4940 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°8091777
Sassanou
Posté le 23-10-2011 à 14:20:09  profilanswer
cy1cy a écrit :
C'est grandiose Sassanou !
Quel boulot il doit y avoir ! Que vas tu en faire à présent ?
Merci bien ! :jap:
Surement revendre le boitier.
Je ne le mettrai pas tres cher vu qu'il n'est pas neuf et a à 2 ou 3 endroit des ptits accrocs (comme tout boitier qui sert depuis un moment) mais aussi car les finitions ne sont pas toutes tip top non plus ;)
Dans l'ensemble il presente tres bien c'est clair, apres faut mettre le nez plus pres et la on voit qu'il ne sort pas d'usine niveau ajustage et finition :p
Mais c'est du HM et je suis quand meme bien content du resultat ;)
n°8093080
lorenz054
Posté le 24-10-2011 à 14:52:05  profilanswer
Sassanou : Tout simplement superbe ton Mod.
Topic Vente - Feed
n°8094859
xldrh
Posté le 25-10-2011 à 22:18:09  profilanswer
Super mod, c'est vraiment de la qualité !
Mais pitié pas une seule photo pointant vers les baie 5", ou est la pompe ? et comment le dd est maintenu de maniére latéral ? il y a un rad 240 sur le plafond ?
n°8094937
Sassanou
Posté le 25-10-2011 à 23:03:38  profilanswer
Merci les gars ;)
La pompe est dans les baies justement : c'est une XSPC 750 H2O.
Et le DD est fixé sur des equerres ;)
Pour le rad, oui il y a un 240 slim en haut.
n°8094957
xldrh
Posté le 25-10-2011 à 23:22:47  profilanswer
Ok.
J'ai vu qu'un mec avait cramé sa pompe  XSPC 750 H2O quelques mois aprés, un autre une fuite sur le cable d'alimentation qu'il a du reboucher, et un autre se plaignant de vibration donc je me suis pas penché sur cette solution. Tu es satisfait de ce matériel ?
(http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Reservoir-Double-Baie-Plexi-Pompe-X2O-750-DUAL-12-Volts_7512.html)
tu crois qu'on peut "changer" la pompe ? ça a l'air collé...
 J'imagine que sur le rad 240 du haut, les ventilo 140 mm sont placés à l'intérieur du couvercle, au dessus de ce rad.
Mais est t-il possible de mettre ces ventilos à l'intérieur du boitier, vers la CM, fixé sur le rad ?
Je veux dire ventilateur fixé sur rad, lui meme fixé au plafond, mais pas à l'interieur du couvercle (l'idée serai de rajouter un 2 éme rad 240 "limite passif " dans ce couvercle)
Voici une image avec d'autre questions :
http://img11.hostingpics.net/pics/334748690.jpg
merci =)
Message édité par xldrh le 25-10-2011 à 23:25:05
n°8094976
Sassanou
Posté le 25-10-2011 à 23:33:12  profilanswer
Alors, la pompe XSPC je l'ai eu sur tout mes mods :
http://img268.imageshack.us/img268/6199/imgp6167.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/4340/imgp4628.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/6185/imgp4604n.jpg
Du tres bon matos, et je continuerai mon prochain mod avec :jap:
La pompe n'est pas changeable (plexi collé et pompe enfermée dedans)
Pour le 240 du haut, tu ne pourras mettre les ventilos dessous, ça touchera la CM (les rettes RAM plus exactement).
Et un second rad 240 au dessus en plus ne servirait a rien : la chaleur degagé par le 1er annulera le refroidissement.
Pour finir, le 280 ne tiendra pas, il tapera dans l'alim ;)
n°8095006
xldrh
Posté le 26-10-2011 à 00:01:47  profilanswer
c'est dingue j'ai vu ton premier mod il y a quelques semaine en faisant des recherches sur cette pompe, c'était donc toi =)
Merci pour les info sur le matos.
Cela simplifie tout les problemes maintenant.
Vraiment sympa les photos, un seul neon suffit à produire autant d'effet ?
