7461 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°6753512
Fantryt
Posté le 22-12-2008 à 16:55:46  profilanswer
Ben ... disons que pour ça, faudrait que t'aie vraiment des périphériques PCI-Express qui surchauffent .
En plus, soit tu dois acheter un nouveau ventilateur pour ça, soit tu en sacrifie un déjà présent .
Normalement, c'est efficace, parce que la zone à refroidir est ciblée, contrairement aux autres ventilateurs (excepté le 230mm devant) qui visent à extraire l'air du boîtier .
n°6753518
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-12-2008 à 16:58:31  profilanswer
bah je pense que pour un CF de 4870 par exemple ca doit etre utile... hop on evacue l'air chaud des CG.... ca doit creer un duct en plus une dépression qui entraine l'air chaud des CG vers l'exterieur...
un 120 à 800 ou 1000 rpm devrait etre efficace et silencieux.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6753524
Fantryt
Posté le 22-12-2008 à 17:01:03  profilanswer
Néanmoins, il reste un petit problème : le boîtier va mesurer quelques centimètres supplémentaires . Et le caser sera bien plus difficile qu'il ne l'est sans airduct .
n°6753528
yogaxl
Posté le 22-12-2008 à 17:02:18  profilanswer
ah ok car je suis justement en train de passer commande pour des slips streams, donc c'était pour savoir si je pouvais en ajouter un de plus...
J'ai effectivement un crossfire de HD4850 ( changement de prévu après Noel 4870 X 2 ) , je me dit que le moindre degré de gagné est interressant
Allez Hop un ventilo en plus, au pire je l'aurai sous la main  :jap:
n°6753530
yogaxl
Posté le 22-12-2008 à 17:03:21  profilanswer
oui c'est vrai que c'est aussi un point en prendre en compte, comme je n'ai pas ouvert encore le carton je ne me rends pas compte, je verrai le 25 au matin  :)
n°6753543
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-12-2008 à 17:10:30  profilanswer
tu verras surtout qu'l ne faut pas plaquer un boitier contre un mur pour que l'extraction arriere se fasse bien. c'est pas les 14cm maxi que ca peut prendre derriere  qui vont changer ta vie...
surtout que les prises DVI ou DVI/VGAderriere un boitier ca prend de la place donc au pire ouais 7 ou 8 cm en plus ca peut prendre.
ce truc parait gadget mais jpense que c'est une excellent idée. ca va donner un flux enorme avec le reste.
Message édité par mansonic le 22-12-2008 à 17:12:34
n°6753740
yogaxl
Posté le 22-12-2008 à 18:35:57  profilanswer
Effectivement à moi aussi ça me paraît gadget au premier coup d'oeil mais je pense que ça peut donner de bons résultats, dans les tests ils n'en parlent pas je crois à moins que j'ai loupé un épisode  :)
n°6754047
666def
Posté le 22-12-2008 à 21:04:46  profilanswer
bon, j'ai trouvé le kit 1366 pour le True Black à montgallet. merci à celui qui me l'a suggéré.
v voir pour les scythe machin chose... c'est bon pour le proc ça? je pense en mettre deux en push/pull sur le rad. à ce propos, à votre avis, quelle est le meilleure sens pour le rad au vu de la ventilation interne du boîtier? le flux vers le 120mm arrière, ou vers les deux 230mm?
à propos des deux 230mm, il n'y a pas de filtres, donc en aspiration, ça serait un vrai aspirateur à poussière...
pour le IFX-10, il y a environ 2cm entre la CM et le rail, je pense que ça doit suffire, non?
j'ai commencé à passer les câbles pour faire un montage clean (je déteste les câbles qui traînent dans tous les sens...).
me reste plus qu'a prendre le processeur et trouver la ram que je veux mais faut que j'attende que ma CB ne soit plus en surchauffe... :d
je vais voir aussi pour trouver de la mousse isolante pour les parois latérales.
Message édité par 666def le 22-12-2008 à 21:05:08
n°6754103
wolfflyter
Posté le 22-12-2008 à 21:27:27  profilanswer
666def
Pour ton dissipateur mieux vaut l'installer dans sa position
normal c'est a dire que son ventilateur doit souffler dans
l'axe de l'extraction arrière.
該反思的是,往往有幫助
n°6754448
666def
Posté le 23-12-2008 à 01:12:06  profilanswer
connaissez vous un ventilo compatible PWM (la quatrième pin du CPU_FAN)?
edit: bon, en fait, j'ai trouvé http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ixMateriel
Message édité par 666def le 23-12-2008 à 01:15:00
n°6754451
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 01:14:50  profilanswer
tu as l'artic cooling.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
ou le papst 100cfm si envie de coriace... :D
Message édité par Cizia le 23-12-2008 à 01:15:36
n°6754456
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 01:19:36  profilanswer
Bon choix le 12025 PWM , silencieux et tout bien a 1500 trs.
