5805 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Thermaltake level10
n°7974385
fmj
Biheuwouair !
Posté le 14-07-2011 à 15:23:55  profilanswer
Ketill a écrit :
Je reve ou il est compatible E-ATX ? (lettre E + trou sur la droite, voir tofs du dessus).
Si on met une CM E-ATX, faut degager le ventilo et les cable passe comment ?
Je te confirme : tu as rêvé !   :sleep:
Le Level 10 n'est compatible qu'avec de l'ATX ou du mini-ATX
n°7974389
silver0305
Posté le 14-07-2011 à 15:28:19  profilanswer
Au fait entre avec et sans push/pull y a ps photo j'ai gagné 5 degrés tranquille.
n°7977940
Arghoops
Posté le 18-07-2011 à 12:09:30  profilanswer
Je viens de voir que le NH-U12P de Noctua, qui rentre bien dans un Level 10, fait 158mmm de haut.
Un NH-D14 fait 160mm de haut, avec 2mm de plus il ne rentre pas?
C'est sur ca?
A moins que ca soit en largeur, le NH-U12P fait 126mm de large contre 140mm pour le D14...ca serait donc en largeur que le D14 cognerai contre la porte?
n°7977958
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-07-2011 à 12:42:22  profilanswer
Non le problème, c'est que la hauteur possible autorisé par le L10 n'est pas uniforme. C'est dû au faut que l'intérieur du cache qui est au-dessus de la zone du proc n'est pas plane. C'est une sorte de fenêtre avec des cadres. Et ce sont ces cadres sur le côté qui sont proéminents. Si tu les touches pas, tu peux gagner jusqu'à 5mm en plus. Mais si ton radiateur les touche, tu es limité à 156mm.
Si tu as l'âme bricoleur, va regarder quelques pages en arrière, en p.18 pour être exact, où je donnais une astuce pour gagner 3mm avec un démontage-remontage simple et sans risque d'abîmer quoique ce soit.
n°7978152
Arghoops
Posté le 18-07-2011 à 15:35:15  profilanswer
Ouai j'avais vu ton bricolage simple a réaliser, mais va savoir si ca passerai avec. :/
n°7978446
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-07-2011 à 19:53:11  profilanswer
Faut tester ! ;)
n°7988909
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-07-2011 à 10:30:11  profilanswer
Hello Dudes !
Une comparaison inédite entre le L10 et son petit frère le GT: http://www.rwlabs.com/article.php? [...] genumber=1
En conclusion, le gus pense toujours que le L10 est toujours le plus beau boîtier jamais construit (c'est sûr que le GT va pas lui voler la vedette sur ce point) mais qu'en terme d'équipement et surtout de cooling, le GT est un bon produit (quoique un peu cher).
Mais il donne une piste intéressante : et pourquoi Tt ne sortirait pas un upgrade du L10 II avec plus de place pour la chambre de carte mère qui supporterait alors les grois ventirads et les CM XL, plus la prise en charge de l'USB3 en façade ???!!!
Je rajouterais :
> Un slot 5.25" en plus
> Un système de fermeture moins quincaillerie
> Une fixation plus décente pour le ventilo en aspiration
> Des passes câble et des guides dignes d'un boitier de ce calibre !
> Des LED extérieurs un peu plus lumineuses et réglables
n°7989033
Cizia
Posté le 27-07-2011 à 11:55:17  profilanswer
fmj a écrit :
Hello Dudes !
Je rajouterais :
parce que c'est le genre de boitier qui est bon pour l'image de marque,mais qui se vend très peu ...  je pense qu'il ont même perdu du fric avec ce level 10.
perso je le trouve bien sympa le level 10 GT,plus fonctionnel,pratique,bien pensé et pas moche finalement (+1 trop chère )
après c'est sur qu'il n'a plus le cotée exclusif et grande classe de L'Aîné
Message édité par Cizia le 27-07-2011 à 12:00:22
n°7989070
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-07-2011 à 12:20:50  profilanswer
Oulà  Cizia51 ! Tu nous as dégoter l'avatar qui déchire  !!!!    :love:
n°7989098
Cizia
Posté le 27-07-2011 à 12:43:41  profilanswer
n°7989726
Arghoops
Posté le 27-07-2011 à 19:15:58  profilanswer
J'ai vu le comparatif ouai, je le trouve vraiment pas très beau ce GT... :/
Je ne pense pas qu'un jour Tt resortira un boitier du type du L10, c'était juste une démonstration de leur savoir faire, rien de plus.
J'ai une question plus technique: d'après vous un Prolimatech Genesis peut rentrer dans le L10?
J'ai lu aussi un test du Be Quiet Dark Rock, il est vraiment beau, puissant et silencieux...mais avec ses 166mm de haut c'est complètement mort... :/
Message édité par Arghoops le 27-07-2011 à 19:16:48
n°7989998
fmj
Biheuwouair !
Posté le 28-07-2011 à 00:42:40  profilanswer
Il fait pas 160cm de haut celui-là ? En plus il prend pas mal de place et tu dois forcément avoir des barrettes low profile autrement c'est mort.
