8952 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7988500
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 26-07-2011 à 20:30:48  profilanswer
Mata' a écrit :
Bonsoir, je voudrais savoir si des personnes ont réussi à démonter la façade avant, je voudrais enlever le filtre à poussière qui bride énormément l'air entrant.
Si vous avez la possibilité de l'expliquer, ce serait sympa  :)
Boitier face à toi, tu tires dessus vers toi.
Configuration Matérielle
n°7988501
davids
Posté le 26-07-2011 à 20:30:50  profilanswer
oui c'est facile , elle est juste clipsée, il faut tirer en forçant un peu (la première fois ça surprend !!!)
n°7988505
deadmau7
Posté le 26-07-2011 à 20:34:03  profilanswer
En plus je ne vois pas pourquoi tu tiens absolument à le démonter.
Il ne bride pas tant que ça le flux et il est bien utile pour retenir la poussière.
n°7988535
Mata'
Posté le 26-07-2011 à 20:55:48  profilanswer
Non mais pas le déboitage de la façade, le démontage pour avoir accès au filtre
n°7988567
deadmau7
Posté le 26-07-2011 à 21:17:27  profilanswer
Démonte la façade et enlève le grillage.
n°7988583
thevv27
Posté le 26-07-2011 à 21:36:18  profilanswer
Hello le fil,
À part un 420 comme dans celui de Sassanou  :pt1cable:  :love: (je suis tombé sur son mod hier soir et je suis encore sous le choc  :ouch: ), on peut mettre quoi comme épaisseur de rad maxi au top sans retouche  :o
J'arrive pas à trancher entre ce boîtier et le Fractal Design Arc  [:transparency]
n°7988758
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 27-07-2011 à 01:30:47  profilanswer
J'offre a mon 690 II Advanced un second SSD.
Mais je ne sais pas ou le mettre.
Jaimerai donc acquerir un berceau pour disque 2.5"
Avez vous une idée d'ou je peux en trouver un ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°7988776
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 27-07-2011 à 02:39:55  profilanswer
normalement sur le berceau fournit tu peux mettre deux périphériques 2.5"
n°7988789
davids
Posté le 27-07-2011 à 06:01:43  profilanswer
Scr@t a écrit :
tu peux le trouver ici  :  http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=650
n°7988810
deadmau7
Posté le 27-07-2011 à 08:18:12  profilanswer
Exactement. Tu peux en monter un au dessus et un en dessous.
De plus, un adaptateur est généralement fourni avec avec le SSD à l'achat.
n°7988853
Scr@t
Posté le 27-07-2011 à 09:31:36  profilanswer
Merci pour le lien.
Et merci aussi car je n'avais pas fait attention qu'on pouvait en mettre 2 sur le berceau.
En même temps, comme j'ai eut une hemoragie dans l'oeil...
n°7989148
thevv27
Posté le 27-07-2011 à 13:16:21  profilanswer
Je reformule
Dans le cadre d'un w/c, quelle épaisseur de radiateur peut on mettre sous le top sans avoir recours à une chirurgie ? ;)
Les ventilos seraient en pull à l'extérieur, sous le top en mesh, donc ils n'influraient pas l'encombrement interne.
Si quelqu'un sait/a essayé...
Message édité par thevv27 le 27-07-2011 à 13:17:04
n°7989150
davids
Posté le 27-07-2011 à 13:17:21  profilanswer
tu peux mettre maxi un XSPC RS240 soit 35 mm je crois: ( http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html )
http://img59.imageshack.us/img59/5004/p1030322c.jpg
Message édité par davids le 27-07-2011 à 13:19:17
n°7989182
thevv27
Posté le 27-07-2011 à 13:30:04  profilanswer
Avec quasiment la photo de ce que je ferais en plus  :o
Merci  ;)
n°7989724
belgicos
Posté le 27-07-2011 à 19:14:27  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai l'intention de m'acheter ce boitier et j'aurais une question à poser aux heureux possesseurs de la bête.
Pouvez-vous me donner les cotes exactes de ce boitier car sur la première page et sur le sîte du constructeur, c'est pas pareil. Chez eux, ça rentre dans mon bureau, ici, ça ne rentre plus.
J'aurais besoin d'une réponse assez rapidement car je vais faire les courses après demain.
Merci d'avance pour vos réponses.
Erick
n°7989819
labul67
Posté le 27-07-2011 à 21:18:25  profilanswer
salut
hauteur : 495 mm
profondeur : 515 mm
largeur : 208 mm
hauteur c'est mesuré de la surface du bureau au dessus du boitier
la profondeur c'est juste le boitier ( ne pas oublier ce qui est enfiché au dos , prise video , usb, cable ethernet , jack audio )
la largeur  rien ne depasse
bonne soirée
Message édité par labul67 le 27-07-2011 à 21:19:37
n°7990093
belgicos
Posté le 28-07-2011 à 08:02:44  profilanswer
Super. Merci pour ta réponse. C'est bon, ça rentre.
n°7990384
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 28-07-2011 à 13:14:19  profilanswer
Salut!
