5357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°6773269
gilles37fr
Posté le 04-01-2009 à 14:44:14  profilanswer
Amazone aux US
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_ [...] &x=17&y=15
172€
n°6773417
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-01-2009 à 15:39:10  profilanswer
dingue
ca arrive jamais ce genre de choses, que les boitiers baissent d'un coup 1 mois apres leur sortie
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6773446
666def
Posté le 04-01-2009 à 15:51:55  profilanswer
il n'a pas baissé, il est vendu 240 $ aux US et 240 € en Europe, normal quoi... tout le monde sait bien qu'1 € = 1 $...
l'Europe, encore une fois la vache à lait...
je veux même pas savoir combien m'aurait coûté ma config si je l'avais acheté aux US. ça me ferait trop hurler...
Message édité par 666def le 04-01-2009 à 15:55:34
n°6773638
lone
Posté le 04-01-2009 à 17:08:57  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Un peu élevé malgré que les Rampage et autres Maximus sont connues pour chauffer (j'en ai une de Maximus...).
Vérifies le voltage de ton Northbridge et de ton Southbrige dans le Bios.
Si tu n'as pas touché ces valeurs elles sont en automatique et en général la CM les volte autour des 1,60 Volt ce qui est beaucoup trop.
Le Southbridge peut être mis sans problème à la valeur minimale 1,050 Volt et le Northbridge tout dépend si tu as OC ton processeur mais sinon tu peut le mettre à 1,3 Volt.
Sur les Rampages, le NB chauffe énormément ce qui rend tout overclocking très instable.
Même le 230 de mon Cosmos S n'y pouvait rien et la solution (la seule) c'est :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] tCool.html
On le colle en direction du NB et même réglé au minimum, on passe de 60° à 40° :)
n°6773656
lone
Posté le 04-01-2009 à 17:14:19  profilanswer
Savez vous où on peut commander le ptit boitier plastique pour fixer un 120 en bas de la tour.
Vous allez me dire qu'il suffit de viser le 120 directement sur l'alu.
Oui mais si on le visse, plus moyen de retirer le filtre de l'alim, alors qu'avec ce boitier, le 120 se déclipse en 2 secondes :)
Une idée ?
n°6773657
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 04-01-2009 à 17:14:29  profilanswer
J'ai une Maximus Formula, j'ai collé le voltage du NB à 1,41 Volt pour un OC de 600 Mhz sur mon E8400 et la température du NB est stable à 44°.
Après ce petit ventilo Antec risque de perturber le flux d'air de l'ATCS 840 qui est déjà conséquent non?
n°6773678
wolfflyter
Posté le 04-01-2009 à 17:21:09  profilanswer
Essai avec et sans tu saura rapidement si le flux " Extraordinaire " du 840 est efficace.
該反思的是,往往有幫助
n°6773785
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 04-01-2009 à 18:06:20  profilanswer
J'ai peint en noir, et monté carte mè-re watercooling et baybus, c'est pas encore présentable pour des toffs mais ce que je peux dire :
- Les fixs de radiateurs watercooling sur les ventilo 23cm C'EST UNE HORREUR
- J'ai 2 BayBus 5.1/4 qui sont rentré au burin dans la tour et un 3 ème qui ne rentre meme pas ou tellement gondolé qu'un bouton a pété  :fou:  :fou:  :fou:
- La fix d'un seul coté du lecteur CD provoque une vibration à la lecture des CDs ce qui fait que j'ai du viser de l'autre coté pour que le lecteur stop de trembler  :fou:  :fou:  :fou:
- Pas trouver comment fixer facilement les 120interne sur la cages à dur sauf avec une pince et un long tournevis ....
Moi qui ai vendu mon Stalker 830 ou l'on fait sauter 2 barre d'allu clipsé en façade pour inserer les baies, la c'est le parcours du combatant si on a plein de chose à mettre en façade.
----------> HEURESEMENT QUE LE RESULTAT EST MAGNIFIQUEEEEEEEEEEEEEE
me reste à foutre de la gaine partout
collier de serrage à gogo
Decoupé Quake 3 sur le devant autour du logo Coolermaster
decoupe complexe au dremel sur le coté
Apprendre à overclock mon I920 xD
n°6773790
bauer_atti​tude
Posté le 04-01-2009 à 18:09:39  profilanswer
Je préfére attendre que Lone me donne ses températures avec et sans sur son ATCS 840 plutôt que de l'acheter et de voir que ça sert à rien voire que ça géne plus qu'autre chose...
Le NB je le trouve bien ventilé sur le 840 mais si le petit Antec peut aider (en silence) il sera le bien venu.
n°6774746
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 10:06:19  profilanswer
Voici 2 première Tof du montage Beta 1 Post peinture.
Reste à collier de serrage partout, fixer le réservoir ^^ faire disparaitre les fils, trouver d'ou le I920 est à 56° sans rien glander.
http://wowbordeaux.free.fr/rav/atcs/fac.jpg
http://wowbordeaux.free.fr/rav/atcs/cot.jpg
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°6774779
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2009 à 10:55:51  profilanswer
c'est la classe en noir. c'est vrai ce souci de fixation de rad sur les 23?