Dernièrement, j'ai été bien intéressé par un article de Comptoir-Hardware.fr sur les Antec Kuhler H2O 620 et 920.
C'est pas tant ces deux kits WC qui m'ont interpellé que les tests comparatif de thermographie IR faits avec un bon rhéobus en aircooling.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=7
C'est assez frappant : si le proc est aussi bien refroidi avec le kit WC, il n'en est carrément pas de même pour les composants périphériques de la CM. Au-delà de son composant cible, l'aircooling permet de vraiment mieux refroidir un grand nombre de compos grâce au flux d'air qu'il apporte.
Bref, c'est article m'a un peu plus motivé pour me réintéresser à l'adoption d'un aircooling performant et très silencieux sur le L10. Avec petite adaptation du cache de la chambre de la CM autorisée !
La chasse est ouverte messieurs !
n°7990113
xpro
Posté le 28-07-2011 à 09:11:16  profilanswer
Il existe une solution très simple à mettre en oeuvre afin d'allier l'intérêt des deux systèmes ...
Placer verticalement un ventilateur de 120 au dessus du bloc Watercooling   :D
 [:pitoux6]
n°7990145
fmj
Biheuwouair !
Posté le 28-07-2011 à 09:53:53  profilanswer
Vi  :)
Et tu l'attaches comment ? Avec un bout de scotch  :D
n°7990425
Arghoops
Posté le 28-07-2011 à 13:44:16  profilanswer
Bah il fait 160mm de haut à un endroit mais pas partout, donc ça pourrait passer avec ta modif peut être...?
Pour les barrettes pas de souci, des Dominator GT passent, donc tout passe. :)
Bah le rapport prix/perf/silence du WC tout prêt n'est vraiment pas top...
Ca fait plus de bruit qu'un aircooling, ça refroidi moins et c'est plus cher...c'est vite vu pour moi.
n°7990590
xpro
Posté le 28-07-2011 à 15:31:19  profilanswer
fmj a écrit :
Vi  :)
Chewing gum  :D
n°7992843
angelilo
Posté le 30-07-2011 à 10:23:48  profilanswer
ou peut t'on trouver svp ce boitier a bon prix ?  :love:
Angelilo  ;)
n°7993431
angelilo
Posté le 30-07-2011 à 21:43:47  profilanswer
Même d'occaz ! :pt1cable:  ;)
n°7993467
xpro
Posté le 30-07-2011 à 22:34:12  profilanswer
angelilo a écrit :
Angelilo  ;)
J'en ai deux et vais peut être en vendre un  :jap:
 [:pitoux8]
n°7993545
angelilo
Posté le 30-07-2011 à 23:54:20  profilanswer
Mp  ;)
n°7995074
fmj
Biheuwouair !
Posté le 01-08-2011 à 16:51:44  profilanswer
Pas avant mon décès ... et encore si on me le met pas dans la tombe ....
n°7995119
angelilo
Posté le 01-08-2011 à 17:23:26  profilanswer
lol !
n°7995262
angelilo
Posté le 01-08-2011 à 19:27:27  profilanswer
toujours en recherche !  ;)
n°7996248
angelilo
Posté le 02-08-2011 à 17:13:31  profilanswer
Message édité par angelilo le 02-08-2011 à 17:14:25
n°7997962
angelilo
Posté le 04-08-2011 à 07:18:32  profilanswer
Pour le moment voilà la meilleur prix que j'ai trouver ! :)
http://www.magicpc.fr/Thermaltake% [...] 489477cb67
n°7997991
Arghoops
Posté le 04-08-2011 à 08:56:07  profilanswer
Lol, XPro n'a pas eu le coeur de te laisser son 2ème? :)
A l'époque où j'en cherchais un je n'avais aps trouvé mieux que ton prix... :/
La rareté et la beauté se payent fort... ;)
Message édité par Arghoops le 04-08-2011 à 08:56:18
n°7998036
fmj
Biheuwouair !
Posté le 04-08-2011 à 09:45:25  profilanswer
Oui neuf tu ne trouveras guère mieux.
En occas, tu peux tomber sur un bon coup à droite à gauche, mais déjà que les L10 se font rares ... Alors les bonnes affaires ....
Il faut être patient et vigilent. Bonne chance !
n°7998088
angelilo
Posté le 04-08-2011 à 10:58:35  profilanswer
samedi je vais faire un tour a montgallet pour voir ! :pt1cable:  ;)
Message édité par angelilo le 04-08-2011 à 10:59:55
n°8002366
fmj
Biheuwouair !
Posté le 08-08-2011 à 09:25:03  profilanswer
On fait un peu léger en config ....... Par contre je trouve que le H80 fait un peu tâche. Il est clairement pas du même standing que les autres composants !
Et s'il y avait une remarque à faire, ce serait sur le cable management. Pas terrible ces gaînes passe-câbles. Ni les deux câbles de ventilo qui passe devant la pompe échangeur du H80.
http://www.youtube.com/watch?v=ELN [...] r_embedded
Message édité par fmj le 08-08-2011 à 09:28:42
n°8004186
silver0305
Posté le 09-08-2011 à 17:27:23  profilanswer
Salut les gars je me tate a changer mon H50 pour un bon gros ventirad (qui rentre dans le level 10) ou un autre kit water, vous me proposez quoi ?
