3201 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7090597
manu
Posté le 28-08-2009 à 17:14:37  profilanswer
2 raptors en sav en même temps ?!?
qu'est-ce que t'as fait avec, ball trap, lancer de disque ... ?
pour le boitier, tu veux dire que s'ils ne réparent/remplacent pas gratuitement tes hdd tu ne prendras pas le boitier car il faudra que tu rachètes des disques ?
n°7090621
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 28-08-2009 à 17:31:03  profilanswer
oui un mort de chez mort, un autre plus détecté qui faisait un grattage bizarre... De toute façon pour un RAID 0, ils faut qu'ils me renvoient les 2 mêmes!!
J'espère qu'ils me les rendront reparés, m'en rendront d'autres qui marchent etc. Si pas le cas (je doute quand meme, c'est unc constructeur sérieux) oui c'est vrai que je devrais en racheter donc plus de boitier.
J'attends surtout de savoir quand ils me les renverront, et ce qu'ils me renverront, et en fonction je verrai! Si ils me renvoient des Raptors, ca va vibrer forcement (je les connais...)!
 :fou:
Message édité par ilco le 28-08-2009 à 21:05:22
n°7090953
ilco
Posté le 28-08-2009 à 21:05:47  profilanswer
erf drapal :o
n°7092601
Mujol
Posté le 30-08-2009 à 13:32:37  profilanswer
bonjour a tous,
je me pose une question à propos de ce boitier ; y a t il un utilisateur qui aurait mis les ventilo du dessus en aspiration (si possible avec un filtre à poussiere ; bonne chance pour un 23cm !!) afin de retrouver le principe du silverstone fortress avec la pression positive ?
Et si oui quelle a été l incidence sur les temp ?
dur de choisir entre ce boitier et le fortress 1 , voir le raven 02 !!
n°7092613
ilco
Posté le 30-08-2009 à 13:39:27  profilanswer
y a pas de filtre sur les 2 ventilos du haut sur l'ACTS 840??? (désolé pas eu encore le temps de trouver un mag qui l'avait en expo...)
n°7092616
DivX
Posté le 30-08-2009 à 13:42:53  profilanswer
Non, ils sont en extraction donc aucun intérêt à y mettre des filtres ;)
n°7092630
ilco
Posté le 30-08-2009 à 13:53:12  profilanswer
oui quand ils sont en fonctionnement, mais a l'arrêt vu qu'ils sont en haut, la poussière ou tout autre objet peut rentrer si les trous de ventilation sont trop gros...
enfin...
n°7092709
Mujol
Posté le 30-08-2009 à 15:16:33  profilanswer
donc personne n'a mis les ventilo en aspi comme chez silverstone ?
n°7092731
manu
Posté le 30-08-2009 à 15:40:47  profilanswer
ce qu'il aurait fallu c'est un cache sur le dessus, pour quand le pc est à l'arrêt, mais bon, si tu passes régulièrement l'aspirateur chez toi + 1 petit coup de chiffon tous les jours sur le dessus du pc, ça va ...
pour les ventilos à l'envers  j'ai pas essayé, ça parait curieux, l'air chaud ayant légèrement tendance à monter, ça serait dommage de ne pas en profiter pour le flux d'air ...
ça marche bien sur le silverstone ? quand on inverse le ventilo (c'est à dire en extraction) c'est pas mieux ?
n°7092792
Mujol
Posté le 30-08-2009 à 16:34:27  profilanswer
voici une video qui met en avant le principe de pression positive (peut etre adapté a tout boitier je pense)
un test du boitier FT01 mettait en avant un gain assez faible au niveau CG par rapport a un boitier classique si la CG ne chauffait pas bcp mais dans le cas d'un sli avec des carte genre 4870x2 cela divient tres interessant car l'air est tres vite recyclé et là ou la poussiere a tendance à entrer (espace entre les disques optiques par exemple) la poussiere est evacuée. (voir video à la fin en négatif)
http://www.youtube.com/watch?v=Qe- [...] PL&index=5
Message édité par Mujol le 30-08-2009 à 16:36:04
n°7092860
manu
Posté le 30-08-2009 à 17:36:43  profilanswer
ouais, faudrait tester ...
le problème c'est qu'il n'y a pas de filtre à poussière au dessus des 230, mais bon.
n°7097272
jeanjean87​3
Posté le 02-09-2009 à 16:40:12  profilanswer
est-ce qu'on peut brancher deux 230mm sur un potard du zalman mfc1 plus ? quels sont les risques?
n°7097498
kayno
Posté le 02-09-2009 à 19:18:06  profilanswer
Pour ceux qui laissent les ventilo en 12v et qui trouvent qu'il y a un "vrombissement lencinant" (trés faible certe) j'ai trouvé comment le réduire significativement.
j'ai placé 8 rondelles sur entre le boitier et les ventilo du dessus, cela à divisé par 2 le "bruit".