Enfin les raccord metallique (tuyau) entre les cg pour le sli, est ce que c'est fiable ?
As tu experimenté un sli de 480 gtx en water (niveau temperature et nombre de radiateur mini needed)?
Je vois que tu ne fais pas de jupes pour les ventilo sur les rad ?
Bye!
n°8095011
Sassanou
Posté le 26-10-2011 à 00:09:50  profilanswer
Oui, c'est moi ^^
Sinon juste 2 neons de 10cm bien placés :p
Les raccords, oui tres fiables.
Et j'ai actuellement un tri sli de 480 justement !
Pour le sli, mini 2 rads 240 :jap:
Pour les jupes, non, mais ça peut aider ;)
n°8095097
xldrh
Posté le 26-10-2011 à 07:40:36  profilanswer
un tri de 480 c'est pas trés raisonable pour la planete!!!  ;)
je vois que tes 3 cartes ne sont pas maintenue par un "vga holder" comme fourni avec le 690II. Pas de problême de poids (torsion) sur les cg ?
Si je met un vga holder dans le 690, avec les 2 ventilo accroché sur la porte, est ce que la porte ferme ?
Sur ton mod 3sli, je vois que tu n'as pas fait de Y pour refroidir le cpu et les gpus, tu ne crains pas que le CPU reçoivent de l'eau chauffé par les gpu ? (ou inversement)
Et puis (...) pourquoi ne pas mettre pompe => composant => tout les radiateur => pompe.
Je vois que c'est plutot pompe =>radiateur=>composant =>radiateur => pompe,
(dans le deuxieme cas la pompe travaille dans de l'eau plus chaude, de souvenir elle aime pas trop ça ?)
Message édité par xldrh le 26-10-2011 à 07:40:52
n°8095742
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-10-2011 à 16:40:03  profilanswer
L'ordre des composants n'a aucune importance dans un circuit de water :jap:
Pour le "y" tu veux plutôt dire "pourquoi n'as tu pas un double circuit, un pour les gpu, un pour le cpu ?"
Sinon : regarde les benchs que sassa a posté : pas d'inquiétude, ses temps sont bonnes.
n°8095926
Sassanou
Posté le 26-10-2011 à 18:55:41  profilanswer
En effet, aucun souci sur les temps ;)
Si tu veux je xldrh je peux te montrer les benchs que je fais et s'il y avait des soucis de temperature, jamais je ne taperai les memes scores/frequences.
Sinon le vga holder ne sert a rien :jap:
Enfin disons que pour ma part je n'en vois pas l'utilité.
Comme je ne l'ai jamais utilisé par contre, aucune idée si ça passe vec les ventilos :sweat:
n°8095969
xldrh
Posté le 26-10-2011 à 19:34:21  profilanswer
ça marche.
Merci pour vos lumieres !
Bye Bye
n°8098357
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 28-10-2011 à 18:08:13  profilanswer
Salut, je me pose une question toute con.
J'aimerai savoir comment on enlève la cage amovible des 4 emplacement HDd ?
Ça doit être tout con à faire pourtant je galère depuis un moment
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8098412
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 28-10-2011 à 19:08:23  profilanswer
Vis cruciforme.
Configuration Matérielle
n°8098975
FCBarca74
Aymen
Posté le 29-10-2011 à 11:36:51  profilanswer
@Sassanou
 :pt1cable:
De l'art          :love:
PS : Je viens de monter ma première config avec ce boitier, très bon boitier, les images arriveront plus tard (pas d'appareil photo ...)
n°8100506
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 30-10-2011 à 15:19:44  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, je vends une version "White Limited Edition" de ce boitier.
Message édité par Asus83 le 30-10-2011 à 15:20:28
[Feed-back]
n°8104586
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2011 à 20:02:04  profilanswer
Gloop  [:galinou]
Je n'avais jamais posté sur ce topic mais voila ce que j'ai réussi à faire de ce petit boitier.
