5839 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7963510
fkasztel
Posté le 04-07-2011 à 23:00:43  profilanswer
supervegeta a écrit :
Salut j'ai décidé de recyclé mon ancien pc en Nas, et c'est un boitier
CM-690 , j'ai mis 5 disque dur dans les emplacement prévu en bas mais les vibration sont trop forte, N'y aurait-il pas un moyen de les réduires
mais quelque chose qui soit bien compatible avec ça :
http://gossipboyblog.com/oldblog/w [...] 690_12.JPG
merci d'avance
exactement le même soucis
Ce boitier est infernal niveau vibrations :/
J ai de bons ventilos dedans mais la cage HDD est mal branlée et ce boitier absorbe rien...j ai tenté un bloc de mousse sous les pieds (discret) ça marche pas, une mousse sur la porte côté droit (de face) marche pas.
Cet hiver il vibrait moins je m en accomodais, mais je re envisage de le remplacer par un Fractal R3
n°7972225
inforthoma​s
Posté le 12-07-2011 à 14:33:20  profilanswer
MaJ de mon boitier milieu de semaine prochaine, avec une nouvelle peinture, gainage de différent cables, nouveau rad cpu etc.
n°7972405
Mata'
Posté le 12-07-2011 à 16:39:05  profilanswer
En même temps 5 HDD ça fait forcement vibrer, un peu moins si ce sont des greeens peut-être, et encore.
A moins d'avoir un boitier en béton armée, 5 HDD causera toujours des vibrations
n°7973252
cy1cy
Posté le 13-07-2011 à 11:38:14  profilanswer
Je vais monter ma première tour. Le boitier est le CM 690 II Advanced white (logique ^^ )
J'ai tout les composants sauf l'alim. A votre avis, puis-je monter la tour et rajouter l'alim une fois reçu ?
Certains le déconseille, mais lorsqu'on voit le boitier, je pense avoir amplement la place pour rajouter l'alim.
Merci de votre aide !
n°7973301
Minarhain
Posté le 13-07-2011 à 12:23:42  profilanswer
Petit feedback après un mois en compagnie du CM 692 adanced:
IL EST TROP BIEN!!!
Par contre c'est vrai qu'on entend les ventilos de base... S'ils ne sont pas régulés et montés en 12v.
C'est d'ailleurs surtout le 120 mm qui est bruyant. Grace à un adaptateur il est en 7v et tout le reste est "relativement" silencieux (il suffit que j'ouvre la fenêtre pour que le bruissement des feuilles par une journée sans vent le couvre).
Pourtant j'ai pas une config spécialement silencieuse niveau ventilation:
Boitier:
CM 140 mm: les deux branchés en 12v (un en aspi devant, un en extract dessus)
CM 120 mm: branché en 7v (en extract dessus)
Enermax 80mm: régulé par la carte mère p8p67 pro (aspiration backplate CPU)
silentwing bequiet 120mm et 140 mm: branchés en 12v (porte latérale)
L'extraction arrière est assurée par un Antec appartenant au Kuhler H²O 620 (un kit de refroidissement tout en un et scellé).
En Idle, seuls les CM 140 font du "bruit".
Par contre en charge l'Antec se fait entendre mais ce n'est rien à coté du GPU (MSI gtx 560 ti twin frozr II O/C).
Et les températures sont juste jouissives, par 25 dans mon bureau, ça monte maxi a 30 sur la mobo et le proc (2500k non OC pour le moment pour faute d'écran ne pouvant afficher le bios), et maxi à 70 pour le GPU (OC à 950 et ventilos à 60% pour s'entendre causer).
Bref, comparé à ma cocotte minutte d'avant (niveau bruit et températures), ça change la vie.
Dernière chose: le look! Enfin un boitier qui aide une config de joueur à rester à des températures correctes et qui n'a pas un genre "soirée tunning chez Jacky". Le plaisir d'une Porsche dans un look de Passat (classe mais sobre).