Je viens de recevoir la version White :)
Belle bête quand même comparer à mon Antec 300...
Juste deux petites "déceptions".
Il y un petit défaut de peinture sur la porte latérale, peinture qui manque c'est gris métal mais ça reste vraiment petit on va dire un défaut de conception...
Quelques petites "tâches" par ci par là mais là non plus rien de bien grave.
Le boitier est un régal pour les yeux :D
Le colis chronopost état pas protégé contrairement à d'habitude sur M.....net, le carton directement du boitier moyen quand même.
Enfin bref le seul truc qui m'embête par rapport au boitier, ce sont ces petits défauts de peinture.
Oui je sais je suis maniaque :p
Message édité par Asus83 le 28-07-2011 à 13:17:07
[Feed-back]
n°7990403
dje5170
Posté le 28-07-2011 à 13:26:28  profilanswer
J'ai eu la même chose en commandant chez LDLC (c'était un Fractal Design R3). Juste la boite, rien de plus. Pas top je trouve.
Message édité par dje5170 le 28-07-2011 à 13:26:37
n°7990408
bab55
I am the Night Rider
Posté le 28-07-2011 à 13:28:22  profilanswer
J'ai eu ça sur caseking et materiel pour les boitiers, reste que si ceux-ci sont bien protégé d'origine y'a aucun souci.
n°7991128
Sassanou
Posté le 28-07-2011 à 21:27:22  profilanswer
Notre ami Lauleg ne venant plus beaucoup ici en ce moment, je me suis permis de lui envoyer un MP pour reprendre en main et mettre a jour les news concernant notre cher boital préféré ;)
Etant donné que j'dore ce boitier et que j'en suis a mon 4eme CM moddé, j'espere que ça ne vous derange pas que je prenne (s'il est d'accord) la place de l'initiateur de ce topic :jap:
n°7991478
davids
Posté le 29-07-2011 à 06:38:16  profilanswer
bonjour :hello:
je vends mon watercooling pour 690II advanced (le boitier aussi est a vendre si jamais le lot peu interesser qqun)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17754142
merci :jap:
n°7991947
inforthoma​s
Posté le 29-07-2011 à 15:15:45  profilanswer
la nouvelle mobal arrive demain la j'ai déjà reçu le 2500k + la ram, je ferais des photos une fois monté  :jap:
Étant donné que j’adore ce boitier et que j'en suis a mon 4eme CM moddé, j’espère que ça ne vous dérange pas que je prenne (s'il est d'accord) la place de l'initiateur de ce topic :jap:
il offline depuis 3 mois il ne viendrat plus :/, demande a un admin ;)
Message édité par inforthomas le 29-07-2011 à 15:16:10
n°7993446
Sassanou
Posté le 30-07-2011 à 22:07:09  profilanswer
C'est ce que je vais faire :jap:
Sinon mon CM 690 a mangé des emphetamines :whistle:
http://img217.imageshack.us/img217/396/imgp6206.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/949/imgp6209r.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/7137/imgp6208k.jpg
n°7993493
Mata'
Posté le 30-07-2011 à 22:59:43  profilanswer
Jolie, parcontre il y a quoi en dessous ?
n°7993573
inforthoma​s
Posté le 31-07-2011 à 01:06:51  profilanswer
MaJ  :o
(les 2 TR TY sont passer en ventilo boitier car ils passaient pas avec la nouvelle cm et les ram :/, le ventilo du rad est un Noctua P12 ;) )
http://img4.hostingpics.net/pics/933567P1010990.jpg
La New CM (P67A UD5 B3)+ 2500k et de la Corsair vengeance
http://img4.hostingpics.net/pics/766506P1010992.jpg
Fixation du DD Home made (mare de la cage a dd qui vibre !!)
http://img4.hostingpics.net/pics/141361P1010993.jpg
Prochaine modif changement de CG (avec un pcb noir :o  et câblage de l'alim ;)
Message édité par inforthomas le 31-07-2011 à 02:40:09
n°7993611
Sassanou
Posté le 31-07-2011 à 08:25:00  profilanswer
Pour le moment, rien  :lol:
J'ai pas encore défini ce que j'allais faire :)
Sinon ce matin, montage du DD :
http://img836.imageshack.us/img836/9300/imgp6210.jpg
n°7993941
Mata'
Posté le 31-07-2011 à 15:18:25  profilanswer
On dirait un Tj07690 !
Tu peux vraiment faire un watercooling super avec la place qu'il y a en dessous :)
n°7994717
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-08-2011 à 11:42:18  profilanswer
T'as quoi dans le demi boitier du dessous.