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-3-20110515-141347.jpg
 [:darkblade6666]
Artist#2385
n°8113682
adriennior​t
Posté le 10-11-2011 à 12:21:35  profilanswer
Ma contribution :D
http://img4.hostingpics.net/pics/509288IMGP0578.jpg
n°8115395
micmey
Posté le 11-11-2011 à 21:51:01  profilanswer
http://img155.imageshack.us/img155/9414/dsc0003xr.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/4351/dsc0005ara.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/4310/dsc0007qb.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/7976/dsc0008waw.jpg
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8124621
csergio10
Posté le 21-11-2011 à 06:29:20  profilanswer
nouveau sur le forum et heureux de trouver un topic sur ce boitier, je me permet de poster quelques photos de mon boitier que je suis entrain de modder.
http://img27.imageshack.us/img27/5313/img4614i.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/2403/img4619q.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/1876/img4689px.jpg
[http://img265.imageshack.us/img265/6195/img4715f.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/5512/img4612o.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/7702/6902.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/1146/img4557bc.jpg
n°8143718
Mata'
Posté le 08-12-2011 à 21:07:34  profilanswer
Très agréable csergio, et bienvenue sur le forum :D
ps : ne laissez pas mourir le topic :D
Workblog Mod
n°8146392
medmed12
Posté le 11-12-2011 à 13:37:56  profilanswer
Bientot des photos de mon mod qui va commencer au début des vacs.
Le mod se fera sur le BigAdvanced II de Sassanou ( je lui ai acheté )
n°8146401
delatruel
Posté le 11-12-2011 à 13:56:05  profilanswer
nettoyage de porte vinaigre blanc + chiffon ?
n°8147063
Mata'
Posté le 11-12-2011 à 23:58:25  profilanswer
Salut ! Je cherche une carcasse de 690 advanced II noir ou blanc ( sans façade/top...)  pour un futur projet, n'hésitez pas à m'mp. :D
Workblog Mod
n°8159343
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 22-12-2011 à 15:30:30  profilanswer
salut a tous ,
J'ai actuellement un Sli de Gtx 580 , après 1h de Crysis 2 en multi , la première carte est a 90° , j'aimerais faire descendre un peu la température en améliorant le flux d'air dans le boitier .
Qu'elles seraient vos idées pour que ça refroidisse mieux sans passer par le watercooling .
Voila actuellement comment le pc est (les flêches rouges sont pour les ventilateurs que je veut rajouter, est-ce que je vais vraiment gagner quelques degrés en faisant ça ?)
http://img812.imageshack.us/img812/9426/48749847.th.jpg
Ou vaut mieux investir dans un meilleur refroidissement gpu ? le probleme est le sli .. pas grand chose ne passe pour les deux cartes ..
Une fois les autres ventilateurs ajouter , vaut mieux que je rajoute un rhéobus pour régler le tout ?
J'attends vos idées ..
Merci d'avance
Message édité par tesh le 22-12-2011 à 15:37:26
n°8159515
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-12-2011 à 16:44:04  profilanswer
Watercooling. Seule issue pour ce duo de cartes j'ai l'impression.
Peaches182 // HWBot
n°8159523
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 22-12-2011 à 16:47:08  profilanswer
Ouais mais ca fait trop un budget enorme pour les quelques degrés que je veut gagner .. je vais deja essayer de rajouter un ventilo sur le panneau lateral qui se trouve juste au dessus du sli ... voir l'efficacité
n°8159542
tesh
Gaming Mod Streamer
Posté le 22-12-2011 à 17:00:30  profilanswer
Les ventilateurs fournis avec le boitier d'origine(haut,arrière et frontal) peuvent être conçidérés comme silencieux ??
Pour ceux que je vais rajouter , donc un en bas un 120 Noctua NF-S12 FLX , pour le latéral au dessus du sli et celui du haut je mettrais un Noctua NF-P14FLX , qu'en pensez vous ?
Ca vaut le coup de changer ceux d'origines par les memes ?
Et le tout raccorder sur un rhéobus ? qu'elle modele de rhéobus conseillez vous ?
