80 plus bronze.
n°8437728
alein
Posté le 03-09-2012 à 23:40:42  profilanswer
D'accord donc ce n'est pas l'alimentation. (très bon choix au passage cette LDLC ;) )
Sais-tu pourquoi ton ancienne carte ne fonctionne plus ?
Tu peux essayer de retirer la pile ronde de la carte mère pendant 2 minutes, puis la remettre et démarrer le PC pour voir si quelque chose change ?
n°8437734
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 23:45:17  profilanswer
Carte branchée en PCI-E sur cette alim.
Je n’ai pas testé avec le câble fournis 6 pin.
n°8437741
alein
Posté le 03-09-2012 à 23:47:18  profilanswer
Euh...oui ok, et si tu répondais aux questions que je pose, ça m'aiderait un peu...
n°8437743
ayedarts
Posté le 03-09-2012 à 23:49:13  profilanswer
Alein pourquoi on écrit pas au père Noël? x)
n°8437744
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 23:51:19  profilanswer
Carte changée car écran devenu illisible (brouillage de plusieurs couleurs).
Pour retirer la pile, je dois éteindre le pc avant ? Et réinstaller la carte car là je suis sur celle intégrée.
n°8437748
alein
Posté le 03-09-2012 à 23:55:46  profilanswer
Il pourrait répondre ^^
Sinon, oui, la pile tu l'enlèves PC éteint, et ensuite tu remets ta gtx550.
n°8437751
aiderom
Posté le 03-09-2012 à 23:56:51  profilanswer
Ok je fais ça et revien.
n°8437771
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 00:22:01  profilanswer
je suis pas sur de bien comprendre, tu a bien branché le câble 6 pins de l'alimentation sur la carte graphique ?
n°8437777
thony94
Posté le 04-09-2012 à 00:30:02  profilanswer
Dans le bundle de la cg y'a un cable PCI 6 pins vers 2 molex. Regarde les photos :
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814127649
n°8437779
aiderom
Posté le 04-09-2012 à 00:30:26  profilanswer
Suis repassé sur la carte intégrée. Le pc était lent et quand j’ai voulu ouvrir une fenêtre l’écran c’est figé mais mon curseur de souris était fluide sauf l’anneau qui lui ne tournait plus. Le pc a fini par biper alors j’ai éteins le pc. Cependant j’en aucun problème avec la carte graphique intégrée.
n°8437780
aiderom
Posté le 04-09-2012 à 00:33:45  profilanswer
Je l'ai branché en direct sur le cable PCI-E de l'alim. Fallait pas?
n°8437784
alein
Posté le 04-09-2012 à 00:42:21  profilanswer
Si, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Peux tu tester la carte dans un autre PC par hasard ?
n°8437789
aiderom
Posté le 04-09-2012 à 00:48:04  profilanswer
Mon frère a bien un vieux PC qu’il a mis au placard mais je ne connais pas son système d’exploitation. Et son alim ne correspond pas.
n°8437792
alein
Posté le 04-09-2012 à 00:50:50  profilanswer
une alim, ça se remplace...au pire, ton LDLC se monte à la place le temps de tester...
Ce qui compte c'est que le PC de ton frère dispose au moins d'un port PCI-Express.
n°8437811
aiderom
Posté le 04-09-2012 à 01:16:57  profilanswer
J’essaierai de la monter sur son ancien pc. Je l’ai récupéré il y a une pate en fer a l’arrière qui m’empêche d’introduire ma carte graphique. Demain je la couperai ou la limerai.
n°8438021
alein
Posté le 04-09-2012 à 11:09:51  profilanswer
??? une patte en fer ??
n°8438760
aiderom
Posté le 04-09-2012 à 19:28:02  profilanswer
Je n’ai pas pu tester la carte sur l’autre pc car il ne fonctionne plus.
Sinon sur http://www.msi.com/product/vga/N55 [...] /?div=BIOS ,j’ai trouvé un fichier bios que j’ai téléchargé mais le problème c’est que je ne sais pas comment l’installer ? Pour info j’ai téléchargé et installé le driver recommandé pour mon pc mais cela n’a pas résolut mon problème.
