3334 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7651659
lauleg
Posté le 10-11-2010 à 13:46:09  profilanswer
Il y a 3 verrous en plastique de chaque coté, pour déclipser la panneau supérieur... regarde bien...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7651673
LeWindsor
Posté le 10-11-2010 à 13:53:43  profilanswer
Je dois être aveugle car je ne vois rien. Je ne vois que des espèces de rivets que je ne peux pas dévisser.
C'est toute la partie supérieure qui s'enlève ou seulement la partie "grillage" au-dessus des ventilos ?
n°7651697
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 10-11-2010 à 14:09:11  profilanswer
LeWindsor a écrit :
Je voudrais changer le ventilo 140mm d'extraction sur le dessus. J'ai enlevé la face avant et je voudrais enlever le dessus pour pouvoir dévisser le ventilo, mais je n'arrive pas à enlever la partie supérieure, je n'arrive pas à voir comment elle est fixée... Comment faire ?
Comment faire ? Il suffit de lire la notice d'utilisation.
Configuration Matérielle
n°7651703
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 10-11-2010 à 14:13:20  profilanswer
LeWindsor>C'est toute la partie supèrieur :
http://macintoc1.free.fr/CM-690%20II%20Advance/DSCN8615_t.jpg
Tu peux d'ailleurs voir la positions des ergots en plastique (les trois trous rectangulaire sur chaques cotés).
Message édité par MacIntoc le 10-11-2010 à 14:15:06
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7651705
Gordrash
Posté le 10-11-2010 à 14:13:38  profilanswer
C'est toute la partie supérieur. Glisse tes mains sur les côtés aux emplacements ou sont les panneaux latéraux et au fond tu sentira les clips a appuyer. Mais il faut que la façade soit retirer au paravent.
http://www.dvhardware.net/reviews/cm_690_ii_advanced/cm_690_ii_advanced_28.jpg
Plus tu pédales moins vite, moins t'avances plus vite.
n°7651713
deadmau7
Posté le 10-11-2010 à 14:15:54  profilanswer
Allez, je suis sympa aujourd'hui.
http://img186.imageshack.us/img186/563/screenshootx.jpg
n°7651722
Gordrash
Posté le 10-11-2010 à 14:17:50  profilanswer
http://www.overclockerstech.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/rc690ii-25.jpg
n°7651727
LeWindsor
Posté le 10-11-2010 à 14:19:44  profilanswer
Super les gars, merci  :jap:
n°7651739
Gordrash
Posté le 10-11-2010 à 14:25:52  profilanswer
Dites moi les amis ;) j'ai un tit'soucis qui n'a rien a voir avec le boitier et je l'ai poster sur une autre partie du forum mais comme j'ai pas de réponses, pouvez vous y jeter un oeuil et me dire ce que vous en pensez ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t2968322
n°7651877
fkasztel
Posté le 10-11-2010 à 16:07:09  profilanswer
ce qui induit en erreur dans le schema de la doc c est qu il appuie avec le pouce
alors qu en fait il faut passer les doigts derriere.....ou alors ils ont des pouces mutants chez CM ^^
n°7652056
Gordrash
Posté le 10-11-2010 à 18:14:45  profilanswer
Vrai ;)
n°7652358
sciencinfo
Posté le 10-11-2010 à 22:56:58  profilanswer
Au début j'ai appuyé et je voyais pas, je croyais qu'il y avait besoin d'un outil pour pousser je voyais pas du tout mais en fait c'est tout bête^^.
n°7656209
timz
Posté le 13-11-2010 à 13:39:02  profilanswer
On peut acheter ou des gaines noir pour les ventilo comme noctua?
n°7656300
Madwolf70
Posté le 13-11-2010 à 14:35:51  profilanswer
Chez caseking ;) y a meme les rallonges alims gainées
n°7656397
timz
Posté le 13-11-2010 à 15:55:08  profilanswer
n°7657291
Adam0
Posté le 14-11-2010 à 10:25:05  profilanswer
Si nous rajoutons aucun ventilateurs pour le moment,
Vers où placer le ventirad CPU please ?
Je pense mettre celui du haut et d'arriere en extraction, et celui de devant, l'inverse... Mais je sais pas trop...
Merci,
Adamo
n°7657426
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 12:08:34  profilanswer
Merci,
Adamo
Je dirais avec les ventilos a la verticale car sinon le ventilo du rad va prendre la chaleur de la carte graphique et tu peux rajouter un ventilo dans les baies 5.25
n°7657891
Adam0
Posté le 14-11-2010 à 17:23:24  profilanswer
a la vertical... Oui, bonne idée...Mais je pense pas rajouter de ventilateurs pour le moment, et j'aurai un cooler master hyper 212+ donc je le mettrai vers l'arrière.
n°7659184
Gordrash
Posté le 15-11-2010 à 13:37:06  profilanswer
Comment ça, vers l’arrière ? Tu veux qu'il aspire l'aire chaud du rad ? Où tu veux souffler de l'air frais sur le rad ?
