3975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°6911581
Deliveranc​e
Posté le 07-04-2009 à 14:16:01  profilanswer
J'entends parfois quelques vibrations "étranges" mais ça m'étonnerait que ça soit les panneaux... je serre comme un bourrin les vis :p
n°6912263
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 07-04-2009 à 22:50:39  profilanswer
Twentyone-turbal a écrit :
bon voila le sli de montée :)
http://images0.hiboox.com/vignettes/1509/af50eda157609461e629fa21e805aa8c.jpghttp://images4.hiboox.com/vignettes/1509/ba9855f7e7d0eb0d5269cea6af62cf3f.jpghttp://images0.hiboox.com/vignettes/1509/ca243813cfa91d50f6391ea0fff8de5a.jpg
config : i7 920 @ 3.5Ghz
asus rampage 2 extreme
6Go de dominator 1600
sli de gainward gtx 285 2Go
velociraptor 300
cooler master 1000W
sa tourne vraiment tres bien dans les jeux par contre la 1ere carte atteind les 90°c tous les ventilos a fond  :(
hey mec jolie config, essaie un test de temp sans le ventilo tout en bas!   pasque a mon humble avis il devrait pas exister , il coupe le flux ...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6912280
inshibaya
Posté le 07-04-2009 à 23:02:35  profilanswer
killouts a écrit :
Avec la corsair HX1000w c'est bon pour la mettre en position basse, tout dépend du nombre de SATA qur tu as à brancher.
Les câbles d'alim SATA sont pensés pour une alim en haut, du coup si tu as beaucoup de HDD les periph du haut de la tour sont un peu chiant à alimenter en faisant passer proprement les câbles.
Merci bcp pour ta reponse... je comptais effetivement installer environ 4HDD, 1lecteur/graveur et un rheobus. Le mieux si je choisis la corsair est donc d'installer les 4HDD en bas... et le lecteur/graveur ans le slot 5 1/4 le plus bas c'est ca ?
n°6912331
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 07-04-2009 à 23:50:37  profilanswer
a c'est le client qui les voulais, mais j'ai plus la config chez moi donc jpeu plus te dire
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6912334
Nairolf44
Posté le 07-04-2009 à 23:54:44  profilanswer
A ce propos, connais tu la puissance consommée par les 230 mm et par le 120 mm ? Parce que perso, je compte me prendre un rhéobus aussi (Zalman ZM MFC1 Plus ou Scythe Kaze Master) mais j'ai, disons, égaré la notice du boitier  :o ...
n°6912342
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 08-04-2009 à 00:03:48  profilanswer
ouai un robéhus sert pas a grand chose sur le atcs , les ventilos de 230 change quasiment pas de vitesse quand je passai de mini o maxi, juste le 120 qui changeai mais sas importance
n°6912438
killouts
Posté le 08-04-2009 à 08:06:03  profilanswer
Oui c'est mieux comme ça, tu peux faire passer les câbles derrière le plateau de la CM, c'est plus propre.
Sur la corsair tu peux utiliser un seul connecteur d'alim vers 4 SATA ou alim vers 4 molex pour alimenter les HDD.
Pour le lecteur si c'est du SATA tu as 1 connecteur alim vers 2 SATA ou alim vers 2 molex.
Pour le rheobus si c'est SATA tu peux prendre le même que le CD (mais je pense pas que SATA existe) ou molex si lecteur est en molex.
AU mieux tu as 2 câbles pour tout brancher au pire 3
No pain No gain !
n°6913395
poiuytr
\o/
Posté le 08-04-2009 à 20:54:51  profilanswer
Et tu es sûr que ton rhéo fonctionne bien ?
J'ai acheté deux adaptateurs comme ça pour mettre tous les ventilo du 840 en 5V sans passer par un rhéo :
http://ch-img.com/produits/000000026360.jpg
Je ne les ai pas encore monté... mais dès que c'est fait je te dis si cela change qq chose.