Si quelqu’un a la démarche pour installer ce fichier bios merci de me l’expliquer.
n°8457473
NeckTeck
Posté le 22-09-2012 à 21:01:25  profilanswer
@Aiderom j'ai exactement le même problème que toi, j'avais une 8600 GS et j'suis passé sur une N550GTX-TI MD1GD5 et une fois branchée sur le pc tout comme il faut, j'allume le pc et il est en mode 1 image par seconde, en gros y'a pas de carte graphique prise en compte, j’installe les drivers sa me dit que sa capte ma GTX 550... et qu'il faut que je redémarre le pc pour que sa la prenne en compte je redémarre tout se passe bien jusqu'a la petite barre de chargement verte windows juste avant de devoir saisir le mot de passe et la ecran noir, plus rien ne se passe, le pc reste alumé le ventillo de la carte graphique tourne normalement et tout, rien d'anormal, donc je suis obligé de l'éteindre sur le bouton et sa me dit qu'il a pas réussi a démaré windows a cause d'un changement dans le pc etc.... donc je doit utilisé leur outil de restauration qui me remet juste avant que j'instale les pilote et la carte graphique pas prise en compte et j'ai fait sa 4 fois en essayant de bien effacé tout les fichier driver précédant avec Driver sweeper + cc cleaner + désactivé les truck au démarage genre advance système guard, skype, etc. Et j'en étais rendu comme toi sur le site j'ai télécharger le fichier mais pas reconnus par mon pc qui ne sait pas avec quoi l'ouvrir une fois dézipé...
j'ai vue que sa pouvais causé incompatibilité entre pci-e x16 v1.0 que j'ai et 2.0 la nouvelle carte graphique si on a une chipset qui gère les port pci-e de la marque VIA, j'ai bien une petite puce via sous ma Carte graphique sur la carte mère mais je croit que c'est mon southbrige  mais j'en sais rien...
mon pc avec la nouvelle carte graphique branché mais pas compté je pense je suis en 1hz etc... : (date de 5-6 ans)
System Information
Time of this report: 9/22/2012, 20:14:40
       Machine name: PC-DE-NECKTECK
   Operating System: Windows Vista™ Édition Familiale Premium (6.0, Build 6002) Service Pack 2 (6002.vistasp2_gdr.120402-0336)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: PACKARD BELL BV
       System Model: iMedia 8900
               BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
          Processor: AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor (4 CPUs), ~2.2GHz
             Memory: 3454MB RAM
          Page File: 1228MB used, 5925MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 7.00.6002.18107 32bit Unicode
DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 2: No problems found.
        Sound Tab 3: No problems found.
        Sound Tab 4: No problems found.
        Sound Tab 5: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
        Card name:
     Manufacturer:
        Chip type:
         DAC type:
       Device Key: Enum\
   Display Memory: n/a
 Dedicated Memory: n/a
    Shared Memory: n/a
     Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (1Hz)
          Monitor:
      Driver Name:
   Driver Version:  ()
      DDI Version: unknown
   BGRA Supported: No
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: , 0 bytes
      WHQL Logo'd: n/a
  WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B70EE0-4340-11CF-E025-7137AFC2CB35}
        Vendor ID: 0x0000
        Device ID: 0x0000
        SubSys ID: 0x00000000
      Revision ID: 0x0000
      Revision ID: 0x0000
      Video Accel:
 Deinterlace Caps: n/a
     DDraw Status: Not Available
       D3D Status: Not Available
       AGP Status: Not Available
Sound Devices
            Description: Périphérique de sortie numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_1631E101&REV_1000
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: HdAudio.sys
         Driver Version: 6.00.6002.18005 (English)
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 4/11/2009 06:43:02, 236544 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Microsoft
         HW Accel Level: Basic
              Cap Flags: 0xF1F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
            Description: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (5- Périphérique High Definition Audio)
 Default Sound Playback: No
 Default Voice Playback: No
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0015&SUBSYS_10DE0101&REV_1001
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: Yes
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
            Description: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (2- Périphérique High Definition Audio)
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: Yes
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
            Description: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (4- Périphérique High Definition Audio)
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: Yes
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
            Description: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (3- Périphérique High Definition Audio)
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: Yes
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
Sound Capture Devices
DirectInput Devices
      Device Name: Souris
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Clavier
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x03F1
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/11/2009 06:43:16, 196096 bytes
| Driver: usbd.sys, 1/19/2008 07:53:17, 5888 bytes
+-+ Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
| | Vendor/Product ID: 0x045E, 0x0040
| | Matching Device ID: usb\vid_045e&pid_0040