該反思的是,往往有幫助
n°6754465
666def
Posté le 23-12-2008 à 01:28:57  profilanswer
merci pour ces infos.
sur la fiche du 12025 PWM, ils disent qu'il y a trois connecteurs. il y a vraiment trois prises au bout du cordon? parce que si c'est pour avoir trois bouts de fils qui se baladent, je préfère prendre le scythe.
par contre, je cois que je vais abandonner l'idée du push pull, parce qu'à priori, je ne pourrais pas brancher les deux ventilos sur la prises CPU_FAN. à moins qu'un cordon Y 4 pins existe, mais je n'ai vu que des trois pins.
n°6754469
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 01:34:25  profilanswer
intérêt très limité du push pull de toute façons.
le mieux est un seul bon ventilo.
n°6754481
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 01:49:03  profilanswer
Oui c'est pour faire un chainage de ventilateurs PWM cette prise supplementaire
http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=1&disc=
Peut etre très utile dans certains cas et ne change pas le prix de vente.
Pour le scythe je serai plus mesuré sur sa vitesse maxi de 1200 trs.
1500 reste une valeur de base bien plus souple a l'usage.
( on peut reduire les maxi mais pas les augmenter).
該反思的是,往往有幫助
n°6754498
ken_le_fra​nc
Posté le 23-12-2008 à 02:12:49  profilanswer
Il y'a des filtres sur les ventilos "au plafond"? les 2 gros de 23cm, parce que je n'ai vu nulle part en test des filtres dans cette zone. J'ai un berger allemand dans la maison qui a tendance a perdre ses poils partout..et l'enorme ouverture du a 2x23cm en l'air m'inquiete, meme avec la grille mesh.
J'ai vu plein de mecs se plaindre des scythe, ils perdraient de l'huile; ça m'intrigue, quelqu'un a ce probleme, ou c'est encore des pas contents grognons?
n°6754504
666def
Posté le 23-12-2008 à 02:18:32  profilanswer
non, il n'y en a pas, mais comme ils sont en extraction, ce n'est pas génant.
n°6754523
666def
Posté le 23-12-2008 à 02:42:28  profilanswer
4 pin plug for receiving power and PWM signal from motherboard
4 pin socket for CPU cooler or second fan
3 pin plug to send fan RPM signal to motherboard
donc si je comprend bien, on peut brancher un deuxième ventilo sur l'une des prise du premier ventilo et ainsi faire du push pull et profiter du PWM sur les deux ventilos.
j'ai trouvé une image, c'est un peu le bordel quand même tous ces fils...
http://silent-pc.pl/allegro/12025pwm/12025_3.jpg
le scythe est en sleeve alors que l'artic cooling est en Fluid Dynamic Bearing. l'AC marque un point à ce niveau.
pour le push pull, même si le gain n'est pas énorme, il est quand même là d'après ce que j'ai lu.
je ne suis pas encore décidé de toute façon.
Message édité par 666def le 23-12-2008 à 02:43:10
n°6754542
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 03:50:30  profilanswer
666def
C'est sur quel type de dissipateur que tu compte monter un ventilo
1200 trs PWM ?
Pour quel type de Cpu ?
Oc ou non ?
該反思的是,往往有幫助
n°6754777
szwip
Posté le 23-12-2008 à 11:45:52  profilanswer
Au pire tu coupes ceux que tu n'utilises pas ;)
n°6754791
delatruel
Posté le 23-12-2008 à 11:50:33  profilanswer
pas besoin de couper juste à sortir à l'aide d'une aiguille.
n°6754821
szwip
Posté le 23-12-2008 à 12:01:08  profilanswer
Si si, même en les sortant avec une aiguille il faut quand même les couper, car ils sont sertis ensemble.
n°6754880
666def
Posté le 23-12-2008 à 12:24:42  profilanswer
wolfflyter a écrit :
666def
1200 trs PWM ?
Oc ou non ?
Thermalright True Black sur un Core i7 940. à priori, je pense que je ne ferais pas d'OC. ou alors si je m'y met, ce ne sera pas un OC de malade... :d
à propos, j'ai lu que la méthode était différente pour faire de l'oc sur Core i7. plus simple ou plus compliqué?
n°6754963
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 13:24:54  profilanswer
666def
Faut du 1500 trs mini là :D
Achète trois ventilo , l'Arctic , le scythe et le PapST 100 CFM Pwm.
Comme ça tu verra par toi meme ce que cela va donner et tu ne sera
pas bloqué si tu Oc ton cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°6754989
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 13:37:52  profilanswer
666def
vu le cpu je prendrais direct le papst.
de toute facon pwm,donc si il grimpe en tours,ces que le cpu en a besoin.
n°6754996
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 13:43:45  profilanswer
Logiquement oui mais tu connais les utilisateurs .......parfois il n'y
a plus grand chose a voir entre les besoins du matériel et ceux
de l'utilisateur.
該反思的是,往往有幫助
n°6755016
666def
Posté le 23-12-2008 à 13:56:35  profilanswer
bon, sérieusement, l'AF12025 PWM, ça suffit pour un 940 non OC?
n°6755032
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 14:03:49  profilanswer
Je suis très sérieux dans ce que j'ai écris. Oui le 12025 Pwm suffira sur ton Cpu non
Oc voir très légèrement Oc en fonction du reste de la ventilation de ton boitier.