Message édité par poiuytr le 08-04-2009 à 20:55:18
n°6913403
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 08-04-2009 à 21:04:34  profilanswer
oui est bien montée :) sa change vraiment les tours/m du 120 mais sur les 230 sa passe de 800 je croi a 540 :/
Pour tes adaptateurs je connais déjà, tu obtient le 5v du molex
n°6913453
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 08-04-2009 à 21:34:53  profilanswer
ayé j'ai tout mis en place dans ma nouvelle tour....ca dechire tout !!!!
tout est plus frais......
par contre j'ai un disque dur qui fait vibrer toute la tour et meme la portiere.....
ca fait un gros bruit sourd c'est horrible....
je sens que je vais passer à l'elastique
Le vélo c'est la vie
n°6913517
coni88
Posté le 08-04-2009 à 22:10:44  profilanswer
Ah, c'est un problème assez connu avec les boitier alu, mais tu verra un ptit coup d'élastiques de coutures (plus solides) et plus aucun soucis!!!!
n°6913542
Nairolf44
Posté le 08-04-2009 à 22:39:43  profilanswer
Et c'est quel modèle de rhéobus que tu as monté ?
n°6913682
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-04-2009 à 00:10:44  profilanswer
ouaip je vais ce choper des elastiques du taf de ma mere...gere elastique marron tout bete et je ferai taire ces HDD....
en tout cas j'ai gagné sur toutes mes temps je suis content et la tour est magnifique....si vous etes interessés par une kandalf noire faite moi signe en mp
n°6913790
inshibaya
Posté le 09-04-2009 à 04:24:22  profilanswer
en fait, je souhaite surtout monitorer les temperatures/vitesse ventilo sur mon pc suite à un ... proc parti legerement en fumée en raison d'un blocage de ventilateur  :sweat: ... Je pensais prendre un lian li tr-5 black. Ensuite, eventuellement pour les 120mm des hdd (je pense prendre des noctua S12) mais au vu des commentaires du forum, l'utilité a l'air pas forcement evidente.
pour les hdd, je pense prendre des F1 1To et pour les fixations, je verrais ce que l'on peut faire si ca vibre. Pour l'alim je pense prendre une corsair HX1000.
cote refroidissement, j'aurais été assez tenté par me lancer dans l'aventure du water cooling mais g l'impression que ca va etre galere pour moi car je n'y connais rien... En fait, je vais me monter une nouvelle config avec un crossfireX de 4870X2 ou GTX295 sur un core I7 920 ou 940, qui ne me servira pas a grand chose si ce n'est à renforcer le coté geek  :lol:
Si vous avez d'autre conseil pour une nouvelle config n'hésitez pas, je suis preneur... :o)
Merci encore pour vos conseils super sympa.
inshi
n°6914038
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 09-04-2009 à 11:11:57  profilanswer
Zalman ZM-MFC2
n°6916788
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 11-04-2009 à 10:49:59  profilanswer
je chercherais la portiere plexi pour cette magnifique tour mais je la trouve nulle part ?
vous sauriez où je peux la trouver ? (je suis passé chez Opium-pc a montcaillou et le mec les a commandé mais j'ai pas envie d'attendre)
n°6917370
mckay86
Posté le 11-04-2009 à 18:02:08  profilanswer
chez materiel.net mais pas encore dispo
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6919495
Deliveranc​e
Posté le 13-04-2009 à 19:07:26  profilanswer
Nairolf44 a écrit :
J'ai eu exactement le même problème (en plus d'avoir un panneau latéral enfoncé par le transporteur peu scrupuleux). Inutile de dire que le truc est reparti dans la seconde !
Par contre, sur celui que j'ai récupéré après, j'ai constaté que le panneau latéral vibrait assez bruyamment quand les vis à mains qui le maintiennent sont serrées normalement, du coup je dois je les laisse très lâche en permanence, je suis le seul à avoir eu ce (peu contraignant) problème ?