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidusb.sys, 4/11/2009 06:42:48, 12800 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 4/11/2009 06:42:48, 39424 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 1/19/2008 07:53:16, 25472 bytes
| | | Matching Device ID: hid\vid_045e&pid_0040
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouhid.sys, 1/19/2008 07:49:16, 15872 bytes
| | | Driver: mouclass.sys, 1/19/2008 09:41:52, 34360 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Clavier standard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 1/19/2008 07:49:18, 54784 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 1/19/2008 09:41:52, 35384 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/11/2009 08:32:52, 53224 bytes
| Driver: sermouse.sys, 1/19/2008 07:49:16, 19968 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 109.1 GB
Total Space: 468.7 GB
File System: NTFS
      Model: ST350083 0AS SCSI Disk Device
      Drive: D:
      Model: ATAPI DVD A  DH16A1P ATA Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.00.6002.18005 (French), 4/11/2009 06:39:17, 67072 bytes
System Devices
     Name: Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_E1011631&REV_C0\4&11CF2661&0&3020
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 6.00.6002.18005 (French), 4/11/2009 06:43:04, 62208 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 6.00.6001.18000 (English), 1/19/2008 07:53:27, 53376 bytes
     Name: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1244&SUBSYS_809D1462&REV_A1\4&32105442&0&0048
   Driver: n/a
     Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0BEE&SUBSYS_809D1462&REV_A1\4&32105442&0&0148
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.00.6002.18005 (French), 4/11/2009 06:42:42, 561152 bytes
     Name: NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&40
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor32.sys, 5.10.2600.0998 (English), 8/9/2007 18:12:30, 110624 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\idecoi.dll, 5.10.2600.0998 (English), 8/9/2007 18:03:06, 353280 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\idecoiins.dll, 5.10.2600.0998 (English), 8/9/2007 18:03:06, 353280 bytes
     Name: Contrôleur de RAM standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&0A
   Driver: n/a
     Name: Pont PCI vers PCI standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_E1011631&REV_A1\3&2411E6FE&0&20
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.00.6002.18005 (French), 4/11/2009 08:32:55, 149480 bytes
     Name: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_E1011631&REV_A3\3&2411E6FE&0&11
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.00.6002.18005 (English), 4/11/2009 06:42:52, 39936 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.00.6002.18005 (English), 4/11/2009 06:42:57, 226304 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.00.6002.18005 (English), 4/11/2009 06:43:16, 196096 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\hccoin.dll, 6.00.6000.16386 (English), 11/2/2006 11:46:05, 8704 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\hcrstco.dll, 6.00.6001.18000 (English), 1/19/2008 09:34:25, 15872 bytes
     Name: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_E1011631&REV_A3\3&2411E6FE&0&10
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys, 6.00.6002.18005 (English), 4/11/2009 06:42:52, 19456 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&28
     Name: Contrôleur de réseau NVIDIA nForce #2
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&38
   Driver: n/a
     Name: Contrôleur IDE standard double canal PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&30
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.00.6002.18005 (English), 4/11/2009 08:32:49, 14312 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.00.6002.18005 (French), 4/11/2009 08:32:52, 43496 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.00.6002.18005 (English), 4/11/2009 08:32:26, 19944 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.00.6002.18005 (French), 4/11/2009 08:32:42, 109032 bytes
     Name: Gestion de système NVIDIA nForce PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&09
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EA&SUBSYS_E1011631&REV_A1\3&2411E6FE&0&00
   Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&60
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&58
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
     Name: Pont ISA standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E0&SUBSYS_E1011631&REV_A2\3&2411E6FE&0&08
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.00.6001.18000 (English), 1/19/2008 09:41:14, 16440 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
QuickTime Audio Decoder Filter,0x00600800,1,1,,
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
QuickTime Video Decoder Filter,0x00600800,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
ffdshow DXVA Video Decoder,0xff800002,2,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
Multiple File Output,0x00200000,2,2,WMM2FILT.dll,
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
ffdshow Audio Decoder,0xff800001,1,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,WMM2FILT.dll,
DV Muxer,0x00400000,0,0,,6.06.6001.18000
MPC - Mpeg Source (Gabest),0x00400000,0,0,MpegSplitter.ax,1.05.0002.2998
Color Space Converter,0x00400001,1,1,,6.06.6002.18533
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,,11.00.6001.7000
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.6001.7000
AVI Splitter,0x00600000,1,1,,6.06.6002.18533
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,,6.06.6002.18533
Microsoft MPEG-2 Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,11.00.6001.7110
