5381 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Thermaltake level10
n°8005076
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 15:09:47  profilanswer
Ah ok j'avais changé mes ventilos pour faire du push/pull avec deux ventilos enermax vegas qui ont un variateur.
Mais si je voulais du silence je les baissais à fond et là si j'oubliait de les remonter lorsque je joue ecran bleu logique.
Je pense que je vais me prendre le C14 comme çà je suis sur qu'il rentre et je vais mettre mes deux enermax à la place de ceux d'origine. Ah zut c'est des 120 et le deuxième d'origine est un 80mm. Je sais pas quoi faire.
Help
n°8005086
Arghoops
Posté le 10-08-2011 à 15:21:47  profilanswer
Le C14 n'est pas un modèle de refroidissement, c'est l'un des meilleurs pour les ventirad "low profil", c'est à dire avec une faible hauteur, genre pour les boitiers HTPC.
Nous on a une marge de 160mm max, donc en 120mm il y a pas mal de choix.
Si tu cherches un rad en 120, je te conseillerai le Prolimatech Megahalems Rev.B, il rentrera (je crois :O) dans le Level 10 pour des très bonnes perf. :jap:
Message édité par Arghoops le 10-08-2011 à 16:01:32
n°8005226
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 17:04:52  profilanswer
J'ai trouvé le coolink corator ds il a l'air pas mal du tout. Tu connais ?
n°8005283
fmj
Biheuwouair !
Posté le 10-08-2011 à 17:32:22  profilanswer
Pour la hauteur, c'est :
> De base :        155cm (ce qui est franchement une grosse connerie de Tt --> ça leur aurait coûté quoi de faire un cache plus profond de 0.5 ou 1cm ?... Dire qu'ils vendent des rads haut de gamme ces abrut...  !!!!!)
> Avec modif 1 :  158cm
> Avec modif 2 :  160cm
Mais attention !!! Le fond du cache n'est pas une surface lisse : il y a des "décrochés". La profondeur indiquée ci-dessus est celle max. Si un des coins du rad vient toucher un des bords du décroché --> c'est mort !!!
Alors pour le NH-C14, le problème viendrait du second ventila (push) du dessus : c'est pas juste des heatpipes qui dépassent mais toute la surface du ventilo --> La modif avec 160cm risquent effectivement de ne pas rentrer.
Idem pour le NH-D14, mais à cause du rad lui-même dont la forme en deux partie est vraiment très large. Il y a tout lieu de penser qu'il va se manger un des décrochés du cache de la cage CM.
De toute façon, OK pour les perfs mais le look Noctua me rebute vraiment trop.
Pour le Genesis, c'est niet aussi car j'ai 6 barrettes de RAM avec échangeur thermique. Donc il me faut un rad assez haut.
Grrrrrrr.... je suis en train de voir que le Mega Prolimatech va également me bouffer un slot de RAM !
http://www.radeon3d.org/img/artike [...] ega_32.jpg
Arghoops a écrit :
Le problème des WC tout monté c'est que les ventilateurs fournis avec sont bruyants à forte ventilation.
+1. En replaçant le ventilo Corsair par des BeQuiet, c'est le jour et la nuit à partir de 1000trpm.
n°8005301
silver0305
Posté le 10-08-2011 à 17:50:57  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions je pense que je vais tester le coolink corator ds, jespère qu'il va passer. Tu en pense quoi niveau hauteur 155cm ok mais le reste 140cm de long et 121cm de large ???
n°8005861
Arghoops
Posté le 11-08-2011 à 11:20:17  profilanswer
Moi je pense que je vais franchir le pas et tenter de prendre le Genius...
J'aime bien sa conception et encore plus ses perf.
n°8006766
fmj
Biheuwouair !
Posté le 11-08-2011 à 23:31:04  profilanswer
Le Coolink Corator a l'air pas mal. Pas trop cher, pas trop haut. Assez performant. Bruyant quand même à pleine régime ! faudrait penser à changer le ventilo (mef la largeur !). Reste le pb des barrettes de RAM !
C'est quel modèle ce Genius ?
n°8006913
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 07:35:16  profilanswer
C est pas le génius c est le genesis moi aussi je me tâte à le prendre.  Je vais peut être franchir le pas cet aprem ça a l'air de passer avec ta modif du boitier.
Message édité par silver0305 le 12-08-2011 à 07:35:36
n°8006951
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 09:24:49  profilanswer
Le Genesis est effectivement tentant. Je me demande si mes barettes passent dessous. Par contre, je suis pas du tout convaincu que mettre un radiateur chaud au-dessus des barrettes aide à leur refroidissement !
Pour la hauteur, au pire on peut mettre un petit coup de meule aux pointes des heatpipes  :o  (mauvais temps si on atteint le liquide de refroidissement !)