J'ai rien dit... ça me le fait... je vais voir comment règler ça ^^
n°6919787
Nairolf44
Posté le 13-04-2009 à 23:06:04  profilanswer
En essayant différents trucs, me suis rendu compte que c'est le disque dur (Caviar Black 640 Go) qui produit la majeur partie des vibrations chez moi... Comme j'ai pas trop confiance dans les élastiques de coutures, je vais devoir me fendre d'un truc genre Sharkoon Vibe-fixer (http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _durs.html ). Avec en plus quelques vis silicone pour limiter les vibrations générées par les ventilos...
n°6919927
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 14-04-2009 à 08:31:15  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] er_II.html
J'ai ça et c'est le top ! Pas cher et réduit vachement les vibrations :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6920039
lone
Posté le 14-04-2009 à 11:42:39  profilanswer
Le soucis c'est que dans les emplacements 5,25 il n'y a aucune ventilation et en été c'est pas top.
Sur mon ATCS 840 avec un HD Samsung 1To et un Hitachi 500go aucune vibration.
n°6920171
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-04-2009 à 13:38:18  profilanswer
je vais finir par regretter ma Kandalf si ca continue.....
j'ai mis mes 3 HDD avec elastique et en plus en dessous de chaque une mousse insonorisante.....et meme comme ca j'ai cette vibration de m.....
j'ai beau avoir mis aussi de la mousse sur la portiere ca fait quand meme caisse de raisonnance....
une soluce ?
n°6920225
Deliveranc​e
Posté le 14-04-2009 à 14:09:21  profilanswer
Le problème c'est que j'ai 5 disques durs...  bobo la CB... :cry:
n°6920365
Cizia
Posté le 14-04-2009 à 16:14:01  profilanswer
le scythe est moitier moins chere et excellent...  ;)
n°6920379
coni88
Posté le 14-04-2009 à 16:33:09  profilanswer
ah...étrange ton problème léonidas, moi j'entendais bien mon dd mais après montage avec les élastique plus aucun souci...
Ton dd touche encore quelque part? parce que le miens est totalement suspendu donc ne peux transmettre de vibration.
n°6920397
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-04-2009 à 16:59:20  profilanswer
bah oui il est bien suspendu c'est ca le pb.....je comprends paslà...en plus sous chaque HDD comme j'ai dis j'ai mis la mousse anti bruit d'akasa et ca change quasi rien
n°6920414
coni88
Posté le 14-04-2009 à 17:12:26  profilanswer
a...la mousse anti bruit...akasa, perso j'ai eu une mauvaise expérience avec cette mousse, elle puait tellement le chimique que même après 2 semaines sur le balcon l'odeur me donnait mal à la tête...
et sans la mousse ça donne quoi?
n°6920417
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-04-2009 à 17:15:03  profilanswer
bah encore plus de bruit il me semble...mais là je viens de regarder de plus près et ca serait peut etre le ventilo collé a l"arriere (derriere le proc le 12 cm....en l'etignant j'ai enlevé 80% du bruit)....
n°6920474
coni88
Posté le 14-04-2009 à 18:10:18  profilanswer
ah, ca je peux pas dire, perso ce ventilo je l'ai pas laissé, j'ai mis un XL2 à la place ;)
n°6920478
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-04-2009 à 18:13:18  profilanswer
et tu l'as fixé comment ? car j'ai mis le XL1 moi :lol:....et pourtant je le sens pas vibrer du tout, mais quand il est eteint ca diminue de beaucoup le bruit sourd je comprend plus rien
n°6920515
coni88
Posté le 14-04-2009 à 18:46:19  profilanswer
ben j'ai remis simplement les visses fournies avec le 120 d'origine, il y a p-e du jeu ce qui fait tout tremblé, c'est étrange car le XL1 est encore plus silencieux que le XL2...
n°6921448
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 15-04-2009 à 14:46:41  profilanswer
A l'origine de ce topic, je dois avouer que je n'ai toujours pas acheté ce magnifique boîtier...