MPC - RealVideo Decoder,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.05.0002.2998
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.6002.18363
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
9x8Resize,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
DivX AAC Decoder,0x00800000,1,1,daac.ax,8.08.0000.41966
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.6002.18363
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,WMM2FILT.dll,
Microsoft TV Caption Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.00.6002.18536
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,,6.06.6002.18533
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,,
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.00.6002.18242
VHMixerSource,0x00200000,0,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,,6.06.6002.18533
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,,6.06.6002.18533
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.6001.18000
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.6002.18363
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
Internal LMRT Renderer,0x00800001,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
MPC - MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.05.0002.2998
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,2,0,MSMPEG2ENC.dll,11.00.6001.7000
Stretch Video,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
MPC - FLV Splitter (Gabest),0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.05.0002.2998
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,,6.06.6002.18533
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,,6.06.6002.18533
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600001,1,1,tm20dec.ax,1.00.0000.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,,6.06.6001.18000
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0002.0000
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.11.0096.0014
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.11.0096.0014
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,MSMPEG2ENC.dll,11.00.6001.7000
Frame Eater,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
MPC - MP4 Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.05.0002.2998
Allocator Fix,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
VHSplitProcSource,0x00200000,0,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
VHCropResize,0x00200000,1,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,,6.06.6002.18533
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.10.0000.0000
Video Renderer,0x00800001,1,0,,6.06.6002.18533
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.6002.18363
Capture ASF Writer,0x00200000,0,0,WMM2FILT.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,6.06.6002.18533
Video Port Manager,0x00600000,2,1,,6.06.6002.18533
DivX H.264 Decoder,0x00800000,1,1,DivXDecH264.ax,9.00.0001.0021
Video Renderer,0x00400000,1,0,,6.06.6002.18533
DivX Demux Filter,0x00600000,0,1,DirectShowDemuxFilter.dll,1.00.0003.0111
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
Proxy Sink,0x00200000,1,0,WMM2FILT.dll,
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
MPC - RealMedia Source,0x00600000,0,0,RealMediaSplitter.ax,1.05.0002.2998
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,DivXDec.ax,7.03.0000.0048
Proxy Source,0x00200000,0,1,WMM2FILT.dll,
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,,11.00.6001.7000
DivX Demux Filter (Unrestricted Edition),0x00600000,0,1,DirectShowDemuxFilter.dll,1.00.0003.0111
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.00.6001.18000
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
File writer,0x00200000,1,0,,6.06.6001.18000
Bandisoft MPEG-1 Video Decoder,0xff800001,1,1,bdfilters.dll,1.00.0003.0012
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.11.0096.0014
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0003
MPC - RealAudio Decoder,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.05.0002.2998
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0003
MONOGRAM AMR Encoder,0x00200000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,3,,6.06.6002.18533
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.11.0096.0014
VHYV12Decoder,0x00200000,1,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
Cutlist File Source,0x00200000,0,1,qcut.dll,6.00.0002.0902
AVI Draw,0x00600064,9,1,,6.06.6002.18533
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.03.0000.0000
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,2,0,MSMPEG2ENC.dll,11.00.6001.7000
VHMultiWriter,0x00200000,1,0,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
WST Pager,0x00800000,1,1,WSTPager.ax,6.06.6001.18000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.6002.18363
Record Queue,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
VHAudioGain,0x00200000,1,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,,6.06.6001.18000
VHFrameRateConv,0x00200000,1,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
URL StreamRenderer,0x00600000,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.6002.18005
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.6002.18005
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.04.0000.0000
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.10.0000.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.6002.18496
Microsoft AC-3 Encoder,0x00200000,1,1,MSAC3ENC.dll,11.00.6001.7000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,WMM2FILT.dll,
MPC - FLV Source (Gabest),0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.05.0002.2998
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.6002.18363
Smart Tee,0x00200000,1,2,,6.06.6001.18000
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,6.06.6002.18533