Message édité par fmj le 12-08-2011 à 09:34:27
n°8006959
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 09:31:44  profilanswer
Tu penses qu'il va passer avec ta modif. Et tu peux m'expliquer en detail comment tu gagnes 160mm avec la modif 2, c'est en fonction de la cm ?
n°8006960
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 09:33:20  profilanswer
FMJ, tu peux mettre un ventilateur sur ce radiateur. :jap:
Depuis 5 ans je tourne avec un Cooler Master Gemin II qui est un gros rad qui passe au dessus de la RAM:
http://www.generation-gpu.fr/actua [...] ac8900.htm
C'est vraiment bien come ventirad car ça refroidi aussi la carte mère, ce qui ne lui fait pas de mal. ;)
Donc en gros tu mets 2 ventilo sur ce Genesis:
- 1 vertical en push
- 1 horizontal en pull
n°8006977
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 09:48:30  profilanswer
Bon il m'intéresse ton Genesis : Je viens de voir un post où un gus dit que ses barrettes Corsair Dominator passent nickel !
n°8006997
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 10:10:14  profilanswer
Je ne peux pas mieux t'expliquer que ce que j'ai mis en photos P.18. C'est juste une inversion du montagne de la fenêtre du cache de la CM. Celle-ci sera un poil plus proéminente vers l'extérieur, mais dans les faits, ça se remarque pas vraiment. Il suffit d'avoir un tourne-vis. Le changement est totalement réversible.
Par contre je viens de me remettre en mémoire la modif et j'ai dit des conneries plus haut : il n'y a qu'une seule modif proposée. Elle permet de gagner :
> 3mm (=158mm) si on prend comme référence les vis de la grille du cache
> ou bien 5mm (=160cm) si on prend comme référence la grille du cache
Ensuite il y a encore deux pistes d'optimiser :
> Réduire la taille des entroises qui séparent la carte mère du châssis : c'est pas forcément un bon chaud par rapport au refroidissement des composants
> Ajouter des rondelles au niveau des fixations de la grille du cache CM : ça permettrait de gagner 2-3mm MAIS il faut changer les vis qui ne seront plus assez longues. Ca va rendre la fenêtre encore plus proéminente vers l'extérieur. Faudrait que je teste mais je pense pas que ce soit si gênant que ça d'un point de vue esthétique.
n°8007001
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 10:12:04  profilanswer
Pour le Genesis, attention quand même au côté où l'on met le ventilo sur le radiateur vertical.
Si tu le mets du côté du radiateur horizontal, les heatpipes t'obligent à l'acrocher surper haut. Résultat : il dépasse vachement les 160cm du radiateur vertical :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-4.html
n°8007017
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 10:23:08  profilanswer
Je vais me le prendre cet aprem et bidouiller mon boitier pour qu'il rentre je vous tiens au courant niveau ventilateur chez grosbill y a pas de de silentwing ou bequiet je vais voir rue montgallet.
n°8007028
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 10:30:13  profilanswer
Faut également vérifier qu'il ne vienne pas butter contre la carte graphique ! Par qu'il est très large le bestiau !
n°8007031
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 10:32:06  profilanswer
Ah mais lol...je ne l'avais pas vu comme ça...il ne passera JAMAIs en fait. :/
Même en mettant le ventilo de l'autre coté du rad vertical, il sera surhaussé à cause des sorties de la CM... :/
Mon rêve s'écroule... :(
n°8007032
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 10:32:20  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  Gloup gloup gloup  Fais péter et surtout tiens nous au courant !
Si ça colle je me le prends aussi, averc les 2 ventilos Prolimatech  Red Vortex. Il semble qu'ils soient assez silencieux et avec leur LED rouge, ça va faire un effet boeuf !
n°8007034
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 10:33:13  profilanswer
D'ailleurs je sais pas si je vais pouvoir attendre. Ahhhh la fièvre acheteuse compulsive du geek ...
n°8007129
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 11:37:31  profilanswer
Ca y est j'ai lancé la mode du Genesis. :)
S'il rentre correctement dans la L10, je vais passer du Gemin au Genesis... lol
n°8007541
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 15:54:39  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  Vite faut sortir le tournevis !!!!
Je vais regarder avec ma config mais je pense qu'il est possible sans trop de dommage de raboter de 2mn les entretoises livrées par Tt. Ou mieux, je vais essayer d'en trouver directement à la bonne taille.
n°8007563
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 16:08:18  profilanswer
Je suis preneur si tu trouves!  :bounce:
Tu l'as commandé aussi alors?
n°8007599
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 16:36:05  profilanswer
Ça y ait je vais le chercher dans 10mn avec 2 ventilos thermalright pwm 140. Je sais niveau look ils sont pas top mais bon.
n°8007603
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 16:38:57  profilanswer
Je pense que je vais attendre prudemment qu'un heureux possesseur du L10 démine le terrain avant moi  :D
C'est pas tant que ce soit l'acquisition du ventirad qui me chatouille mais j'ai tellement de câbles, notamment avec le Sentry, que c'est un poil pénible de tout démonter, surtout si ça colle pas et qu'il faille remonter le H50.
Et puis je pense faire 2-3 autres achats, donc faut un peu le temps de ce décider !
