3736 connectés
  Boitier
  probleme de masse
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme de masse
n°8978382
labrat
ah les femmes!
Posté le 18-12-2013 à 18:20:28  profilanswer
lut a tous
j'ai un petit bleme avec mon boitier enfin je crois
j'ai une sabertooth et ca fait 4 ou 5 fois que je la monte et rien a faire j'ai que des problemes
ca plante mes ssd mes hd j'ai flingué comme ca mon crucial et un dd
j'ai renvoyé la carte chez ldlc et chez eux elle fonctionne
donc j'ai remonté mon matos maintenant elle demarre mais ecran noir alors que la cg est ok testé sur un autre pc
les barrettes aussi je les ai toutes enlevées et remises une a une
a moins qu'elles soient toutes mortes j'aurais quand meme la poisse
le mec de ldlc très enervé ..
me dit ca doit etre votre boitier qui fait masse un boitier acheté chez eux entre parentheses
donc ma question est ce que si on demarre un pc que
 tout tourne les ventilos du pross celui de la cg enfin tout a l'air de ronronner mais pas d'ecran
est ce qu'il y peut y avoir un probleme de masse?
je ferais bien le test de la cm hors du boitier pour voir si ca vient bien du boitier mais avant de faire ca qui va me prendre du temps je prefère poser la question histoire de pas pedre mon temps
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°8978394
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-12-2013 à 18:30:36  profilanswer
Comment veux tu qu'on sache alors que t'as pas encore essayé hors boitier ? :ange:
C'est le premier test à faire en fait ^^
Message édité par artouillassse le 18-12-2013 à 18:30:43
n°8978534
labrat
ah les femmes!
Posté le 18-12-2013 à 20:10:55  profilanswer
bon je vais faire ca mais je demandais parce que je voulais savoir si tout marche bien la cg les ventilos
si il y a une masse qui dec tout ca ca devrait pas marcher non?
n°8980553
idaru
Posté le 20-12-2013 à 14:00:00  profilanswer
Ca peux venir de ton alim aussi c'est une quoi ? eu aussi tu as tester le courant résiduelle en général sa fait merder ça sinon c'est chaud ça peut etre ton install electrique de chez toi si tu es en bout de ligne ou non
n°8980835
labrat
ah les femmes!
Posté le 20-12-2013 à 17:42:38  profilanswer
merci mais mon alim est une bonne alim hx 650 et pour l'electricité je passe par un apc   onduleur
enfin j'ai un autre pc qui marche avec le meme apc  donc je crois pas que ca vienne de la
maintenant c'est peut etre ma tour
c'est un nzxt phantom
peut etre qu'il deconne mais c'est une bonne tour
de toutes facons je vais faire le test hor boitier
et le fait que ca m'ait flingué un ssd et un dd de 2to ca semble dire que c'est la tour qui ait fait ca
enfin je vois pas autre chose
maintenant si c'est la tour le truc c'est de voir ou dans la tour
maintenant ca pourrait venir de l'alim
mais comment on teste une alim?
Message édité par labrat le 20-12-2013 à 17:47:43
n°8981392
idaru
Posté le 21-12-2013 à 00:00:02  profilanswer
pour ton alim tu peux prendre un multimètre et tester avec les différents prise ATX, oui c'est une bonne tour mais ça m'étonnerai fortement qu'elle en soit la cause car dans le tour ce qu'il ya juste d’électrique c'est le bouton ON/OFF
pour infos pour enlever le courant résiduel tu doit enlever ton câble d'alim et rester appuyer sur le bouton ON pendant 30 seconde après je pense que c'est ton installe électrique
n°8981506
labrat
ah les femmes!