Pour Cy1cy1:
Perso j'ai placé l'alim en premier, j'avais de la place pour bidouiller, pris bien le temps d'agencer mes cables et c'était cool.
Je pense que tu peux tout a fait la brancher en dernier (sauf si tu as une mobo E-ATX), mais par contre tu risque de te tordre un peu les doigts pour faire passer certains cables. Puis tu risque de te faire quelques frayeurs si tu fais tomber des cables sur ta config.
n°7973769
inforthoma​s
Posté le 13-07-2011 à 18:18:17  profilanswer
cy1cy a écrit :
Tu peut monté ta config une alim ce monte en dernier  ;)
n°7977435
labul67
Posté le 17-07-2011 à 20:19:15  profilanswer
bonjour
je viens de remonter ma conf dans un CM 690 II Advanced et c'est impeccable !!
acheté 79 euros en solde chez surcouf strasbourg ( le magasin ferme definitivement fin juillet et il y a des prix sympa sur ce qui reste en magasin)
n°7977561
cy1cy
Posté le 17-07-2011 à 23:05:14  profilanswer
Merci à vous. J'ai enfin monter la tour. J'y est passé l'aprem mais c'était ma première fois, j'ai donc préféré assurer chaque étape.
Donc au final, tout est bien rentré, faut dire que le boîtier est volumineux.
Par contre, mon CPU est à 47/50 degrès malgré le CM Hyper 212 Plus que je lui est collé. Est-ce normal ?
Quel dommage aussi que les ventilos du boîtier ne soient pas réglables. D'ailleurs, pourquoi étaient-ils accompagnés d'une rallonge qui transformait le cable en prise molex ?
Là, ca fait un joyeux charivari avec la tour toute ouverte, je verrais une fois fermé ...
n°7977649
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 18-07-2011 à 00:57:50  profilanswer
Il sont réglable si tu les a raccordé à ta carte mère, via un logiciel de monitoring. Qui a dit "SpeedFan" ?
Les molex sont justement la pour les raccorder à ton alim, si tout les prises "Fan" de ta carte mère sont utilisées.
Configuration Matérielle
n°7977668
cy1cy
Posté le 18-07-2011 à 01:30:26  profilanswer
D'accord. C'est clair qu'avec 10 emplacements ventilateur, il fallait bien ça. Merci des précisions.
Deux autres questions,en plus de celle qu'il y a dans le message précédent :
comment s'installe le grillage qui va au niveau de l'alim, et vaut-il mieux enlever les cages basses si on les utilise pas pour améliorer le flux d'air ?
Merci de me répondre !
n°7977693
deadmau7
Posté le 18-07-2011 à 01:54:33  profilanswer
Le filtre se place dans les petits "ergots" prévu pour le maintenir en place.
Oui, tu peux éventuellement démonter la cage "HDD", mais tu ne gagneras pas grand chose en degrés. Installe plutot un autre ventilo suplémentaire.
http://img155.imageshack.us/img155/2007/dsc02668d.th.jpg
n°7980107
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 20-07-2011 à 01:39:05  profilanswer
[:le multi de jayjay:4]
Salut!
Je viens de commander la version "White".
Cette version n'est dispo que sur commande, j’espère juste que ça va pas mettre 6 plombes :o
Petite question :
Je compte prendre le Thermaltake Frio pour refroidir le proco, est-ce que les dimensions sont bonnes pour ce boitier ?
Heatsink Dimension :139(L) x 98(W) x 165(H) mm
Merci!