Note que le Mega Black me fait toujours de l'oeil !
n°8007606
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 16:39:53  profilanswer
Houlà, je sens qu'on va être fixé dans pas longtemps ......
n°8007619
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 16:48:22  profilanswer
Ahh, cool ça. :)
En plus avec 2 TY 140, ça va dépoter. ^^
Je vais spamer la touche F5 pendant un moment je sens.  :pt1cable:
n°8007630
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 16:54:31  profilanswer
Zut ils avaient plus qu un ventilo j en prendrai un autre rue Montgallet ou un silent peut être. Je vais voir comment se passe le montage croisons les doigts
n°8007635
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 17:00:08  profilanswer
Ça y ait je l ai je le monte dans 10 mn. Ça va saigner  :pt1cable:
Message édité par silver0305 le 12-08-2011 à 17:05:50
n°8007653
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 17:14:50  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°8007688
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 17:50:37  profilanswer
Certes, mais .... c'est pas top beau  !   :kaola:
n°8007691
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 17:51:51  profilanswer
Et attention à la carrosserie alu : elle supporte pas trop les éraflures !
Donc manip avec précaution.
n°8007710
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 18:02:06  profilanswer
Je l attendai celle là au sujet du ventilo et de son look mais bon silentwing ne fait pas dé pwm peut être que le second sera un silent.
Allez j y retourne
Message édité par silver0305 le 12-08-2011 à 18:02:21
n°8007818
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 19:04:22  profilanswer
Ouai et puis dans le L10...on s'en fou que ça soit moche, il n'y a pas de plexi. ^^
Bref, c'est pas ça qui va me rebuter, avec tous mes Noctua... :)
n°8007842
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 19:22:30  profilanswer
En parlant de carrosserie premier problème je viens de publier une vidéo sur YouTube taper level 10 genesis auteur silver0305. Je vais devoir un peu scier le capot de la cm au niveau de la jonction non ?
n°8007853
Arghoops
Posté le 12-08-2011 à 19:28:23  profilanswer
Arf...faut voir ça avec le bricoleur FMJ. :/
n°8007878
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 19:55:45  profilanswer
Merde !
Attend, je rentre chez moi pour me rendre compte. C'est pas facile de s'imaginer juste sur la vidéo.
En première impression, oui peut-être que le sciage de la cornière pourrait permettre au cache de se fermer. Mais quid avec un ventilo sur le rad horizontal ? A mon avis, même avec un 120mm, ça risque de pas passer.
Aller je rentre et je me remets sur le post.
n°8007895
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 20:09:35  profilanswer
Au niveau du ventilo avec celui que j ai pris çà passe parceque il se fixe comme un 120 mais un normal pas sur.
n°8007907
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 20:22:23  profilanswer
OK je suis rentré et j'ai regardé.
Cette cornière solidarise la partie en cube qui est au-dessus du CPU avec le reste du cache de la CM à l'aide de 4 rivets.
Pour moi, ca a effectivement l'air jouable. D'après ta vidéo, le rad est trop large de 8mm environ. Or on peut diminuer la hauteur de la cornière de 12mm sans que cela ne se voit de l'extérieur (ni de l'intérieur d'ailleurs si c'est bien fait).
Tu aurais alors à découper un morceau de sur 45mm de long sur 10-12mm de haut, ce qui supprimera un rivet. Pas gênant, avec 3 rivets restants, la rigidité ne sera pas affectée.
Ce qu'il faut, c'est vérifier qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, genre le ventilo sur le rad horizontal qui déborde un peu trop, ou le rad vertical est trop haut. ca serait vachement ballot d'entamer le L10 et que ça rentre pas de toute façon.
Message édité par fmj le 12-08-2011 à 20:25:53
n°8007926
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 20:45:16  profilanswer
Tiens une illustration de ce que je raconte
http://img846.imageshack.us/img846/2366/cachel10a.jpg
Par contre il faut le faire proprement. Ca veut dire pas à la scie. Il faut utiliser une meuleuse de type Dremel. Autrement ça va saloper le travail.
Message édité par fmj le 12-08-2011 à 20:46:27
n°8007983
silver0305
Posté le 12-08-2011 à 21:35:32  profilanswer
C est chaud je vais mesurer en rentrant la hauteur du rad vertical
n°8007989
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-08-2011 à 21:43:27  profilanswer
Oui commence par mesurer la hauteur de ton rad vertical par rapport au PCB de la carte mère.
Puis, comme tu as démonté la fenêtre du cache, vire le ventirad et mesure la hauteur de la grille du cache par rapport au PCB. Enlève 1mm pour l'épaisseur de la grille.
Message édité par fmj le 12-08-2011 à 21:45:00
topic of Asus 4870 Matrix[Topic Unique] Nas perso homemade
[Topic Unique] Nexus RX-8500 850 watts : la plus silencieuse des 850[Topic Unique] Thermaltake Element S,G,T et V MAJ 05/11/09
Boitier Thermaltake aguila et HD SamsungTOPIC gainward 4870 GOLDEN SAMPLE 1024
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake level10