Config i7 950 oc a 4ghz, re3, sli gtx 470soc.
A vos propals.
Cdlt
n°8004822
fmj
Biheuwouair !
Posté le 10-08-2011 à 11:57:08  profilanswer
Vivi vivi ! Gut project !
Ecoute, sans garantie, essaye un ventirad qui fait pas plus de 160cm. Si c'est juste les heat pipes qui dépassent, y a des chance que ça rentre. Faudra tester le montage de base pour voir si ça passe et au pire tester l'une des petites manips que j'avais indiquées dans un post p.18.
Si j'arrive à me décider sur un modèle, je me lance aussi !
Je craquerais bien pour un Mega Black Edition. A 55€ on se ruine pas. Je réutiliserais les ventilo BeQuiet SilentWings dont je suis satisfait.
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 16891.html
On voit bien ici qu'il n'y a pas de différences dans les dimensions par rapport au Mega Super
http://www.youtube.com/watch?featu [...] DzaJw95t8g
Je pense que je vais me lâcher et en profiter pour prendre les cordons d'extension NZXT pour les câbles d'alim ATX et ceux PCI Express : je suis pas vraiment satisfait de mon modding ....
Tu penses à quoi de ton côté ?
n°8005019
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 14:37:49  profilanswer
Salut moi je pense au NOCTUA C14 qui est plus cher 80 EUR sur grosbill. Mais j'avais vu le Super Mega et pas le Mega Black Edition il claque en noir.
J'ai peur au niveau de la hauteur tu disais dans un de tes posts que la hauteur max etait de 157cm alors que le Mega fait 158,7cm. Tu en penses quoi ?
n°8005021
Arghoops
Posté le 10-08-2011 à 14:38:34  profilanswer
Alors moi j'aimerai bien que tu testes le Prolimatech Genesis, qui est un excellent ventirad dont la tailel max est de 160mm, donc "ça devrait rentrer"...mais je n'ose pas l'acheter avant d'en être sûr. :D
n°8005024
Arghoops
Posté le 10-08-2011 à 14:39:38  profilanswer
Le NH-D14 ne rentre pas semble t'il d'après tous les tests du Level 10 que j'ai lu. :/
n°8005034
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 14:42:51  profilanswer
Il va falloir  se jeter à l'eau le Mega Black niveau look est sympa je sais pas si niveau perfs il va être au niveau du C14. Vous en pensez quoi ?
n°8005037
Arghoops
Posté le 10-08-2011 à 14:44:51  profilanswer
il sera supérieur au C14, surtout pour le Level 10, je ne pense pas qu'un ventirad type horizontal soit le meilleur...même si moi je me tape mon Gemin 2 avec un Q6600@3.2GHz à 65° max. ^^
n°8005040
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 14:45:31  profilanswer
Au fait je vend mon kit WC H50 35 eur en mp sur Paris. Si ça interesse quelqu'un. Il passe nickel dans le level 10.
n°8005047
Arghoops
Posté le 10-08-2011 à 14:48:19  profilanswer
Bah les perf pour de l'o/c, pas top, surtout pour le bruit fourni... :/
35€ c'est pas cher par contre, tu l'as payé combien? :O
Mais sinon pour en revenir au sujet, actuellement moi je lorgne sur le Genesis de Prolimatech, les perf parraissent excellente aux vues des tests.
Par contre 160mm de haut...j'ai peur. :/
Message édité par Arghoops le 10-08-2011 à 14:50:08
n°8005057
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 14:55:13  profilanswer
Je l'ai payé 50 eur mon H50. Mais je comprend pas au niveau bruit pour de l'oc tu parles de mon H50 ou du Mega Black ou du C14 ???
n°8005066
Arghoops
Posté le 10-08-2011 à 15:00:31  profilanswer
Bah en fait plus tu o/c un proc, plus il va cahuffer, donc il faudra un meilleur dissipateur pour le refroidir et donc plus la ventilation sera forte, plus la température sera disspiée.
Le problème des WC tout monté c'est que les ventilateurs fournis avec sont bruyants à forte ventilation.
n°8005076
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 15:09:47  profilanswer
Ah ok j'avais changé mes ventilos pour faire du push/pull avec deux ventilos enermax vegas qui ont un variateur.
Mais si je voulais du silence je les baissais à fond et là si j'oubliait de les remonter lorsque je joue ecran bleu logique.
Je pense que je vais me prendre le C14 comme çà je suis sur qu'il rentre et je vais mettre mes deux enermax à la place de ceux d'origine. Ah zut c'est des 120 et le deuxième d'origine est un 80mm. Je sais pas quoi faire.
Help
topic of Asus 4870 Matrix[Topic Unique] Nas perso homemade
[Topic Unique] Nexus RX-8500 850 watts : la plus silencieuse des 850[Topic Unique] Thermaltake Element S,G,T et V MAJ 05/11/09
Boitier Thermaltake aguila et HD SamsungTOPIC gainward 4870 GOLDEN SAMPLE 1024
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake level10