Peaches182 // HWBot
n°7994973
Sassanou
Posté le 01-08-2011 à 15:28:15  profilanswer
Pour le moment, je n'ai rien, c'est a l'etude ;)
n°7995500
cy1cy
Posté le 01-08-2011 à 23:55:02  profilanswer
Tiens, merci Inforthomas, je pensais pas que l'alim se montait à l'envers. J'imaginais que le ventilo renvoyé l'air, et je l'avais donc mis vers le haut. Je corrigerais ça !
Les fils d'ailleurs de ta HCG, tu les as tous mis derrière ? Tu n'aurais pas une photo (tu nous avais dit que tu en posterais une à la page précédente ;-) )? Pour l'instant, les miens, ils sont en face, dans la tour. Ca doit pas trop améliorer la ventilation ça =/
En tout cas, il y pas à dire, Sassanou et à Inforthomas, vos tours sont splendides !
n°7995547
inforthoma​s
Posté le 02-08-2011 à 00:45:26  profilanswer
merci ;), je te fait une photo demain aprèm , je devais deja en faire une mais j'ai changé de config donc pas eu le temps
n°7996084
Sassanou
Posté le 02-08-2011 à 15:18:15  profilanswer
Merci ;)
Sinon voila un (vilain) Paint de la porte du haut que je vais refaire :
http://img189.imageshack.us/img189/3343/photo2gr.jpg
Ce soir c'est découpe :fou:
n°7996821
micmey
Posté le 03-08-2011 à 03:02:56  profilanswer
je viens d'ajouter 2 ventilateurs xigmatek sur mon ventirad Thermalright MUX-120 et j'ai fait quelques rangement de câbles, désolé photos prise avec un gsm nokia
http://img402.imageshack.us/img402/3366/dsci0188h.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/8301/dscn1407w.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/3650/dscn0004h.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/7491/dscn1408a.jpg
Message édité par micmey le 03-08-2011 à 03:06:32
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°7996945
Sassanou
Posté le 03-08-2011 à 10:44:42  profilanswer
voila le rendu qu'il devrait y avoir a la fin du mod :
http://img535.imageshack.us/img535/3190/sansreaaz.jpg
n°7996956
Scr@t
Posté le 03-08-2011 à 11:04:18  profilanswer
@ Sassanou : juste une petite question toute conne et un peu HS
Ou trouve ton du plexi ?
Car Jaimerai moi aussi offrir un petit lifting a mon cm690'
n°7997028
Sassanou
Posté le 03-08-2011 à 12:11:42  profilanswer
Dans n'importe quel magasin de bricolage (casto, Mr brico, etc) ;)
n°7997049
Scr@t
Posté le 03-08-2011 à 12:42:17  profilanswer
Ah, j'ai encore etè trahi par mes yeux la dernière fois que je suis allè chez Leroy alors  :cry:
Sinon, tu ne connaitrais pas un site genre "le tuning PC pour les nuls"  :D
Car entre ma malvoyance et ma polio des doigts, je suis mal barré :lol:
n°7997124
Sassanou
Posté le 03-08-2011 à 14:02:55  profilanswer
Si tu veux faire ta porte toi même, le tout est de bien prendre ton temps, prendre les mesures, faire ton tracé pour les découpes, faire la découpe patiemment et finir par bien limer les bords pour que ce soit propre.
Ensuite, même chose avec ton Plexiglas et te reste plus qu'a le coller :p
n°7997967
labul67
Posté le 04-08-2011 à 08:01:23  profilanswer
salut
je suis admiratif devant ton experience et j'en profite pour demander des conseils:
- avec quoi tu decoupe la tole ? (scie sauteuse ?)
- comment tu termine la decoupe ? ( c'est a dire une fois ta fenetre   decoupé et parfaitement achevé a la lime , le champ de ta decoupe est couleur metal, que fait tu pour le proteger ?)
- comment colle tu le plexi derriere ?
ca va te paraitre evident mais je me pose la question !
bonne journée
n°7997988
Sassanou
Posté le 04-08-2011 à 08:53:56  profilanswer
labul67 a écrit :
salut
bonne journée
Alors je découpe la tôle avec une Dremel mais en effet on peut aussi le faire a la scie sauteuse mais je préfère la 1ère solution car le travail peut être fait avec plus de minutie ;)
Pour la finition, c'est a la lime + papier de verre et après je cache l'entourage et je file un coup de bombe de peinture sur les bords.
Si tu ne veux ou peux pas peindre, tu peux remplacer ça par un coup de blanco ou feutre noir indélébile :)
Et enfin pour le plexi, je mets 4 morceaux de double face dans les coins pour tenir la plaque et ne pas qu'elle bouge puis je fais un cordon de colle tout autour entre la glace et la tôle.
Voila :p
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