Posté le 21-12-2013 à 06:03:25  profilanswer
super cool ton message je savais pas tous ces trucs
je vais voir ca tout a l'heure la il est 5h du mat chuis un peu deglingué
n°8981659
artouillas​sse
Posté le 21-12-2013 à 11:45:41  profilanswer
Par contre inutile de rester 30 secondes avec le doigt sur le bouton power, le simple fait d'appuyer une fois suffit à vider les condos.
n°8981950
idaru
Posté le 21-12-2013 à 16:21:40  profilanswer
on sais jamais artouillassse ^^ parfois il est préférable de rester autant de temps sa m'est déjà arriver avec des pc a réparé ;)
n°8984090
missangie
Posté le 23-12-2013 à 11:36:14  profilanswer
pas à 30 secondes près dans une vie quand il faut sauver des centaines d' euros d' electronique...
n°8984105
artouillas​sse
Posté le 23-12-2013 à 11:40:09  profilanswer
Bah c'est surtout que je ne vois pas l'intérêt de rester 30 secondes sur un bouton qui n'est rien d'autre qu'un poussoir :lol:
T'appuies dessus, que tu restes appuyé ou non, ça fait clic ^^
Mais bon .....
Message édité par artouillassse le 23-12-2013 à 11:40:21
n°8984123
missangie
Posté le 23-12-2013 à 11:48:50  profilanswer
autant bien faire les choses quand on compare 30 secondes de patience avec la valeur potentielle du matériel, non ? Enfin pour moi si, tiens je reste 10 min comme ça s'il faut le doigt dessus, c' est trop précieux* !!
* je voudrais pas un jour griller une sauvegarde "ultime" raid 1 de 4 disques de 4To après des années de stockage comme ça qui ne serait pas copiée ailleurs par excès de confiance.
Mais bon :D...
Message édité par missangie le 23-12-2013 à 11:51:19
n°8984136
artouillas​sse
Posté le 23-12-2013 à 11:53:50  profilanswer
Bah quand les 30 secondes sont nécessaires je dis pas, mais un bouton de boitier c'est rien qu'un poussoir, une fois que t'appuies, tu peux relacher.
'fin, ceci dit, rester appuyer 5 secondes permet de couper le PC, donc je m'interroge :??:
En tout cas, testez vous même en éteignant le PC, puis débranchez l'alim, et appuyez une simple fois sur le bouton power, les condos se vident et les ventilos tournent puis s'arrêtent. Rappuyez sur le bouton, les condos étant vidés, les ventilos ne tourneront plus. Faites le même test en restant appuyé 30 secondes, le résultat sera le même.
Message édité par artouillassse le 23-12-2013 à 11:54:42
n°8985175
idaru
Posté le 24-12-2013 à 00:09:14  profilanswer
je suis d’accord avec toi mais c'est ce que j'ai pu voir en vrai ;) je t'assure
n°8985213
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-12-2013 à 00:37:02  profilanswer
On va clarifier la situation:
Le bouton power est un bouton poussoir, en effet: quand tu appuie dessus, ça fait contact avec les 2 pins " power " sur la carte mère ( d'où la possibilité de démarrer une carte mère en faisant contact avec un tournevis par exemple, il a le même effet que le bouton.
Quand tu appuie dessus 5 secondes, ça fait contact 5 secondes, la carte mère s'éteint, elle a été programmée comme ça.
Quand le PC vient d'être débranché, et donc, que les condensateurs sont chargés, et que tu appuie, la carte mère démarre: pas de jus assez longtemps, ça s'éteint. Que tu appuie 1 seconde ou 2 minutes n'y changera rien: elle a reçu l'ordre de démarrer, c'est bon, ça ne sert à rien d'insister.
On est d'accord que 30 secondes de patience c'est rien, mais là, ça ne sert vraiment à rien. Quand tu vides un verre d'eau dans ton évier, une fois qu'il est vide, que tu attendes 1 ou 30 secondes, il ne sera pas plus vide :d
Message édité par Kingus 4300 le 24-12-2013 à 00:40:45
n°8985359
artouillas​sse
Posté le 24-12-2013 à 07:56:52  profilanswer
Ben c'est très étonnant si je puis me permettre :jap:
n°8986545
labrat
ah les femmes!