Message édité par Asus83 le 20-07-2011 à 01:47:16
[Feed-back]
n°7980120
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 20-07-2011 à 02:01:28  profilanswer
Mon Z600 fait 160mm et ça passe large donc je pense que oui, et sinon au pire tu pourras toujours enlever la barre rouge absolument inutile au top du rad et tu regagnera tes 5 mm!
n°7980121
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 20-07-2011 à 02:02:26  profilanswer
Merci bien! :jap:
[Feed-back]
n°7980130
inforthoma​s
Posté le 20-07-2011 à 02:19:06  profilanswer
Oui ça passe facile mon Super mega + 2 ventilo TR TY140mm passe et il reste encore 1cm :)
n°7982280
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 21-07-2011 à 17:17:35  profilanswer
Lors de sa cure de jouvence imminente, mon cher PC ne va garder que son enveloppe corporelle (ou presque).
Pour la petite histoire, je vais lui mettre :
  • Asus P8Z68 V Pro
  • Intel Core i5 2500k
  • G-Skill 2x4Gb (je ne connais pas la ref car je n'y comprends rien dans les timings
Grace a Sandy Bridge, je vire ma CG et son Rad imposant.
Je compte refroidir le CPU avec un Corsair Hydro CWC-H60
D'ou mon post ici même pour savoir si quelqun a testé le H60 dans notre chère carcasse :D
Message édité par Scr@t le 21-07-2011 à 17:20:23
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°7982340
Scr@t
Posté le 21-07-2011 à 18:02:31  profilanswer
:bounce:
C'est OK, ça rentre sans soucis.
J'ai trouvé la réponse sur un forum anglophone ou un gars a testé cela.
Je joins la photo de sa config.
http://img836.imageshack.us/img836/7491/rigj.jpg
Ça va me changer de voir mon boitier tout vide :love:
n°7982588
inforthoma​s
Posté le 21-07-2011 à 20:22:31  profilanswer
MAJ de mon boitier (nouveau rad...) Désolé pour les petite connexion :whistle:
http://images4.hiboox.com/vignettes/2911/32eecf12c18ff6a3c3be6589c4cd624c.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2911/326c5b5b7420120b47472f340e170001.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2911/f6714bf8e92b47dc38f490c037f5dc94.jpg
Intégration du Zalman ZM-MFC1 Plus ;)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2911/f25df7b64c07781fe8f2faab01b444d5.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2911/aedb6b201444b83cda9a942a9d3788eb.jpg
Message édité par inforthomas le 21-07-2011 à 20:39:41
n°7982617
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 21-07-2011 à 20:52:52  profilanswer
Magnifique ton mod Inforthomas, quel travail :love:
Pas trop galère le câble management avec la HCG ? le câble "CPU 8 Pins" est assez long en passant par l'arrière ?
Message édité par Asus83 le 21-07-2011 à 20:53:17
n°7982623
inforthoma​s
Posté le 21-07-2011 à 20:56:33  profilanswer
Merci :jap: , le cable CPU est largement assez long  ;)  il y a au moins 15/20 cm en rab  :)
Demain je prends en photo le coté management pour les câbles ;)
Message édité par inforthomas le 21-07-2011 à 20:57:31
n°7982643
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 21-07-2011 à 21:07:56  profilanswer
Merci c'est sympa :jap:
Du coup je crois que je vais prendre une HCG au lieu d'une modulaire, ça baissera un peut le budget :)
[Feed-back]
n°7982650
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 21-07-2011 à 21:10:29  profilanswer
Est-ce que l'on peut loger de " grosses " config dans ce boitier ?
( 2 GTX 570 ou 580 par exemple ) sans perdre en efficacité niveau ventilation en air cooling ?
Merci ;)
Edit : et quels sont ses points - comparé au CoolerMaster HAF 932 ?