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,,6.06.6002.18533
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,WMM2FILT.dll,
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.6001.18000
VHDeinterlace,0x00200000,1,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
VHYV12Encoder,0x00200000,1,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,,6.06.6002.18533
MPC - MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.05.0002.2998
WMT Volume,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
Wave Parser,0x00400000,1,1,,6.06.6002.18533
MIDI Parser,0x00400000,1,1,,6.06.6002.18533
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,,6.06.6002.18533
File stream renderer,0x00400000,1,1,,6.06.6002.18533
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
MPC - Mpeg Splitter (Gabest),0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.05.0002.2998
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
VHMultiReader,0x00200000,0,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
Microsoft MPEG-1/DD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,11.00.6001.7000
MPC - RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.05.0002.2998
AVI Mux,0x00200000,1,0,,6.06.6001.18000
MPC - MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.05.0002.2998
Bandisoft MPEG-1 Audio Decoder,0xff800001,1,1,bdfilters.dll,1.00.0003.0012
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,,6.06.6002.18533
File Source (Async.),0x00400000,0,1,,6.06.6002.18533
File Source (URL),0x00400000,0,1,,6.06.6002.18533
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.6002.18005
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,,6.00.6001.18000
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,,6.00.6001.18000
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,,6.00.6001.18000
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.11.0096.0014
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.00.6002.18005
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,WMM2FILT.dll,
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.6002.18496
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,,6.06.6002.18533
Périphériques de répartition Tree/Splitter WDM:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,,6.00.6001.18000
Transformateurs de répartition de données WDM:
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,6.00.6001.18000
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,,6.06.6001.18000
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.01.3800.0000
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,,6.06.6002.18533
Codec Cinepak de Radius,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
DivX 6.9.2 Codec (4 Logical CPUs),0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Fraps Video Decompressor,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Logitech Video (I420),0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Bandi MJPEG Video Decoder,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Bandi MPEG-1 Video Decoder,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Xfire Video Codec,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Xvid MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,,6.06.6001.18000
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
GSM 6.10,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
MP2,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,,6.06.6002.18533
Audio Capture Sources:
XSplitBroadcaster,0x00200000,0,1,VHMediaCOM.dll,2.00.0000.0100
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,,6.06.6002.18533
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
Périphériques de répartition de rendu WDM:
Sortie HD Audio HDMI,0x00200000,1,1,,6.00.6001.18000
Sortie HD Audio SPDIF,0x00200000,1,1,,6.00.6001.18000
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.6002.18496
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.6002.18496
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.6002.18496
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.6002.18496
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.6002.18005
Video Capture Sources:
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.6002.18496
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.6002.18496
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,EncDec.dll,6.06.6002.18528
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.6002.18528
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.6002.18528
Transformateurs de répartition de communications WDM:
Audio Renderers:
Périphérique de sortie numériqu,0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,,6.06.6002.18533
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
DirectSound: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (2- Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
DirectSound: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (3- Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
DirectSound: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (4- Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
DirectSound: Périphérique de sortie numérique (HDMI) (5- Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
DirectSound: Périphérique de sortie numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,,6.06.6002.18533
Aidez nous siouplait :/
:O
Probleme RAM sur P6TProblème écran reste en veille au démarrage
probleme de redemarrageproblème son sous Windows 7
Problème boot et rebootProbléme de prise en charge de mémoire,
Problème de driver avec GTX 560 TISLI GTX 560 TI conseils et questions
probleme avec ecran Apple LED cinema Display
Plus de sujets relatifs à : Problème d’installation msi N550GTX-Ti-MD1GD5