Voilà voilà, si ca peut servir à d'autres ;)
n°7098801
mckay86
Posté le 03-09-2009 à 15:06:49  profilanswer
moi j'ai branché les 3*230 sur mon rhéobus sunbeam extreme, il s'upporte 30w par canal , donc il y a aucun risque :D
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7099072
ssx99harlo​ck
Posté le 03-09-2009 à 17:56:55  profilanswer
140 € le ATCS840 en destockage sur mat.net
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] CKAGE.html
1 unité disponible
Produit complet. Traces de montage, arrière du boitier légèrement tordu (emplacement alimentation et cartes d'extension).
FYI
n°7099092
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 03-09-2009 à 18:05:33  profilanswer
Ne pas craquer...
n°7099132
0b1
There's good in him
Posté le 03-09-2009 à 18:33:52  profilanswer
Fait cher pour un boitier abimé et de couleur grise...
n°7099189
ssx99harlo​ck
Posté le 03-09-2009 à 19:07:13  profilanswer
C'est ce que je pense mais il y en a peut être qui aime le gris, les boitiers qui sont bien mais cassés derrière ça se voit pas quand il est contre le mur/sous le bureau, donc bon :spamafote:
n°7099281
Cizia
Posté le 03-09-2009 à 20:17:11  profilanswer
il pourrais faire des tof des endroit abimé quand même...
la tu sais même pas ce que tu commande.
Message édité par Cizia le 03-09-2009 à 20:22:29
n°7099294
manu
Posté le 03-09-2009 à 20:25:53  profilanswer
clair que c'est cher pour un boitier d'occase abimé.
en plus il y a écrit "Traces de montage", ça veut pas dire grand chose, peut y avoir des traces sur les parois ou quoi.
n°7099981
djajouka
Posté le 04-09-2009 à 11:49:49  profilanswer
J'ai la version Silver, et je le trouve assez beau, le clair fait bien ressortir l'alu brossé, c'est classe. il est beaucoup plus jolie en vrai que sur les photos  ;)
n°7099990
ilco
Posté le 04-09-2009 à 11:54:19  profilanswer
reste a prendre ce qui va avec : rheobus argent, lecteurs argent... Pas forcement très courant vu que beaucoup ont des boitiers noirs :o
n°7100117
0b1
There's good in him
Posté le 04-09-2009 à 13:35:16  profilanswer
Je sous-entendais pas qu'il soit moins beau (les goûts et les couleurs...), mais il est vendu moins cher que le noir.
Donc à mon sens ça le rend d'autant plus cher ce boitier d'occasion abimé à 140€ :/
n°7100127
latoucheF7​duclavier
Posté le 04-09-2009 à 13:42:08  profilanswer
-30€ pour une forte d'incertitude sur l'état du boitier c'est effectivement cher payé...
J'ai vu le boitier en vrai à Surcouf. Il est très imposant!!! Trop imposant? :??:
n°7100191
0b1
There's good in him
Posté le 04-09-2009 à 14:30:01  profilanswer
Faut ce qu'il faut pour intégrer un watercooling digne de ce nom à l'intérieur du boitier :jap:
n°7100238
djajouka
Posté le 04-09-2009 à 14:58:23  profilanswer
Pas de soucis ;) à la base je voulais un noir, mais ils se sont planté dans l'expedition, j'ai pas eu le courage de le renvoyer, et au final je regrette pas du tout (Ils m'on fait un avoir  :D ).
Honnêtement  les periph noir en face avant ça ne choque pas, j'ai un rhéobus akasa et un zalmann 2, +  dvd noir, vu que le dessus (grille ventilo) est de toute manière noir ça fait une continuité, je prendrais une photo à l'occaz.
Pour dire que si il y a 30€ de différence entre les deux couleurs, n'hésitez pas, le Silver ça le fait aussi  :)
Message édité par djajouka le 04-09-2009 à 15:00:06
n°7100961
killernoth​y
Le 7ème jour dieu créa SOAD
Posté le 04-09-2009 à 22:33:47  profilanswer
1 unité disponible
FYI
Méfie toi, le miens aussi viens du déstockage de matériel.net et j'ai eu une très mauvaise surprise lors de la réception. Bon, j'ai réussi à bien l'arranger certes mais pour une boutique censée être irréprochable ils ont fait forts sur ce coup là... :fou:
killernothy a écrit :
Slt, c'est marrant, je viens de lire tes messages et il m'est arrivé la même chose que toi à quelques détails prêts. Et à la différence que j'avais commandé le miens en déstockage chez matériel.net.