Message édité par J-kay le 21-07-2011 à 21:12:13
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°7982653
Sassanou
Posté le 21-07-2011 à 21:12:52  profilanswer
Merci ;)
J'avais eu un tri sli de 480 en air, mais c'etait chaud (c'est le cas de le dire)  :sweat:
En meme temps des 480 il n'y a pas pire niveau chaleur, donc je ne sais pas si c'est tres representatif...
n°7982661
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 21-07-2011 à 21:17:04  profilanswer
Il envoie sévère ton water en blanc Sassanou :D
[Feed-back]
n°7982665
Sassanou
Posté le 21-07-2011 à 21:21:04  profilanswer
Merci :p
Pour avoir eu plusieurs boitiers, j'avoue que le CM 690 est MON boitier préféré ;)
Je me suis bien amusé avec mon Thermaltake Mozart TX, encore plus avec mon LL V351 (dur dur le water la dedans) mais si un jour je reprends un boitier standard, je reviendrai vers le CM :p
n°7982672
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 21-07-2011 à 21:27:18  profilanswer
Bon je ne regrette pas de l'avoir commander alors :p
En blanc ça change, il y en a de plus en plus dans cette couleur j'ai l'impression ces temps-ci!
[Feed-back]
n°7982996
bloop77
Posté le 22-07-2011 à 07:16:41  profilanswer
j'ai un probleme pour brancher le connecteur USB de façade sur ma carte mère MSI p67-gd65. Le connecteur ne semble pas correctement adapté a la prise de la carte mère (rouge). je suis obligé de le maintenir avec un bout de scotch. Existe il un adaptateur pour ça ??
mon petit Feed-Back
n°7983009
davids
Posté le 22-07-2011 à 07:41:55  profilanswer
tu l'as probablement mal enfoncé ? chez moi avec le même boitier et la même carte mère ça passe tranquilou
n°7983012
bloop77
Posté le 22-07-2011 à 07:46:00  profilanswer
tu l'as mis sur la prise USB rouge de la carte mere ??? je l'ai bien enfoncée, mais le probleme, c'est que ca ne tient pas, ca n'accroche pas. Peu etre un defaut de la prise du boitier alors...
mon petit Feed-Back
n°7983036
davids
Posté le 22-07-2011 à 08:45:04  profilanswer
oui sur la rouge
ton boitier est neuf?
possible que ce soit  un défaut de la prise du boitier (regarde qd même si les pins de la prise rouge ne sont pas tordus)
n°7983054
bloop77
Posté le 22-07-2011 à 09:17:06  profilanswer
C est certainement un défaut du boitier, car Ca me faisait la même chose avec la carte mère précédente (msi rev b3). Le problème c est que Ca me provoque des erreurs sur mes périphériques, non ou mal reconnu etc...
Je l ai eu chez surcouf. Mais j ai la flemme de tout démonter et de le ramener, je suis pas a coté.
Peu être que cela doit pouvoir se changer.
mon petit Feed-Back
n°7983055
davids
Posté le 22-07-2011 à 09:20:52  profilanswer
oui si ton boitier est sous garantie, tu peux envoyer un mail a cooler master il te changeront la piéce en SAV (bon tu devras leur envoyer la piéce deffectueuse)
sinon tu peux acheter la piéce neuve ici : http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=651
n°7983073
bloop77
Posté le 22-07-2011 à 09:37:56  profilanswer
Ok, génial. Merci pour les infos. La pièce est pas super cher. Mais je vais tout même essayer d envoyer un mail.
mon petit Feed-Back
n°7985265
orentos
Posté le 24-07-2011 à 11:33:31  profilanswer
je monte mon premier PC.
J'ai un Cooler Master 690 II Advanced.
Pourriez-vous me dire si mon assemblage tient la route?
J'ai peur de faire une grosse bétise.
Mon post est là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2868_1.htm
Message édité par orentos le 24-07-2011 à 11:33:50
n°7985391
saturator
Born to be relou
Posté le 24-07-2011 à 13:24:12  profilanswer
Bonjour à tous!!
Je rejoins le club des futurs possesseurs de Cool Master 690 II advanced!!
Je viens de me faire cette config, pensez-vous que l'air circulera bien sachant que j'ai 4 DD à brancher en plus?
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 1_10:17:39
Merci d'avance
n°7985515
Scr@t
Posté le 24-07-2011 à 15:10:45  profilanswer
@ Orentos :
AMHA il est inutile de poster ici vu que tu as un autre topic qui parle de ton "problème".
