6104 connectés
  branchement ATX sur carte mère?
n°5250724
tintin34
Posté le 28-12-2006 à 15:37:47  profilanswer
Bonjour tout le monde
Mon problème est le suivant:
j'ai un de mes PC dont la carte mère (ASUS A7SC) possède un connecteur ATX 20 broches, le Boitier (ASUS aussi) à lui aussi une alim avec un connecteur ATX 20 broches
je voudrais rajouter un périphérique dans ce boitier, pour cela je dois rajouter un cable ATX qui m'etait fourni avec le périphérique, entre la carte mère et le cordon qui sort de l'alim, Ce cable prolongateur à lui a chaque extrémité des connecteurs ATX 24 broches
lorsque que je raccorde le tout sans mettre sous tension, les détrompeurs diverses font bien correspondre les couleurs des fils de l'alim et les 4 broches supplémentaires du prolongateur sont logiquement pas raccordées que ce soit coté alim ou coté carte mère
Je pense que je risque rien à mettre sous tension ainsi le tout mais pouvez vous me le confirmer?
Ce prolongateur est surement cablé avec les 4 broches supplémentaires pour une meilleure universalité pour des utilisateurs qui ont une alim et une carte mère 24 broches, pour ceux qui sont en 20 broches comme moi ca convient aussi (sous le principe " de qui peut le plus peut le moins" )
Par avance merci de vos confirmations
n°5252767
tintin34
Posté le 29-12-2006 à 13:06:00  profilanswer
personne n'a d'avis sur mon problème?
j'ai oublié de preciser peut etre que concernant les 4 broches supplémentaires du prolongateur ATX, comme je l'ai dit ne sont raccordées ni coté alim ni coté carte mère, et par ailleur aucun fil non plus n'en part pour aller vers le nouveau périphérique
Aussi ca parait logique de penser qu'ils ne sont là que pour assurer l'universalité de ce prolongateur pour des systèmes 24 ou 20 broche indifférement
n°5255384
tintin34
Posté le 30-12-2006 à 13:25:43  profilanswer
up!
n°5255392
muajhedine
Posté le 30-12-2006 à 13:29:22  profilanswer
C'est pas un prolongateur mais un adaptateur 20pins->24pins ;) t'en a pas besoin.
Maintenant on fait des carte mète 24pins tout simplement et d'ailleur les alim aussi :)
Message édité par muajhedine le 30-12-2006 à 13:31:40
n°5255494
tintin34
Posté le 30-12-2006 à 14:06:07  profilanswer
je suis pas sur qu'il s'agisse d'un adaptateur qui passe de 20 à 24 pins car il y a en entrée 24 pins et en sortie 24 aussi.
Les 20 premiers pins correspondent exactement en couleur de fil aux 20 pins de mon alim. Sur ce "prolongateur" et sur la partie des 20 pins il y a un fil spécial qui dérive pour alimenter le périphérique, donc si j'en ai besoin. Quant à la partie de 4 pins supplementaires de ce "prolongateur" aucun des fils concernés viennent correspondre avec la partie 20 pins
Aussi si je raccorde mon alim 20 pins dessus suivant les detrompeurs et que je raccorde ensuite ce prolongateur sur la broche 20 pins de la carte mère, il n'y aurra à priori aucun courrant dans les 4 fils supplémentaires. du moins je vois pas comment il pourrait y en avoir. Je pense que ce bout de prolongateur est concu pour pouvoir fonctionner sur des systemes 20 pins et aussi sur des 24 pins puisque tu me dis que maintenant les cartes sont ainsi faites
n°5255521
muajhedine
Posté le 30-12-2006 à 14:18:15  profilanswer
De toute façon c'est pas grave, on peut quand meme mettre une broche 24pins sur une carte mère 20pins donc il y a pas de problème :)
Les 4 pins étant inutilisées.
Message édité par muajhedine le 30-12-2006 à 14:18:53
n°5255527
tintin34
Posté le 30-12-2006 à 14:20:46  profilanswer
je viens de revérifier les 4 fils en plus ne sont pas relier aux 20 autres pins que ce soit sur le connecteur entrée que celui en sortie
les couleurs sont rouge noir orange et jaune
de plus je viens de me rendre compte que coté sortie, le connecteur peut se dissocier en deux connecteurs 1 de 20 pins et un de 4 où arrivent donc les 4 fils supplmentaires
Aussi si on parle d'adaptateur comme tu me le dis ce serait plutot dans ce cas 24 ->20
mon alim a aussi un cordon qui en sort avec un connecteur de 4 pins (avec la mention PS2 inscrite dessus) du meme genre que celui dont je viens de décrire et il est raccordé a un autre endroit sur la carte en revanche les couleurs sont pas toutes les mêmes
n°5255530
tintin34
Posté le 30-12-2006 à 14:22:17  profilanswer
ok merci de m'avoir rassuré sur ce point muajhedine
n°5255566
muajhedine
Posté le 30-12-2006 à 14:31:29  profilanswer
Il existe 2 adaptateurs l'un 20->24
http://www.newtech-design.com/cata [...] s_id=11186
L'autre 24->20
http://www.newtech-design.com/cata [...] s_id=11536
Et pour le connecteur 4 pins c'est un supplément pour la carte mère toute les nouvelle carte mère ont ça, je l'ai aussi ;)
Message édité par muajhedine le 30-12-2006 à 14:33:27
Emulation carte videoréguler la vitesse du mon ventilateur CNPS7000B-AlCu par la carte mère
évolution carte grahiqueCarte Graphique - HDCP - Ecran Plat - DVI
Quelle carte mere pour du crossfireCherche carte mère pour ma config. Quelle est la meilleure.
Alim Fortron ATX 300W sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : branchement ATX sur carte mère?