En fait, j'hésite à le prendre au profit d'un Silverstone FT01 pour une seule raison : je crains qu'il ne fasse trop mastoc (58 cm de haut !).
Quelqu'un aurait une photo ou deux du boîtier intégré dans un bureau, voire posé à côté d'une autre tour de hauteur plus moyenne, histoire que je me rende compte...
Message édité par banjok73 le 15-04-2009 à 14:49:52
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°6921488
Cizia
Posté le 15-04-2009 à 15:18:12  profilanswer
regarde les page précédente..
il y en a quelque un sur des bureaux.
mais effectivement,c'est du vrai full tower.
question de gout ou besoin.
mais la tu a beaucoup de place.
bien plus sympa qu'un "middle tower" comme le silverstone pour moi.
Message édité par Cizia le 15-04-2009 à 15:18:29
n°6922458
jeerin93
Posté le 16-04-2009 à 12:38:54  profilanswer
Ce boitier m'interesse notemment pour pouvoir améliorer mon water, mettre un 360, et pouvoir pousser mon proco (en changeant la RAM et la CM ...). Je le trouve assez sympa esthétiquement en tout cas sur les photos. Le seul truc qui me rebute c'est son prix évidemment, et sa taille. Je n'ai qu'un disque dur, un graveur, et aucune carte fille. Le seul truc qui justifie l'invesitssement d'un tel boitier dans mon cas c'est la chaleur produite par ma config, ainsi que le water.
Bref, drapal.
n°6923001
poiuytr
\o/
Posté le 16-04-2009 à 18:13:07  profilanswer
Tiens, t'abandonnes le HTPC jeerin. :D
n°6923013
jeerin93
Posté le 16-04-2009 à 18:21:46  profilanswer
Bah je suis encore indéçis, je sais l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais c'est soit l'un soit l'autre, je peux pas avoir les deux malheureusement  :whistle:
n°6923437
poiuytr
\o/
Posté le 16-04-2009 à 22:10:25  profilanswer
Un beau boitier mid ou full tower en alu ça ne fait pas trop moche dans un salon et ça permet de caser tout ce qu'on veut dedans. Chose impossible dans un HTPC (sauf peut être dans le Origne S21t... à 1000€ :D ). ;)
n°6923471
Skip'
Posté le 16-04-2009 à 22:43:48  profilanswer
drap' il a l'air bien sympa ce boitier :D
Y'a moyen de mettre un rad de w/c en haut en conservant les 2 ventilos de 230? (sans les remplacer par des 120 j'veux dire...)
n°6923489
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 16-04-2009 à 22:57:50  profilanswer
aller encore un cette fois un ptit cross-fire de gainward 4870 avec i7 920 ...
Aller op tous sa a mettre dans le 840
http://images1.hiboox.com/vignettes/1609/b539d8b52e0d96f25192cc59e3c71fee.jpghttp://images1.hiboox.com/vignettes/1609/6eb305ae5303c42888e0f2b5079ae331.jpghttp://images2.hiboox.com/vignettes/1609/7baf1ddd85c3b9f3700809fbfd0a2151.jpg
n°6927235
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 20-04-2009 à 13:56:56  profilanswer
Boîtier à 197 € 50 sur rdc avec le code promolivraison et livraison gratos en relais kiala... J'ai donc commandé !
(up déguisé  ;) )
n°6927312
mckay86
Posté le 20-04-2009 à 15:21:24  profilanswer
bon choix, tu ne regrettera pas  :jap:  moi j'attends ma Seasonic M12D  :love: , mon rhéobus sunbeam extreme et mon alpenfohn brocken  :love: pour poster des photos, parce que pour l'instant c'est le bordel avec la S12 et son paquet de câbles  :o
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