Posté le 25-12-2013 à 11:14:33  profilanswer
je viens de tester l'onduleur sur lequel mon pc qui ne marche pas etait
donc j'ai branché mon autre pc qui marche nikel dessus
ca marche nikel  donc le courant est ok
je vais tester mon alim mais j'ai quand meme peine a croire qu'une alim aussi connue pour sa qualité
me foute le boxon  :   hx 620 (je me suis trompé lors de mon premier post mais bon c'est la meme marque)
n°8987297
idaru
Posté le 25-12-2013 à 22:37:00  profilanswer
tu sais suffit qu'il suffit d'un dis-fonctionnement et puis voila ^^
n°8987594
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-12-2013 à 07:56:38  profilanswer
bon d'accord mais le truc c'est qu'elle fonctionne puisque la led verte est allumée quand je connecte le pc au courant a l'onduleur quoi
de plus le pc demarre les ventilos aussi  pour la cg et les ventilos du noctua du pross
ca voudrait dire que l'alim ne fonctionne pas juste sur les cables qui sont reliés a la cm pour le courant quoi
ca veut un peu rien dire tout ca
depuis le debut je dis que la cm est morte et ldlc me certifie qu'elle marche ils l'ont testé je sais pas avec quoi
mais bon ils veulent pas me la reprendre pour ca
c'est vraiment n'importe quoi ce delire
Message édité par labrat le 26-12-2013 à 08:03:06
n°8987598
artouillas​sse
Posté le 26-12-2013 à 08:09:44  profilanswer
Bah tu sais, même les plus grandes marques peuvent avoir des soucis, et il est très possible qu'une alim qui commence à lacher fournisse suffisamment de jus pour alimenter quelques ventilos, mais pas assez pour faire tourner la config sérieusement.
Fais un test OCCT Power Supply, et d'ailleurs fais également les autres tests OCCT, ça mange pas d'pain.
Bah non, ça veut pas rien dire, c'est tout à fait possible que ça arrive.
n°8987789
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-12-2013 à 11:25:20  profilanswer
vu que mon pc ne demarre pas je prefere faire cette soluce
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
avec ca je saurais si elle marche non?
n°8987792
artouillas​sse
Posté le 26-12-2013 à 11:28:30  profilanswer
Non, ça sert surtout quand RIEN ne démarre cette technique, car une carte mère morte peut ne pas faire démarrer l'alim. Du coup un test du trombone sur l'alim permet d'écarter l'hypothèse qu'elle soit défectueuse à l'allumage.
Après rien ne dit que l'alim en question est toujours d'attaque, ce que le test du trombone ne peut pas révéler.
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 11:29:01
n°8987847
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-12-2013 à 11:50:21  profilanswer
bon je fais pas alors
le mieux serait de brancher cette alim sur mon autre pc qui marche mais encore du taf en vue
juste un indice j'avais remarqué que dernièrement quand j'appuyais sur le bouton
ca demarrait par contre quand j'appuyais et tenais appuyé pour eteindre ; rien a faire ca faisait rien
 (alors qu'avant de l'envoyer chez ldlc ca eteignait le pc)
du coup j'etais obligé d'enlever le cordon de l'alim ou de mettre sur off le bouton de l'alim
ca veut dire quelque  chose ca ?
n°8987864
artouillas​sse
Posté le 26-12-2013 à 12:00:48  profilanswer
Tu as fait ton test hors boitier ?
n°8988039
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-12-2013 à 13:41:31  profilanswer
bah en fait je comptais le faire mais idaru m'a dit que ca l'etonnerait que ca soit la tour
moi aussi en fait c'est une vbonne tour nzxt phantom
après on n'est pas a l'abri de galères meme avec du bon matos
mais je posais ces questions pour m'epargner du travail pour rien
j'ai l'impression qu'il va falloir que je mette les mains dans la m..