Je leur ai d'abord envoyé ce mail:
Bonsoir, voici le commentaire que j’aimerais mettre en ligne dans l’espace crée à cet effet après avoir reçu mon boitier Cooler Master ATCS 840 ce matin même:
« Bon et bien ça m'embête vraiment de faire ce commentaire mais comme je suis vraiment très déçu, je pense qu'il faut que ça soit dit.
Vendredi dernier j'ai passé commande pour un boitier ATCS 840 en déstockage dont les seuls problèmes était apparemment et je site :  "un choc sur un des pieds (à peine visible) et un choc sur un des panneaux latéraux"
Ce matin, je reçois mon colis et c'est malheureusement là que le bas blesse, car le problème était en réalité bien plus important que ce qu'a bien voulu indiquer matériel.net.
A mon avis, ce boitier à du tomber alors qu'une config était déjà montée à l'intérieur. Résultat des courses et outre les problèmes déjà mentionnés, la cage des disques durs était complètement tordue (chose qui était plus que visible).
Le gros ventilateur avant avait du recevoir un tel choc que des pales étaient bloquées contre la façade en alu. Ce qui rendait son fonctionnement totalement impossible.
De plus la plaque vissée à l'alim était vraiment dans un piteux état, comme si on avait essayé d'arracher l'alim de l'intérieur sans la dévisser au préalable.
Pour finir, la façade, elle était complètement de traviole par rapport au reste.
Donc, j'ai du faire des pieds et des mains pour redresser le mieux possible l'ensemble et redonner au boitier un aspect correct.
Bref, j'ai payé 204€ frais de port inclus pour un boitier qui aurait du rester au S.A.V plutôt que d'être à tout prix revendu.
Donc 0/5 pour mon ex site d'achat en vente préféré et 5/5 à Cooler Master pour un boitier magnifique, léger, pratique et bien ventilé... (D'ailleurs, heureusement pour moi que c'est quand même du costaud)
Mais comme je suis sincèrement dégouté, je mets un 1/5 en note général. »
En attendant une explication de votre part, je vous pris d’agréer mes sincères salutations la faute ne vous revenant surement pas directement.
Ils m'on répondu ça:
Bonjour M. X,
Je prends note de votre message. Afin de renseigner au mieux nos fiches de destockage, le matériel est vérifié par plusieurs personnes et de différents services. C'est pourquoi, les dégâts de la façade que vous décrivez sont certainement dû à de nouveaux chocs durant le transport.Je vous rappelle également que vous devez vérifier le contenu d'un colis au moment de la livraison afin d'émettre des réserves sur l'état de votre matériel si nécessaire.
Toutefois, comprenant bien la situation dans laquelle vous êtes, nous vous proposons l'étude d'un geste commercial à valoir sur une prochaine commande réalisée à partir du même compte client.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour me tenir informée.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Puis j'ai réattaqué avec ça:
Bonjour Mme/Mlle X,
Merci pour votre réponse. Cependant je me permet d'insister sur la présence de dégâts tout autres que ceux qui auraient pu résulter d'un choc du au transport (ou plutôt à la délicatesse bien connue des services de LaPoste). En effet, d'une part le boitier présentait des marques plus qu'évidentes d'une utilisation antérieure, telles que des traces de vis sur la plaque à laquelle on fixe l'alimentation. En effet, celle-ci semblait réellement avoir été tirée vers l'intérieur suite à une chute. D'autre part, la notice d'utilisation n'était même pas présente et des sers-câbles autocollants étaient déjà disposés à l'intérieur du boitier. Pour finir, la protection en polystyrène qui représente le seul rempart contre les chocs liés au transport n'était pas complète. Un gros morceau manquait (au niveau des pieds du boitier). Le reste était fixé tant bien que mal avec du gros scotch. D'où mon mécontentement et l'état déplorable du boitier à l'arrivé. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous, car je me voyais mal rejeter la faute sur le service de transport, étant donné que le boitier était incontestablement très mal emballé.
Cependant, je vous remercie pour votre proposition de geste commercial et je serais très heureux que vous me fassiez cadeaux de cet article: http://www.materiel.net/ctl/Access [...] S_840.html ,ce qui suffira largement à me dédommager.