Prends quand meme le Papst , les ventilos cela ne coute pas cher et c'est très
utile surtout si tu veux explorer les performances de ta config.
該反思的是,往往有幫助
n°6755126
666def
Posté le 23-12-2008 à 14:44:20  profilanswer
merci pour ces conseils. le papst est donné pour 43 dBa. je ne me rend pas vraiment compte, mais je suppose que c'est clairement audible non? et ça donne quoi avec le PWM, il ne sera pas à fond tout le temps si j'ai bien compris, mais sera-t-il pour autant relativement silencieux?
n°6755184
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 15:08:42  profilanswer
Le papst 4412 Pwm , 950+/-1050 mini , +/- 2600 trs  Maxi
100 CFM ! normal qu'avec cette puissance il soit a 43 db(A)
Au Maxi c'est bruyant un ventilo de 120 mm 25mm a 2600 TRs !
Dans la plage silence, faible demande du cpu, il est tout a fait
acceptable très bien équilibré et sans bruits parasites.
http://data.adnpc.net/galeries/photos/2/4/2474/mini/1075.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°6755213
Fantryt
Posté le 23-12-2008 à 15:26:18  profilanswer
Combien y a-t-il de câbles fournis ?
J'ai cru lire qu'il y avait la possibilité d'alimenter 2 ventilateurs à partir d'un seul câble ... c'est vrai ? Si possible, ajoutez ça au 1er post !
n°6755708
666def
Posté le 23-12-2008 à 19:35:51  profilanswer
il y a des cordons comme ça sur chaque ventilo
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-001_640x512_ADA3P4P.jpg
Message édité par 666def le 23-12-2008 à 19:36:07
n°6755768
Simsou
Posté le 23-12-2008 à 20:09:28  profilanswer
http://data.adnpc.net/galeries/pho [...] i/1075.jpg
+1 pour le papst sur le true black, très silencieux en idle, il devient très audible au dela de 2000 tr/min, en dessous c'est plus que supportable, en idle il tourne à 1000 ...
n°6755915
Cizia
Posté le 23-12-2008 à 21:39:35  profilanswer
bien sur,il dit pas que des connerie notre saligot de wolf... :D
effectivement,très bon conseil en ventilo pwm le germanique.
Message édité par Cizia le 23-12-2008 à 21:41:39
n°6756133
666def
Posté le 23-12-2008 à 23:43:40  profilanswer
bon, je vais voir pour essayer de le trouver, mais c'est pas gagné. il n'est pas dispo sur le net et à montgallet, il n'y a qu'une boutique qui semble l'avoir.
Message édité par 666def le 23-12-2008 à 23:44:09
n°6756148
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 23:55:23  profilanswer
Prends le 12025 Arctic puis après le Papst Pwm tu aura deux modèles bien sympas.
該反思的是,往往有幫助
n°6756282
yogaxl
Posté le 24-12-2008 à 03:31:04  profilanswer
Quelqu'un sait si l' IFX 14 passe dans ce boitier, je pense que logiquement OUI maisj e pose la question, on ne sait jamais hein  :jap:
Merci, ce serait pour un cadeau de noel de dernière minute ! Donc encore quelques heures pour avoir une réponse  :whistle:
Edit: c'est bon , cooler master V8 à la place  :D
Message édité par yogaxl le 24-12-2008 à 14:24:45
n°6756562
Fantryt
Posté le 24-12-2008 à 12:17:59  profilanswer
http://www.rsssim.com/images/Big/2 [...] DA3P4P.jpg
Ce sont des câbles Molex ??
Ils livrent des câbles molex ??!
n°6757241
666def
Posté le 24-12-2008 à 23:48:45  profilanswer
ce sont les même que sur la photo. molex 4 pins avec adaptateur 3 pins pour les ventilos. livrés en 4 exemplaires.
n°6757277
yogaxl
Posté le 25-12-2008 à 01:01:58  profilanswer
Rahhhhhhhh mon boitier demain matin ! http://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau%20lent.gif
n°6757636
Dredd67
Moi je frag le rock
Posté le 25-12-2008 à 15:45:43  profilanswer
Boitier reçu, avec le reste de la config... Impressions: ENORME !
Concernant les ventilos, j'ai sous-volté les deux gros du dessus via la carte mère, et c'est franchement silencieux. Dans ma config, la seule chose que j'entends c'est mon lecteur dvd en lecture.
Autre chose, gaffe à la carte maman, j'ai une P5Q (tout court), et ses connecteurs sont assez mal placés, et même avec mon HX620 c'était chaud pour tout brancher vu la grande distance...
Enfin, si vous hésitez entre le noir et l'argenté, préférez l'argenté, ce boitier prends les traces de doigts comme j'avais jamais vu ça avant. Pourtant j'avais déjà un wavemaster noir, ben c'est rien à côté....
Mort aux kikoolol. lol.
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