Merci d'avance
Message édité par tesh le 22-12-2011 à 17:20:12
n°8160016
ledijonnai​s
Posté le 22-12-2011 à 21:51:53  profilanswer
Je vends le mien 65€. Si ça peut intéresser quelqu un
Il est noir version advance
Comme neuf  date de décembre 2010
Complet notice bundle et carton
Enfin comme neuf quoi
N'hésitez a me mp pour renseignements
MON FEEDBACK
n°8162734
sory_123
Posté le 25-12-2011 à 19:55:03  profilanswer
Sassanou ton boitier est un film de boule ! Bravo, je suis admiratif devant ton boulot
n°8168721
Sassanou
Posté le 30-12-2011 à 21:29:39  profilanswer
Merci ! :p
La je viens de finir un nouveau mod (photos en bas de page)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 524_19.htm
n°8170661
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 01-01-2012 à 23:57:29  profilanswer
je viens de commander ce boitier, alors drapo.  :)
n°8173334
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-01-2012 à 00:30:59  profilanswer
Je regrette vraiment pas mon choix, une merveille ce boitier.  :)
Question : Est-ce qu'il y a un ajout de ventilo qui s'impose vraiment comme indispensable ou du moins très utile ?
n°8173345
Mata'
Posté le 04-01-2012 à 00:43:16  profilanswer
Un rajout peut être pas, mais un remplacement c'est pas négligeable !
Workblog Mod
n°8173354
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-01-2012 à 00:54:18  profilanswer
Niveau sonore ou efficacité ? car je vais les mettre sur rhéobus de toute façon.
n°8173374
Mata'
Posté le 04-01-2012 à 01:31:12  profilanswer
les deux :D
Workblog Mod
n°8173598
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-01-2012 à 11:17:57  profilanswer
ah ok :)
n°8173727
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 04-01-2012 à 12:28:07  profilanswer
A ceux qui ont installé un Be quiet dark rock advanced dedans, vous pouvez dire dans quel sens vous avez mis le ventilo ? je l'ai mis de façon classique à droite du rad mais il empiète sur les slots de ram et ça gêne ma corsair vengeance..  :jap:
n°8174900
micmey
Posté le 05-01-2012 à 00:55:34  profilanswer
Ba met le a gauche :), droite ou gauche c'est la même chose.
n°8174912
Mata'
Posté le 05-01-2012 à 01:21:03  profilanswer
C'est la meilleur solution à droite, ça envoie l'air vers le ventilateur d'extraction. A gauche ça risque de perturber le flux d'air. En tournant le rad pour que le ventilo soit vers le bas, possible ?
Workblog Mod
n°8174932
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 05-01-2012 à 04:35:48  profilanswer
c'est ce qu'on m'a conseillé, effectivement, mais dans ce cas il empiète largement sur le port pci-ex de la carte graph.
En définitive je l'ai laissé à droite, ça gêne pas trop la ram, c'est juste que le haut du rad touche le bord du ventilo (pas les pales hein  :D) mais ça a pas d'incidence. J'envisage un push/pull, il y a la place à gauche.
Pour le reste j'ai viré les ventilos d'origine comme conseillé et mis deux papst 120mm en haut, un derrière et un noctua devant, le tout géré par un rhéobus Akasa qui ne dénature pas la façade. Le résultat est très satisfaisant, il faut que je teste en conditions de stress pour voir les temp mais je suis confiant.
Je trouve dommage que le bundle ne soit pas fourni en vis sur ressorts pour les ventilos supplémentaires, mais enfin globalement je suis vraiment content de ce boitier.  :)
Edit : j'ai oublié de préciser pour ceux que ça peut intéresser, c'est un boitier extrêmement facile à démonter, notamment pour intégrer/changer les ventilos, et c'est appréciable d'autant plus que la qualité de finition est bien là. Après il y a pas mal de plastique mais relativement solide. Le système de fixation de la façade est en fait trop facile.. tout à l'heure en bougeant la tour je l'ai détachée sans faire exprès.  :D ils auraient peut être pu prévoir un système pour le locker. bon je chipote hein.
Message édité par Eldem le 06-01-2012 à 16:05:06
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