Message édité par mansonic le 05-01-2009 à 10:56:07
n°6774802
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 11:07:49  profilanswer
Si tu mets les "ailes en plastic" sur le rad des 2 cotés tu peux plus mettre le rad sur les ventilos, même en biais ca rentre pas dans la tour, faut fixer un seul coté d'aile et lautre directe à l'interieur de la tour en visant au travers les pals ....
et le Core i 7 63° sous 3dmarks06 non overclocké avec un Hwlab triple GTX(53mm epaisseur) ....
- soit j'ai posé ma pâte comme de la merde (c'est possible)
- Soit le block est serré bof bof
- soit le double 23 qui soufflote avec le Rad collé à lui c'est de la daube, et je vais devoir coller du noctua en dessous
- soit Mon Core i920 ES  est une chaudière derivée d'un prescot avec une couche de thunderbird 1.4Ghz
- soit un peu les 4
Message édité par LangueDeGeek le 05-01-2009 à 11:09:07
n°6774808
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-01-2009 à 11:10:28  profilanswer
Je vais y aller de mes remarques
- dommage de ne pas ranger plus les cables dans un grand boitier comme çà
- tu n'a pas trouver moyen de fixer ton reservoir ?
- Il y a a mon sens trop de longueur de tuyaux
Mais sinon il y a du potentiel dans cette carcasse
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6774870
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 11:47:33  profilanswer
je vais me citer pour te répondre (au dessus de mes toffs)
j'ai fini le montage dimanche, et j'avasi plus de collier de serrage --> j'en achete ce soir
Le reservoir se fix avec des grosses vis qui ne passe pas dans les trous dispo sur le boitier donc je vais changer de vis, en attendant je l'ai posé en biais
ranger les cables : of corse ^^ mais apres 3h de peinture montage j'avais un peu envie d'utiliser la bécane ^^ on ne verra plus rien en fil volant par la suite
Message édité par LangueDeGeek le 05-01-2009 à 11:49:24
n°6775017
666def
Posté le 05-01-2009 à 13:24:22  profilanswer
euh, le support des deux 120 se démonte... moi, j'ai même remplacé les vis d'origine par des vis à mains pour le fun.
n°6775038
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 13:37:07  profilanswer
oki faut donc sortir le support à 120mm pour fixer les ventilos puis refixer le support, je l'avais pas vu comme cela, (surtout qu'il est peint et que tout démontage engage des conneries sur la peinture ^^)
n°6775049
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 05-01-2009 à 13:44:50  profilanswer
Si je comprend bien on peut remplacer les gros ventilo du haut par 3*120 ??? par exemple pour mettre un rad 360 ?
Ou bien la seule possibilité est de mettre le 360 avec l'adaptateur fourni et n'avoir que les 2 gros ventilo?
n°6775124
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-01-2009 à 14:29:51  profilanswer
c'est expliqué dans le test vidéo : tu remplaces les 2*230mm par 3*120mm avec les supports noirs ;)
http://www.dailymotion.com/relevan [...] rolls_tech
et comme tout est collé tu dois pouvoir mettre un rad triple
Message édité par Fssabbagh le 05-01-2009 à 14:30:25
Messatsu !
n°6775139
666def
Posté le 05-01-2009 à 14:39:57  profilanswer
oui. tu ne l'a pas enlevé avant de peindre?
n°6775168
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 14:58:30  profilanswer
j'ai virré tous les taqués de plastic pour lecteur cd mais le support non, je pensais pas avoir à le bouger ^^ spo grave je vais reprendre ma technique coton tige + fond de bombe de peinture pour boucher les éraflures ^^
n°6775351
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 16:27:50  profilanswer
Bon je compte faire une découpe sur le coté au dremel&perceuse&lime et huile de coude, me faut un truc encore plus compliqué sur sur ma lian li
http://friendsgate.free.fr/rav/lianli/tour2.JPG
http://friendsgate.free.fr/rav/lianli/cote1.JPG
EN plus j'avais bien chié ma découpe sur les doigts et le limage, là je cherche dans le genre Tribal & Dragon en bien arrondie mais faut que je fouine le net ^^
n°6775366
wolfflyter
Posté le 05-01-2009 à 16:31:51  profilanswer
coconutz
Paye et fais la réaliser au lazer ta découpe , simple et pas cher.
該反思的是,往往有幫助
n°6775497
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 17:24:29  profilanswer
oé mais c'est pas Home Made à la sueur de mon front qui prend les disques de dremel explosé :D
n°6775609
poiuytr
\o/
Posté le 05-01-2009 à 18:09:55  profilanswer
Vous devriez acheter les boitiers sans parois latérales. [:petrus75]
n°6775627
remjam
evadauslio
Posté le 05-01-2009 à 18:15:15  profilanswer
j'envisage aussi l'achat de ce boîtier et en fait j'hésite encore :
le cosmos rc 1000 pour le silence
le cosmos 1100 S pour la ventilation
le ATCS 840 pour ces 2 qualités réunies apparemment, mais bon le prix ...!
