5926 connectés
  problème de masse (résolu)
n°7154418
liessoux
Posté le 08-10-2009 à 22:03:34  profilanswer
Bonsoir
j'ai un soucis de masse dans un boitier SILEO 500.
Mon ensemble CM(MSI KT4AV) PROC(athlon 2400+) RAM démarre nickel avec mon alimentation (fortron greenpower 400w) hors du boitier.
Par contre dés que je monte le tout c'est le drame: alarme processeur pas de boot.
J'ai essayé de tout débrancher rebrancher hors du boitier une fois deux fois ...
Rien ça marche dehors et pas dedans??
J'ai même acheter un autre processeur d'occasion croyant avoir abimer mon vieux athlon.
Avez vous une idée?
C'est peut être moi qui suis à la masse.
Cordialement
liessoux
Bon bein j'ai trouvé la solution par hasard
si ça marhait dehors c'est parce que je démarrait au tournevis
quand par flemme je n ai pas rebranché les boutons oh miracle ça a fonctionné!!
il y a donc une masse dans mes boutons en façade
pas le power mais un des autres (hddled etc) mais j'ai la flemme de les tester
ça va tourner comme ça
liessoux
Message édité par liessoux le 08-10-2009 à 23:17:18
probleme de résolutionProbleme Potentiomètre
Problème ajout 2go PC8500Probleme de boot
problème tres con de clavier....probleme speedtouch 536 help!!!
Problème d'alimprobleme Windows n' a pas pu sauvegarder toutes les données....
[résolu]Problème de masse?[resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier
Plus de sujets relatifs à : problème de masse (résolu)