Message édité par labrat le 26-12-2013 à 13:41:39
n°8988796
idaru
Posté le 26-12-2013 à 21:49:41  profilanswer
ça m'étonnerai que sa soit la tour certe, mais faire les test hors boitier sert ^^ comme on disait une anomalie peut arriver par exemple que les cables power sw soit un peu en contact a l'intérieur et la cour circuit ^^
n°8989113
labrat
ah les femmes!
Posté le 27-12-2013 à 09:32:11  profilanswer
bon aux dernieres nouvelles j'ai mis la carte hors boitier j'ai essayé de la demarrer avec le tournevis
ca a fait des etincelles et ca sent un peu le cramé
j'ai l'impression que j'ai tout bousillé
ca rend vraiment fou toutes ces c...
bon j'ai eu chaud ca a demarré après avoir eteint puis rallumé l'alim
mais toujours pas d'ecran...
noir quoi ca demarre la cg et les ventilos du pross mais pas d'ecran
sinon je mets toujours la meme pate pour le pross c'est celle du noctua
et c'est vrai que d'habitude je met de l'artic
on sait jamais si ca venait de la..
en tous cas ce qui est sur c'est que ca vient pas du boitier
Message édité par labrat le 27-12-2013 à 09:37:40
n°8989126
artouillas​sse
Posté le 27-12-2013 à 09:52:34  profilanswer
Des étincelles et du cramé oulà ^^
T'as fait comment ton affaire ? :lol:
n°8989136
labrat
ah les femmes!
Posté le 27-12-2013 à 10:10:34  profilanswer
be je l'ai mis sur les deux pins mais j'y arrivais pas donc j'ai mis mon tournevis au milieu des deux rangées de pins et
 j'ai touché un des deux pins du dessus qui sont ceux des speakers  ca a un peu cramé quoi mais rien de grave enfin je pense
les speakers je m'en fous de toutes facons
en tous cas ca a demarré c'est qu'il y a pas de mal non?
tu m'fous les boules la :bounce:
Message édité par labrat le 27-12-2013 à 10:11:05
n°8989853
labrat
ah les femmes!
Posté le 27-12-2013 à 18:00:17  profilanswer
bon j'ai vraiment tout checké
l'alim c'est pas l'alim puisqu'elle tourne sur mon autre pc
en dehors du boitier ca tourne toujours pas
enfin ca tourne mais ecran noir
les barretes je les ai carrément enlevées et j'ai mis celles que j'ai sur l'autre pc qui sont compatibles avec la saber
marche toujours pas
j'en conclus que la mobo est morte je vais contacter asus pour qu'ils me la remplacent
parce que ldlc ils veulent pas vu que chez eux ca marche je sais que je suis pas einstein en informatique mais la ca craint
vraiment n'importe quoi le sav chez eux
j'espère  que asus va pas me prendre la tete
merci en tous cas a tous je vous tiendrais au jus dans 2 mois parce qu'apparement je vais devoir attendre
n°8990862
idaru
Posté le 28-12-2013 à 14:08:07  profilanswer
ah oui en général les SAV sont très longue et pour le carte graphique tu n'a pas moyen d'en mettre une autre ? et pour démarrer au tourne vis c'est comme ça pourtant c'est chaud que sa ai cramé ^^
n°8991030
labrat
ah les femmes!
Posté le 28-12-2013 à 15:38:39  profilanswer
pour la cg t'inquietes elle est bonne je l'ai controlé sur mon autre pc elle marche nikel
le tournevis pas de bleme je l'ai après demarré avec la meme manip donc voila
pour le sav c'est ca qui m'inquiete ldlc vont encore la refuser disant qui'ils l'ont controllé et qu'elle marche
mais chez moi c'est niet
je vais essayer avec asus
si ils m'en renvoient une autre de toutes facon je la revend je veux plus jamais entendre parler de cette carte
reste a savoir si ils me feront pas le meme coup que ldlc
n°8991250
idaru
Posté le 28-12-2013 à 18:03:09  profilanswer
sa c'est a voir eu petit question tu es sur que tout est compatible ? et tu n'a pas essayé en changeant la MB ?
n°8991271
labrat
ah les femmes!