Cordialement,
Bonjour M.X
Je prends note de votre message. Je vous invite à repasser commande à partir de votre compte client en y incluant la fenêtre boitier que vous m'indiquez dans votre mail.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir ce composant mais vous proposons une réduction de 15 € sur son montant.
Vous pouvez noter en commentaire de votre commande "Vu avec M.X pour réduction de 15 €".
Cordialement,
Preuve en est que matériel.net n'est finalement pas si irréprochable qu'on veut bien le dire... Et 15€ de dédommagement, je trouve ça quand même très limite... :fou:
Heureusement, j'ai pu réparer tous les dégats et le boitier tourne aujourd'hui à merveille. Mais ce n'est pas grace à matériel.net... :non:
Message édité par killernothy le 04-09-2009 à 22:34:20
Mon Feed-Back hfr/noky---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13719484
n°7100969
lone
Posté le 04-09-2009 à 22:42:06  profilanswer
Édifiant ton témoignage.
Tu aurais du le retourner direct...
n°7101169
killernoth​y
Posté le 05-09-2009 à 01:18:57  profilanswer
C'est clair mais j'avais vraiment trop envie de voir ma config dans ce superbe boitier et au final j'ai réussi à bien rattraper les dégâts. Heureusement pour eux... :sarcastic:
Mais ça m'aura au moins apprit une chose, c'est que même un site comme matériel.net compte parmi son personnel quelques gros vicelards qui n'ont aucun scrupule à arnaquer de temps en temps un fidèle consommateur... :fou:
Message édité par killernothy le 05-09-2009 à 01:19:24
n°7101320
Cizia
Posté le 05-09-2009 à 09:34:05  profilanswer
+1 pour une demande de retour avec remboursement des fdp.
200e pour un excellent boitier,oui.
mais ayant vécus pearl harbor,non.
Message édité par Cizia le 05-09-2009 à 09:34:17
n°7102420
0b1
There's good in him
Posté le 06-09-2009 à 09:29:02  profilanswer
Yop,
A tous ceux qui ont peint leur boitier, comment avez-vous enlevé le top noir retenu par ça :
http://www.coolercases.co.uk/atcs_840/atc_3.jpg
http://www.coolercases.co.uk/atcs_840/atc_4.jpg
n°7102426
papy_5
Posté le 06-09-2009 à 09:33:00  profilanswer
0b1 a écrit :
Yop,
C'est des rivets, le meilleure moyen c'est la perceuse.
n°7102720
dragon3833​0
Posté le 06-09-2009 à 15:03:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Quel rhéobus puis-je acheter pour controller sans aucune difficulté les 3 ventillateur de 23 cm.
J'été parti sur un Kaze master server:
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
Mais certains ont des difficultés à faire partir les ventillos de 23 cm, d'autes personnes non...
Chez zalman vers quoi puisse-je me pencher? ZALMAN ZM-MFC 1, 2 ou 3?
Le 3 semble être nouveau, le voici: http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _MFC3.html
Merci de votre support,
Thomas
n°7102760
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-09-2009 à 15:38:59  profilanswer
Prend un Sunbeam Extreme ! 30W / Canal et y'en a 6 :p
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°7102770
dragon3833​0
Posté le 06-09-2009 à 15:49:14  profilanswer
Tu le possède avec l'ATCS 840 ??
n°7102805
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-09-2009 à 16:10:21  profilanswer
Non j'ai un TJ07  :)
n°7103240
dragon3833​0
Posté le 06-09-2009 à 21:41:55  profilanswer
Hormi le Sunbeam Extreme, vous avec quel rhéobus dans vos ATCS qui fait tourner les ventilos de 23 cm?
Merci,
Thomas
n°7103557
mckay86
Posté le 07-09-2009 à 08:43:05  profilanswer
je sais pas moi aussi j'ai un sunbeam extreme  :D
n°7104225
dragon3833​0
Posté le 07-09-2009 à 18:46:48  profilanswer
Qui sait alors :D :D ??? :p
Message édité par dragon38330 le 07-09-2009 à 18:46:58
n°7104938
coni88
Posté le 08-09-2009 à 11:38:59  profilanswer
Je sais pas non plus j'ai aussi un sunbeam...et très franchement il est génial!!!!
n°7105000
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 08-09-2009 à 12:21:46  profilanswer
honnetement je pense pas que les 23 cm soient un facteur limitant, je veux dire 95% des rheos doivent les gerer...
Message édité par mansonic le 08-09-2009 à 12:21:57
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
