5351 connectés
   probleme de masse ou autre ...
n°8888558
jojo313131
Posté le 07-10-2013 à 16:20:13  profilanswer
Bonjour ! je me tourne vers vous car après avoir acheter une nouvelle config monter par mes soin  un problème est survenue ! voila quand je démarre mon pc la face avant ( ventilo,bouton on/off) marche très bien mai a l’intérieur rien ne ce passe ... tout le reste est éteint !  quand je décide  donc de rester appuyer sur le bouton pour l’atteindre  la toute les leds (ventilo) s'allume pendant 1seconde puis tout s’éteint  normalement ! je ne comprend pas pourquoi mai bon .... breff après  avoir tout redémontrer et avoir brancher tout hors boitier tout marche impeccable (tester 4 fois) ! une fois revenue dedans  après un premier essaie tout va bien  mai une foi éteint  cela recommence !  j'ai tout monter avec soin et je ne vois pas d'ou sa pourrait venir ! masse,alim trop vieille ???   donc si vous avez des idée a me faire partager sa serai vraiment cool de votre  part merci d'avance ! :)
ps : ce problème surviens a n'importe quel moment ou je veut l'allumer  des fois sa marche très bien le jour jours d’après rien ne va plus alors que le pc na pas bouger de 1cm ...
n°8888566
yf38
Posté le 07-10-2013 à 16:26:07  profilanswer
Vérifie que le connecteur d'alimentation 20+4 est bien enfoncé jusqu'au clic de verrouillage.
Il arrive qu'en appuyant sur les deux extrémités on a l'impression de l'avoir bien enfoncé mais en fait il reste un peu à l'extérieur à cause de la frontière entre les deux parties 20 et 4, l'extrémité du 20 n'est pas bien à fond.
Hors du boitier, l'accès est facile et on appuie bien, dans le boitier c'est pas toujours le cas.
ça produit effectivement des refus de démarrer.
Evidemment je suppose que tu as vérifié que les entretoises où tu visses la carte sur le boitier sont bien là, et toutes au bon endroit, qu'il n'y en a pas une mal placée qui appuierait sur la carte là où il n'y a pas de trou.
Message édité par yf38 le 07-10-2013 à 16:28:37
n°8888572
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 07-10-2013 à 16:30:11  profilanswer
J'ai du mal à comprendre ton message tellement j'ai l'impression qu'il a été écrit par un enfant de 3 ans mais bon... En gros, lorsque tu appuies sur le bouton Power du boîtier, la led s'allume mais les ventilos ne se mettent pas en marche ?
n°8888612
jojo313131
Posté le 07-10-2013 à 16:59:59  profilanswer
je vois pas ce qui est difficile a comprendre dans ce que je décrit !... mai vue le problème que j'ai crois moi c'est pas pas facile a donner une explication claire !  sinon oui j'ai bien vérifier les entretoise ! je les ai pas visser comme un abruti justement pour éviter ce genre de problème est elle sont toute au bon endroit ! (j'ai suivi le schéma de montage de la carte en atx) même si c'est pas bien compliquer ! et  le connecteur est bien enfoncer ! pas de soucis sur sa !  sinon grizzzly  en gros j'appuie sur le bouton power  le ventilo  de la face avant s'allume mai quand je regarde a l’intérieur rien ne fonctionne !  mai defois quand monsieur le veut bien bin tout marche impeccable au premier coup sa dépend de sont humeur .... donc je me dit que il y a une masse parla ! ou alors un problème de tentions avec ma vielle alim !
n°8888619
neosyl66
Posté le 07-10-2013 à 17:04:03  profilanswer
:) bonjour,c'est quoi comme alim? et le reste de ta config aussi stp
n°8888666
GrizzzlyBe​ar
Posté le 07-10-2013 à 17:42:52  profilanswer
Ah c'est peut-être la vieille alim qui fatigue, comme tu dis.
n°8888673
jojo313131
Posté le 07-10-2013 à 17:46:35  profilanswer
salut c'est une fortron 2 500w   et le reste
CM : MSI B85-G43 GAMING
CG : nvidia 650gtx 1g ddr5
RAM : G.Skill XL Series RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 1600 MHz
PROC : intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
DD : Western Digital Caviar Blue 500 Go SATA 6Gb/s
BOITIER : zalman z11 plus
ps : j'ai tester quelque truc  et du coup je me suis dit  que metre mon pc en bout de multiprise c’était pas cool.... :) et du coup tout mon problème est partie ! mai maintenant quand je l'allume tout marche bien sauf que écran noir comme si j'avais pas brancher ma cg ( le témoin de mon écran clignote ) et le témoin de mon dd s'éclaire plus ! ...
Message édité par jojo313131 le 07-10-2013 à 17:47:47
n°8888694
GrizzzlyBe​ar
Posté le 07-10-2013 à 18:04:31  profilanswer
Alors là c'est presque sûr que c'est l'alim qui merde.  Essaie avec une autre alim (avant d'en acheter une toute neuve).
Problème Clavier Usb stockage de masseNouvelle config -> parasites et bourdonnement : problème de masse ?
Faux contact / Probleme de masse / Image disparaitProbleme de driver controleur de stockage de masse
Problème de masse du boitierproblème de masse (résolu)
[résolu]Problème de masse?probleme de masse ou surchauffe?
Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI[resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier
Plus de sujets relatifs à : probleme de masse ou autre ...