Cela ne peut que t'embrouiller de suivre un raisonnement technique ainsi.
saturator a écrit :
Bonjour à tous!!
Merci d'avance
oui l'air circule bien dans ce boitier.
Le soucis avec ta question est que tu ne donnes pas assez d'infos.
 - tu ne dis pas a quoi va servir ce PC
 - tu ne dis pas si tu as déjà certaines pièces
Tu aurais du poster dans la section 'Conseils d'achats"
Avec les infos que tu donnes ici, je peux juste te dire que ton PC ne seranpas utilisable.
Tu as choisi une carte mère qui n'exploite pas l'IGP du CPU sans prendre de carte graphique.
Mais bon, peut etre as tu déjà la CG qui va bien.
Bref, tu comprends qu'il y a trop d'inconnues dans cette équation :cry:
Message édité par Scr@t le 24-07-2011 à 15:17:46
n°7985588
saturator
Born to be relou
Posté le 24-07-2011 à 16:09:14  profilanswer
Scr@t a écrit :
@ Orentos :
Ah ok merci pour ta réponse!!
Je vais développer!!
J'ai déjà une 560 Ti gigabyte o/c à 900 Mhz d'origine qui sera couplé à un 23" Full HD.
Mon pc va me servir pour du jeu à 20%, 80% de bureautique/films/music le reste du temps.
Je privilégie le silence, et je tiens à ne pas changer de matos avant 5 bonnes années comme avec mon non vieux E6600 de 5 ans d'âge!! [:pinzo]
Je viens de finaliser ma future config à base I5 2500K, histoire de durer longtemps sans trop changer de chose.
Voilou j'espère que çà va t'aider pour mieux me conseiller.
n°7985670
Scr@t
Posté le 24-07-2011 à 17:06:37  profilanswer
Je te recommande d'ouvrir un topic dans la section "conseils d'achats"
Je ne suis pas totalement au fait du hardware ces derniers temps et je ne fais pas de jeux, je ne pourrais donc pas te donner des conseils sur ce point.
Néanmoins, voici ce que je peux te dire sur la config que tu prévois :
1 - Prends de la RAM en PC12800 : la différence de prix est négligeable pour un gain interressant
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47956.html
2 - J'aurai une réserve pour le RAD mais comme je ne connais pas ce modele en particulier, je vais éviter de le juger. Je peux juste te dire que tout comme toi j'offre une cure de jeunesse a mon PC (commande passée hier) et soucieux du silence moi aussi, j'ai opté pour un kit de watercooling Corsair CWC-H60
n°7985688
saturator
Born to be relou
Posté le 24-07-2011 à 17:17:48  profilanswer
Ah justement j'ai ouvert hier un sujet et on m'a déjà conseillé!! d'ailleurs j'ai pris ces barrettes de ram comme quoi le monde est petit [:hish]
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2623_1.htm
ah non zut, j'ai pris le modèle du dessous, je vais corriger çà!!
Merci pour ton aide en tout cas :sol:
n°7986729
davids
Posté le 25-07-2011 à 15:03:25  profilanswer
bonjour!!
ça pourrais intéresser qqun un 690II advancet et  2 rad watercooling XSPC (RS240 et RX240) ???
ces 2 rad s’intègrent parfaitement dans le 690II advanced
ce sera dispo début de semaine prochaine .
http://img59.imageshack.us/img59/5004/p1030322c.jpg
Message édité par davids le 25-07-2011 à 15:03:50
n°7988500
deadmau7
Posté le 26-07-2011 à 20:30:48  profilanswer
Mata' a écrit :
Bonsoir, je voudrais savoir si des personnes ont réussi à démonter la façade avant, je voudrais enlever le filtre à poussière qui bride énormément l'air entrant.
Si vous avez la possibilité de l'expliquer, ce serait sympa  :)
Boitier face à toi, tu tires dessus vers toi.
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