n°7659662
Madwolf70
Posté le 15-11-2010 à 18:34:15  profilanswer
Mentalement on se dit que sa revient au meme ^^ mais vaut mieux souffler l'air fraid
n°7659697
Adam0
Posté le 15-11-2010 à 18:50:21  profilanswer
Bah en fait, je pensais, et je suis novice dans la matière,
mettre le ventirad avec le ventilateur a la vertical du coté gauche. pour que le ventilateur du boitier recrache l'air soufflé par le ventilateur du ventirad  CPU... Non ?
n°7659736
Madwolf70
Posté le 15-11-2010 à 19:18:05  profilanswer
Non il faut que tu mettes le ventilo sur le coté droit du ventirad ;) pis après si tu veux en rajouter un met le a gauche
n°7660259
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 16-11-2010 à 00:57:26  profilanswer
oui, tu dois mettre le ventilo à droite de façon à ce qu'il souffle vers la gauche et que l'air soit ensuite expulsé à l'arrière du boitier.
n°7660329
Gordrash
Posté le 16-11-2010 à 06:43:38  profilanswer
n°7660332
lauleg
Posté le 16-11-2010 à 06:55:50  profilanswer
http://img602.imageshack.us/img602/2077/montageventiradt.jpg
La flêche indiquant le sens de circulation de l'air
Message édité par lauleg le 16-11-2010 à 06:56:34
n°7661213
Adam0
Posté le 16-11-2010 à 17:20:29  profilanswer
Ah, je pensais que le ventilateur du rad allait vers "la droite" obligatoirement... Faut juste tourner le ventilateur pour que le flux passe a gauche et soit extraite a l'extérieure ?
Merci !
n°7663463
elbucho59
Posté le 17-11-2010 à 23:53:42  profilanswer
Bonsoir à tous, étant fortement intéressé par ce boitier pour remplacer un Nine hundred vieillissant, je souhaitais savoir si la fenêtre plexi pour le modèle CM 690 I était compatible avec cette nouvelle mouture en version Advanced...
j'ai bien vu qu'il existait une fenêtre plexi spéciale sur la première page du topic mais elle n'est pas top... Je m'en remets à vous  ;)
n°7663554
Tar Aldari​on
Posté le 18-11-2010 à 01:25:07  profilanswer
Non, les porte ne se fixent pas de la même façon. La porte vitrée du 690II est dispo sur le shop hollande.
n°7663575
elbucho59
Posté le 18-11-2010 à 02:10:52  profilanswer
Merci beaucoup !!! quand tu dis shop Hollande, c'est celui de Cooler Master? (aurais-tu un lien, car j'ai un peu de mal à trouver... :fou: ) Je ne vois que la version fenêtre pour l'ancien CM 690...
Message édité par elbucho59 le 18-11-2010 à 02:15:59
n°7663626
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 18-11-2010 à 06:12:07  profilanswer
Est-ce que quelqu'un à déjà monter un Thermalright silver arrow dans le 690 II ? pensez-vous que ce monstre rentre ?
n°7663691
Tar Aldari​on
Posté le 18-11-2010 à 08:56:29  profilanswer
Oui, je pense que cela rentre.
n°7663999
Subar
Posté le 18-11-2010 à 12:54:14  profilanswer
Ok merci  Tal Aldarion.
Vivement que le Sandybridge remplace mon bon vieux amd 64 3000+  :(
n°7664830
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 18-11-2010 à 22:35:10  profilanswer
Après le CM690 II full white voici le CM 690 II en Nvidia Edition
n°7664869
fkasztel
Posté le 18-11-2010 à 22:55:22  profilanswer
quelle horreur!
n°7664886
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 18-11-2010 à 23:08:11  profilanswer
Sur le HAF c'est très moche mais sur le 690 je trouve que sa va encore... Pour ceux qui aime le vert... et nVIDIA :D
Message édité par nathounet le 18-11-2010 à 23:08:24
n°7664899
elbucho59
Posté le 18-11-2010 à 23:14:55  profilanswer
Aurais-tu un lien? je ne la trouve pas sur le shop Hollandais CM...  :(
Message édité par elbucho59 le 18-11-2010 à 23:15:20
n°7665136
Tar Aldari​on
Posté le 19-11-2010 à 02:30:41  profilanswer
apparemment il n'y en a plus, faut attendre le stock :/
n°7665177
Gordrash
Posté le 19-11-2010 à 06:31:41  profilanswer
Houlala ! C'est pas très heureux comme mélange ! :/
n°7665279
LeWindsor
Posté le 19-11-2010 à 09:29:38  profilanswer
Le 690 pourquoi pas, mais le HAF...
n°7665423
fkasztel
Posté le 19-11-2010 à 11:15:49  profilanswer
sur le 690 c est un peu plus "sobre" mais le HAF nvidia fait plastoc
n°7665626
Adam0
Posté le 19-11-2010 à 13:39:01  profilanswer
On perd 2 emplacement ventilo' sur le nvidia Edition sur la porte... Dommage !
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