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°6775676
wolfflyter
Posté le 05-01-2009 à 18:35:21  profilanswer
remjam
le ATCS 840 , c'est le bon choix.
該反思的是,往往有幫助
n°6775903
nofoger
Posté le 05-01-2009 à 20:04:52  profilanswer
les cosmos sont plus beau ! ....si si c'est objectif  :na:
n°6775918
thcmanu
Posté le 05-01-2009 à 20:13:17  profilanswer
moi aussi je trouve le cosmos 1000 plus beau, mais j'ai commandé ATCS 840 mieux conçu
n°6775925
ketakwet
Posté le 05-01-2009 à 20:15:01  profilanswer
il a peut être les deux, mais il lui manque un look propre à lui même, quand on fait un boitier de cette acabit là, on évite de pondre un machin rectangulaire sans âme, digne des boitiers d' il y a 10 ans..
Je sais, je suis peut être un peu dur, mais bon, ses caractéristiques me plaisaient vraiment, mais je le trouve très moche..  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par ketakwet le 05-01-2009 à 20:15:27
n°6775930
nofoger
Posté le 05-01-2009 à 20:17:13  profilanswer
oui mais une fois le matos mis , la porte fermée, c'est la tour que tu vois , pas la conception  :lol:  :lol:  :lol:
mais je te comprend c'est important aussi, j'éspère juste qu'ils vont vite mettre a dispo une vitre ça lui manque... connaissant cooler master ça devrait venir
n°6775977
remjam
evadauslio
Posté le 05-01-2009 à 20:34:01  profilanswer
moi je vois, le P150 est sous mon bureau et je le regarde quand je l'allume, alors c'est vrai que c'est mieux si le boitier est beau, mais c'est pas mon objectif premier
ce que je cherche en premier, c'est l'utilité et la facilité de mise en oeuvre pour que mon pc fonctionne bien tout en étant bien ventilé et silencieux
après, si en plus le boitier est joli à regarder, c'est bien, mais je regarde le moniteur après avoir allumé le pc...
n°6775982
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 05-01-2009 à 20:36:54  profilanswer
- soit un peu les 4
Si je pige bien, il y a 53mm entre la barre de renfort et les ventilos ? Car sur la photo, on a l'impression que le rad rentre au chausse pied  :??:
Je pencherais bien pour la 3 moi, a voir en push-pull, là ça doit vraiment donner (Vu l'épaisseur du rad)
n°6775984
gabuzaumeu
الله أَكْبَر
Posté le 05-01-2009 à 20:38:22  profilanswer
LOL, t'aime les Scénic avec galerie porte bagage aussi ?  :o
n°6776311
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 22:39:00  profilanswer
http://wowbordeaux.free.fr/rav/atcs/5.JPG
n°6776352
LangueDeGe​ek
Posté le 05-01-2009 à 23:05:50  profilanswer
http://wowbordeaux.free.fr/rav/atcs/IMG_2378.JPG
Rangement phase 2 !
Mais mon second baybus ne rentre pas dans la façade ... donc les noctua sont sur la CM en attendant....
http://www.matbe.com/images/biblio/art_rheobus-baybus-comparatif/000000017606.jpg
ça va pas être facile de dissimuler la masse de cable de la Seasonic et celle cachées derrière les rails à durs, mais je continuerais demain.
Bon sinon j'ai démonté le Waterblock et remonté sans changé la pate mais en essayer de mieux serrer, je passe à 42/43° en Idle et proche de 60° en 5mn d'OCCT donc ça commence à être potable pour tenter l'overclock.
Message édité par LangueDeGeek le 05-01-2009 à 23:09:06
n°6776731
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-01-2009 à 10:36:22  profilanswer
ya des baybus qui ne rentrent pas?
n°6776738
nofoger
Posté le 06-01-2009 à 10:40:34  profilanswer
les emplacements lecteurs posent quelques problèmes visiblement ( un poil trop petit ? )
n°6776744
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-01-2009 à 10:46:06  profilanswer
trop petits???      ct'une blague ou quoi?
n°6776808
LangueDeGe​ek
Posté le 06-01-2009 à 11:30:28  profilanswer
non le baybus que j'ai mis en photo ca le gondole tellement de le mettre que le potar du milieu se détache xD ..... il rentrait parfaitement dans mon Stalker830 comme dans ma lianLi je vous promet je l'ai pas agrandi, et le baybus avec les vumètre j'ai du bourriner comme un fou pour le rentrer, pourtant le lecteur cd rentre nikel comme sur des roulettes ainsi que le double baybus 5 1/4 sur la toff aucun problème.
Les baybus on 1mm en trop ? ou l'actcs 1 mm en moins ?
Message édité par LangueDeGeek le 06-01-2009 à 11:31:21
n°6777202
nofoger
Posté le 06-01-2009 à 14:42:09  profilanswer
vaut mieux mettre trop que pas assez pour le boitier, la apparemment c'est pas assez large  :pfff:
ça a l'air con mais ça peut gacher tout un montage ce type de défaut
n°6777367
ketakwet
Posté le 06-01-2009 à 15:49:22  profilanswer
un coup de dremel sur les coté, ou un ptit coup de lime, et ca devrait passé non ?
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