Posté le 28-12-2013 à 18:22:06  profilanswer
c'est quoi la mb?
en fait je vais pas me prendre la tete si ldlc ne veulent pas la reprendre
je vais carrément voir un pro un magasin quoi et  je vais leur demander de checker la mobo et de me faire un papier comme quoi
elle est officielement dead
comme ca moi ils peuvent me prendre pour un retardé mental mais pas un magasin
pour la compatibilité j'ai le pdf de la mobo j'ai tout checké ca c'est sur la ram et le reste
par contre une petite question je suis sur d'avoir fait l'update afin que le pross puisse etre monté
parce qu'avec la saber il faut faire ca sinon pas question de bulldo
si par ex je me suis trompé dans l'update (ce dont je doute parce que j'avais bien fait l'update du bios)
est ce que dans ce cas j'aurais ecran noir au demarrage?
n°8991690
idaru
Posté le 29-12-2013 à 00:34:46  profilanswer
MB ==> mobo ==> Mother board ;)
Eu si tu nous dit pas tout ^^ oui avec une bios mort pas possible de démarré en général donc possible que sa soit ça et pas possible de réparé mais ldlc l'aurai vu j'imagine ...
n°8991768
labrat
ah les femmes!
Posté le 29-12-2013 à 06:57:33  profilanswer
en updatant le bios je risque de l'avoir flingué?
je me rappele pas de l'avoir flingué je l'avais regardé après l'update et il y avait marqué le numero
tout etait ok
donc ldlc l'ont recu avec l'update faite
ca prouve que ca avait etait bien fait
de toutes facons je  leur tel lundi si ils veulent pas c'est direct le magasin
je sais pas combien ca me coutera par contre
n°8991777
Zwyk
Posté le 29-12-2013 à 08:28:58  profilanswer
Tu as essayé l'alimentation de ton autre config sur la sabretooth ?
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
n°8991780
paetrix
Posté le 29-12-2013 à 08:46:35  profilanswer
Essaies une autre alimentation , genre fruit , legumes(5 par jours ) et diminue les graisses surtout...
ça te permettra de diminuer ta masse...Attendez je ne suis pas sur le site de santé magazine??!!!
bon ok je sors
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8991784
labrat
ah les femmes!
Posté le 29-12-2013 à 09:04:12  profilanswer
non mais j'ai testé l'alim de la saber sur un autre pc elle marche nikel donc c'est pareil..
e, plus l'alim de la saber c'est une hx 620 de chez corsair et l'autre c'est une hx 650 donc c'est a peu près les memes alims
Message édité par labrat le 29-12-2013 à 09:21:30
n°8991793
labrat
ah les femmes!
Posté le 29-12-2013 à 09:29:29  profilanswer
je suis en train de me demander la
je me demande si ldlc n'ont pas reseté le bios
je sais pas si quand on fait ca ca met le bios a l'origine c'est a dire a son premier fw
parce que si c'est le cas le bulldo ferait que la cm ne demarrerait pas
pour en etre sur faut que je remonte mon ancien x4 945
va falloir encore faire ca pour etre sur
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
  probleme de masse
probleme de masse ou autre ...Problème Clavier Usb stockage de masse
Nouvelle config -> parasites et bourdonnement : problème de masse ?Faux contact / Probleme de masse / Image disparait
Probleme de driver controleur de stockage de masseProblème de masse du boitier
problème de masse (résolu)[résolu]Problème de masse?
probleme de masse ou surchauffe?Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI
Plus de sujets relatifs à : probleme de masse
