8293 connectés
  probleme ordinateur ne demare plus !! helpppp
n°5250685
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 15:22:35  profilanswer
bonjour a tous apres avoir depoussierer mon ordinateur et enlever tous les ventilateurs pour les nettoyer aussi mon ordinateur demare mais bugue au bous de 5 sec dans le bios donc il y a le 1er bip de demarage normal et bien apres 2 bip court et 1 bip long  et apres le pc se freeze . pourtant les ventilateur tournes voila merci de m'aider
n°5250705
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 15:30:33  profilanswer
up
n°5250737
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 15:42:35  profilanswer
svp aidez moi je ne vois vraiment pas d'ou sa vien
n°5250743
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 15:44:40  profilanswer
Essayes un clear cmos.
n°5250767
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 15:50:56  profilanswer
dej
n°5250798
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 16:02:38  profilanswer
deja essayer sa n'a rien changer
n°5250803
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 16:04:54  profilanswer
Tu n'as toucher a rien de spéciale en dépoussiérant?
Vérifies que tout soit bien plugguer.
n°5250815
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 16:10:13  profilanswer
que signifie 2 bip court et 1 bip long? de la carte mere
n°5250817
Ableur
Posté le 28-12-2006 à 16:10:47  profilanswer
vérifie tout, visite le bios pour voir si tout est correct
Vérifie les branchement...
as tu démonté le cpu ( proco ) ?
car je l'ai fais sur un 3200+ et je pense k'il ait mort ... boot pu, l'alim se coupe au bout de 2sec...
Donc voila ^^
n°5250820
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 16:12:08  profilanswer
bin non a par aux ventilateurs peut etre en remetant le ventilo du proco j'ai du impeu forcer mais sans plus j'ai debrancher 2 ventilo celui du shipset et celui du boitier mais je pense pas que cela vienne de la
n°5250833
netskateur
Posté le 28-12-2006 à 16:17:54  profilanswer
Commence par redemonter et remonter tout proprement.
n°5250851
spach
Posté le 28-12-2006 à 16:25:50  profilanswer
Vas voir ces pages, il y a le descriptif des significations des bip
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
http://www.trucs-et-astuces-window [...] _bips.html
n°5250909
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 16:43:54  profilanswer
bin je ne peut rentrer dans le bios le pc freeze et non je n'est pas demonter le cpu  j'ai juste demonter son ventilo .j'ai un p4 2.8
n°5250910
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 16:44:48  profilanswer
Si tu as plusieurs barrettes de ram, essayes les séparément.
n°5250931
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 16:51:45  profilanswer
oui je vais essayer la ram mais bon je pense pas que sa marchera puisque je n'ais pas toucher a la ram
n°5251006
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 17:21:57  profilanswer
le probleme ne vien pas de la ram il est marquer cmos setting wrong .....
n°5251049
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 17:44:26  profilanswer
up
n°5251092
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 18:01:44  profilanswer
aidez moi svp
n°5251096
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 18:03:08  profilanswer
Il coupe toujours encore dans le bios?
Si non, fait un load default settings et sauvegardes.
n°5251138
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 18:21:34  profilanswer
je ne peu rentrer dans le bios
n°5251151
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 18:25:13  profilanswer
j'ai reesayer d'enlever la pile d'attendre et de redemarer mais tjs l meme prob sa ne marche pa
n°5251161
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 18:27:57  profilanswer
D'après les bips, le problème pourrait venir de la carte graphique.
Enlèves la et remets la et testes aussi avec une autre carte si tu peut.
n°5251181
spetnaz-69
Posté le 28-12-2006 à 18:33:30  profilanswer
j'ai reussi a rentrer dans le bios le probleme est resolu j'ai fait un load bios default et cela a remarcher merci a tous
Asus P5B-VM, un probleme au bootProbleme d'affichage X1950 Pro Agp
Problème avec VGA Box en NTSC !Probleme d'alimentation
[Réglé] Problème avec ram CorsairProbleme installation xp
gros problème sur K8v avec amd 64 3700+Problème avec CORSAIR XMS PC2700
[Probleme Reglé] Mon PC s'éteint ss raison
Plus de sujets relatifs à : probleme ordinateur ne demare plus !! helpppp
